Pouvez vous me donner votre avis sur ces 2 questions, je sais bien que cela dépendra d'un volume x etc mais parlant d'ordre technique pur et la différence entre 2 cas ?
1 cas enceinte filtre passif : 1 tweeter, 1 médium 17 cms (120-8k fs 120), est ce que vous partiriez sur un 25 ou 31 cms pour le grave "qui restera un grave médium" et pourquoi ?
J'ai noté quelques bandes fréquences de certains HP:
- 25 cms : 70-4k 70-3k 45-4k 50-3k
- 31 cms : 40-4k 35-4k 50-3k 50-2k
Qu'est ce qui est plus important en prenant le premier cas 70 ou 4k ? est ce l'idée, plus le deuxième est bas et meilleur il diffusera du grave ou c'est le fait qu'il peut descendre bas dans le grave
2 cas bi amplification 1 ampli sur un sub de 30 cms (30-800 fs32) avec filtre passif réglable de 40 à 90 htz et un autre ampli branché sur l'enceinte cité plus avec filtre passif, est qu'il s'agira du même HP à rechercher ? 25 ou 30, faudra chercher autant de grave que le cas cité plus haut ?
Cordialement
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
Salut
Si dans le premier cas tu utilise un medium de 17 cm tu ne fera pas monter ton hp de grave (25 ou 31 cm) tres haut (max 300 ou 400 hz a mon avis)
Donc choisis le plutot pour sa descente dans le grave voir l extreme grave apres entre un 25 ou un 31 cm tout dependera de ton enceite et du hp en question choisi.
Pour ton deuxieme cas le hp pourra ou ne pourra pas etre identique a celui du premier cas tous depend du hp en question et surtout du caisson que tu compte realiser (quel volume ??? quelle utilisation HIFI ou HC ???)
- koalas05
- Inscription Forum: 08 Jan 2008 20:13
Merci, c'est une installation que je possède et je suis à la recherche d'un HP pour des basses (le caisson de sub à un volume interne de 50 L environ conseillé par le constructeur double bobine,un beau joujou de voiture), mon caisson est fait pour le home cinéma et pour les infras basses en hifi
- philms
- Inscription Forum: 17 Fév 2006 19:19
salut
Quel est la charge du caisson de basse ?
Et n y a t il pas deja un hp avec se caisson ?
Et quel sont exactement ces medium et tweeter ?
Avec quel genre de filtre serait utilisé le caisson?
- koalas05
Je suis en bi amplification donc pas de filtre sur le sub, médium beyma 6mi90 et tweeter beyma cp16
- philms
bonsoir
Meme en bi-amplification il faut filtrer le sub (actif ou passif) il ne faut pas le laisser en large bande !!!
Au vu des autre hp un beyma 12lw30/n pourait tres bien faire dans un caisson basse reflex d une cinquantaine de litres filtré au alentour des 150Hz . . .
- koalas05
Je suis très étonné, mais je ne conteste pas, de filtrer en actif un sub, pour quel raison ? cela voudrait dire qu'il faut que je rajoute un filtre passe à l'intérieur ?
- philms
Salut
Tu ne peu pas laisser tourner un hp de grave dans un caisson de basse en large bande !!!
Apres soit tu le filtre en actif avant ton ampli soit ton ampli a un filtre integré (comme la pluart des module pour caisson de basse) auquel cas tu utilise celui la soit tu le filtre en passif apres l ampli
- koalas05
8 messages
