Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Samsung 46A676 et PS3 en 24p
Message » 23 Oct 2008 0:17
Je posséde depuis peu un Samsung 46A676 en 100hz et une PS3 (environ 2 semaines).
Lorsque je lis des Blue Ray (Harry Pottter, 4 Fantastiques,..) en forçant la PS3 à diffuser en 24p, l'écran passe alors en mode 1920x1080 : 24 hz et j'observe des saccades dans les travelling horizontaux et verticaux.
Bizarrement, lorsque je désactive cette option, l'écran bascule en mode 1920*1080 : 60hz et les saccades disparaissent.
Aprés mettre un peu renseigné sur le forum, je ne comprends pas ce dysfonctionnement, puisque je devrait obtenir l'effet inverse.
Avez-vous déjà constaté ce problème avec le 46A676 ?
La PS3 diffuse-t-elle réellement en 24p ?
Merci pour vos réponses.
tchambon
Inscription Forum: 22 Oct 2008 23:27
Message » 23 Oct 2008 1:12
j'ai aussi un ps3, mais avec un 50a676, mais plasma.
comment fais tu pour forcer la ps3 en 24jz ou 60Hz ? (quel menu ?)
toby64
Inscription Forum: 18 Sep 2006 11:42
Message » 23 Oct 2008 4:49
Mise à jour du dernier firmware 1012 sur le lcd ???
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 23 Oct 2008 9:42
L'option se trouve dans les paramètres vidéo, soit automatique, oui ou non, j'ai pas la ps3 personnellement mais il faut peut être bien une mise à jour.
funkycops2000
Inscription Forum: 08 Oct 2008 15:54
Message » 23 Oct 2008 10:20
Merci pour vos réponses, mais je suis bien à jour au niveau des firmwares lcd (1012) et PS3 (2.50)
tchambon
Message » 23 Oct 2008 10:42
et le Motion Plus (le 100Hz) est activé ou pas sur le Samsung ?
pour la PS3, y'a 3 réglages possible, soit :
- AUTO >>> La PS3 détermine si écran compatible 24p et l'active si c'est le cas
- OUI >>> 24p activé
- NON >>> 24p désactivé
chris lo
Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Message » 23 Oct 2008 11:05
tchambon a écrit:Bonjour à tous,
Si tu n'as pas de saccades en 60hz, c'est certainement que tu as activé le movie plus sur ton écran. Donc plus de saccades mais plus non plus la cadence originelle du film, ce qui doit se traduire par des accélérations ou un effet caméscope.
Par contre si tu as des saccades en 24hz, c'est que ton écran l'accepte bien en entrée mais ne l'affiche pas en un multiple de 24hz mais le converti en 50 ou 60hz, ce qui provoque inévitablement du judder (saccades). Je ne connais pas particulièrement ta télé mais il me semble que c'est quand même un modèle récent, ce serait donc étonnant qu'il n'y ait pas un vrai mode 24p. Peut-être des réglages à activer sur ton écran...
Sony VPL-VW890ES / B&W 804S-HTM3S-805S / Velodyne DD15 / Trinnov Altitude 16 + Amplitude 16
Pioneer UDP-LX800 / PS5 / PS3 / Xbox Series X / Xbox 360 / Switch / Belkin PF50
Si le silence est d'or, la musique est de métal !
Night Stranger
Inscription Forum: 30 Oct 2007 20:13
Message » 23 Oct 2008 11:07
J'ai déjà effectué plusieurs tests en activant/désactivant le Motion Plus Samsung, j'ai toujours obtenu les mêmes résultats (Motion Plus testé en bas, moyen et élevé).
tchambon
Message » 23 Oct 2008 11:25
Il faudrait une mention spéciale pour définir le 1080/24p compatible 100%. C'est en venant sur le forum que j'ai compris que même avec cette précision cela ne garantissait pas une image 24hz à coups sur. Je trouve que c'est un peu compliqué.
funkycops2000
Message » 23 Oct 2008 12:14
tchambon a écrit:J'ai déjà effectué plusieurs tests en activant/désactivant le Motion Plus Samsung, j'ai toujours obtenu les mêmes résultats (Motion Plus testé en bas, moyen et élevé).
ah oui mais là il est toujours actif même sur "bas"... y'a pas possibilité de le mettre sur OFF carrément ? :-?
chris lo
Message » 23 Oct 2008 13:07
J'avais aussi essayé avec le Motion Plus sur off. Même résultat
tchambon
Message » 23 Oct 2008 13:14
et c'est pareil avec tous les films ?
chris lo
Message » 23 Oct 2008 13:36
oui, même si j'en ai pas essayé beaucoup (3 en tout).
Je viens de contacter le SAV samsung, ce problème n'a jamais été constaté avec ce LCD. Il me conseille de tester la PS3 chez mon revendeur sur un autre LCD 100 hz, pour vérifier si le probléme ne viendrait pas de la console.
tchambon
Message » 23 Oct 2008 14:55
peut-être que le réglage est inversé, y'a un bug, c'est à dire qu'en mettant sur NON, t'as du 24p et ça saccade pas et inversement sur OUI :mdr:
chris lo
Message » 22 Nov 2008 1:53
J'ai un samsung LE40A558 et j'ai exactement le même problème.
TV censée accepter le 24Hz, mais sur les Blu-ray de ma ps3 j'ai des saccades sur les travellings.
Quand je désactive le mode 24hz (le mode movie+ peut être activé alors) pas de saccade mais j'ai l'impression que l'image est moins bonne?
Bref je ne comprends pas qu'une TV qui accepte le 24hz fasse ca.
alex28
Inscription Forum: 22 Nov 2008 1:47
Retourner vers Ecrans HD
