Burr-Brown HI-END chipset PCM1792 24bit/192kHz inside... fini le mauvais dac caché!
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320313248864&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1123
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 39 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Référence effacée, je suis très sceptique...
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
On va dire que c'est la photo
En même temps maquiller un BB, je ne vois pas trop l'intérêt!
- sergio17
- Inscription Forum: 05 Nov 2006 22:06
Tu dis utiliser un PCM1792 mais en réalité tu mets à la place une référence moins coûteuse qui est effacée pour ne pas le faire voir.
Commercialement tu as argument de vente supplémentaire en prétendant utiliser un PCM1792.
Ils ont fait le coup avec leur précédent DAC made in chez eux etc qui était un DAC basique TI en réalité, donc je suis sceptique sur le PCM1792. Si c'est bien un PCM1792, alors tant mieux
- tututpouet
Bah, ce n'est pas moi qui vais te le confirmer car je ne vais pas l'acheter
Ceci dit, j'ai eu une CD66E qui n'était pas du tout une mauvais platine, loin de là...
- sergio17
Une fois la confiance perdue...
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Même pas, car l'ensemble était très bien construit... mis à part ce dac qui finalement n'altérait pas vraiment la restitution. Non, c'est simplement parce que je tente de passer au SACD (mission difficile pour trouver la bonne platine sans se ruiner!).
- sergio17
Même si le tout est bien construit, ça en dit long sur le serieux de la marque...
- FREUD912
Certes, on a vu mieux... dommage car pour le reste c'était plutôt bien!
- sergio17
j'en ai eu une de mhzs, la 88.
jamais compris l'engouement pour cette marque.
en chinoiseries il y a nettement mieux.
shanling et original par exemple.
ca c'est du materiel!
- astrorock
- Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
Soit, personne ne parle jamais de la platine Lite Audio CD20... sur le papier ça a l'air plutôt bien!
Description:
-DAC : using AD1853 for DAC
-Servo: SONY Transport & Servo
-Analog output using true mosFET (K170J74) for output amplificaiton, not OpAmp, much better is sound stage
-Non negative feedback circuit design, wide sound stage , clear and relax style
-2 stages upsampling: Upsamling from 16bit to 44.1Khz/24 bit upsmapling to 96KHz and then goes to 192KHz
-True balanced circuit design(XLR), not output stage balanced conversion
-Low jitter crystal ocillator
-Isolated Transformer(2 transformers) for Servo/Analog and Digital circuit, less noise and more details
-Analog output: XLR balanced , RCA
-Digital output: Coxical , Optocal , AES/EBU output
-Upgrade Option:
-Extreme low jitter ocillatior, seperated Ocillator for servo and digital circuit, extreme pure sound
Specification:
Frequency response: 20Hz-20KHz(-3dB)
THD: <0.005%
SNR: ?118dB(No weighting)
Dynamic range : ?116dB
0dB Output voltage: 2Vrms
0dB Single ended output voltage: 2Vrms
Digital Output: PCM encoding
-Sampling rate: 44.1KHz
-Bit rate: 16bit
-Balanced ouput voltage: 4V (p_p )
-Balanced output impedance:110Ohm
-Singled ended voltage(with standard loading): 0.5Vp_p
-Singled ended impedance: 75Ohm
-Weight : 10Kg (includes packing)
-Power supply: 110V or 220V version, please let us know after you bid the product.
Description:
-Upgrade Option:
Specification:
THD: <0.005%
-Bit rate: 16bit
- sergio17
mais sur le papier, tous les lecteurs cd sont pas mal.
- astrorock
j'ai eu la MHZS CD66, bonne petite platine qui est très vite tombée en panne a éviter je pense
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
14 messages
