Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droupi36, Nalex05 et 79 invités
Colonne scanspeak Shirel inspiration cremona 1ère approche
Message » 23 Oct 2008 21:30
Mais pour partir sur ce que tu dis il faut refaire les filtres non ?
Si il n'y a pas trop de changements au niveaux du filtre (c'est au niveau tarif) je serai partant pour essayer .
Avec ton aide bien entendu aldo si tu es d'accord
gegene
Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Message » 23 Oct 2008 22:24
gegene a écrit:Mais pour partir sur ce que tu dis il faut refaire les filtres non ?
Le filtre reste le même
si tu est partant tu peut partir d'un truc de A a Z niveau volume de caisse.
pour te donné une idée en caisse rectangulaire ça représente 22.5 de large, 37cm de profondeur et 103cm de hauteur en MDF de 22mm
l'évent pour le caisson est celui ci:
http://www.audiophonics.fr/event-modula ... -3737.html
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 23 Oct 2008 22:41
niveau caisse je peux resté sur les cremona ,si le medium passe a 4 litres clos j'arrive a un total de 50 litres pour les basses en récupérant les 7 litres du tweeter
gegene
Message » 23 Oct 2008 22:56
bien c bon
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Oct 2008 23:13
Le seul hic c'est l'event qui ne passe pas sur l'épaisseur de la poutre ,
Y a t-il une autre solution ?
devant ,dessous ?
Ou alors trouver un compromis pour que je puisse utiliser les miens http://www.intertechnik.de/index.html/J ... etail=4632
plus un autre .
ou deux plus petit ?
les prises HP vaut il mieux les prendres a souder ou a visser ?
gegene
Message » 23 Oct 2008 23:37
Eugène, si tu passes en 4 litres en clos, l'évent, tu l'oublies ! :D
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 23 Oct 2008 23:42
Non c'est pas pour le medium :wink:
C'est pour les basse .
A l'arriere la partie la plus etroite est de 75 mm et l'évent fait 84 mm c'est pour ca que je demande si l'on peut en mettre deux plus petits ou un gros devant ou dessous :wink:
gegene
Message » 23 Oct 2008 23:47
Ah ok. :roll:
breizheau
Message » 24 Oct 2008 0:11
:mdr:
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Oct 2008 0:16
gegene a écrit:Le seul hic c'est l'event qui ne passe pas sur l'épaisseur de la poutre ,
devant ,dessous ?
devant a la maniere de venus acoustic cassiopé ou en dessous façon Avalon au choix.
devant c'est pas mal
plus un autre .
plus c'est petit plus moins c'est bon pour les bruits d'écoulement d'air
je dirais a visser car des prises avec une bonne soudabilité, il y en n'a pas des masses, puis toute façon souvent sur les mêmes prise tu a le choix entre soudé et vissé
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 24 Oct 2008 5:55
Mes futures miennes auront l'évent devant...
breizheau
Message » 24 Oct 2008 7:43
Tiens, question à 100 balles : pour une vie en appartement, les évents en dessous ne risquent-ils pas de donner du "souffle" au voisin du dessous ? :oops:
breizheau
Message » 24 Oct 2008 8:17
Je vais donc être obligé de passer en W-W -T -M ,sinon le 15 M n'aura pas assez d'espace a l'arriere.
A moins que je puisse faire un cube ce qui me ferai l'espace total pour les basses (facade 160mm arriere 75mm profondeur 355sur une hauteur de 800mm) un cube de 4 Litres (facade 160mm fond 192.6mm hauteur 160mm)ce qui me fera un passage de 200mm pour arriver au compartiment du tweeter de 7 Litres
desolé pour l'explication mais je ne sais pas comment mettre un dessin :oops:
gegene
Message » 24 Oct 2008 8:24
C'est une des raisons aussi de mon choix de passer en clos... ça me causait un "soucis" cet évent si je passais dans ta config WWTM
breizheau
Message » 24 Oct 2008 8:26
En gros pour imager mono cube pour le medium ca donnerai a peu près cela http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
Vous utilisez quoi comme programme pour le calcul des enceintes ?
gegene
