C'est vrai que le signal parasitaire (bourdon) s'est amplifié et que cela pourrait être un probleme interne du preamp
mais
[mise à part que le signal varie selon si j'appuie sur le chassis du pream, ou sur les potar d'entrées , sauf le volume ; et que ,meme une fois debranché le cable electrique du preamp , quand je lui retire le cable modulation encore relié à l'amp, ça s'entend encore ,mais ça c'est normal
si malgrés tout le parasite venait d'avant et que le preamp ne faisant qu'amplifier ça pour de secondes raisons J'ai de bonnes raisons de croire ça :
car
malgres tout, avec l'ampl seul et les enceintes ...et la source >> à fond de potar on entend un parasite , largement moins bourdonant et moins fort ,mais qui à mon oreille est la meme "longueur d'onde" !
J'ai donc retirer un à un les rca venant de la source = d'un coté bzzz (ou petit bourdon lointain ou femelle je ne sais pas
) et de l'autre pareille, sans rca les cotes Droit et gaauche produisent un souffle et ça me parait tout à fait normal.
Enfin depuis hier j'ai ajouté un buffer yaqin entre la source et l'amp ou preamp . La en le rallumant le bourdon a grossi = normal àmon sens le buffer apporte un courant suplementaire et cela rajoute du gain ( je m'exprime peut-être pas techniquement mais désolé).
Et l'ampli se coupe , oui madame, il fait ça certainement parcequ'il gere comme il peut non ?
j'ai eu un precedent recement ou 2 hP droit et gauche de mes enceintes ont grillé , et l'ampli se coupe :
il se met sans doute en protection , mais pourquoi ?
A mon sens ,
c'est donc l'hypothese 2 mais je ne sais pas si je suis plus avancé ni si on peut y faire quoi que ce soit :
1)une source arrive dans l'ampli = debut d'un bourdon ...faut aller le chercher mais
2)un préamp se glisse entre les deux = "houla c'est beaucoup mieux , on gagne en volume, en intensité, on voit le bourdon tres pres des oreilles " (façon CR
3)un buffer intervention en trio ou duo et là ça bourdonne de partout avec le preamp, ou moderement mais il ya une presence.
Y aurait -il une
interference avec l'amp integré (qui à un simple cordon relié direct et sans terre = et peut on changer se cordon si besoin réel ?
