Le projet est donc d'intégrer dans le meme appreillage un mélangeur, un préampli avec corrections, et l'ampli, le tout pour une installation 5.1
Le but est d'obtenir un produit fiable que je pourrais garder toute ma vie, avec le maximum de qualité. Je ne cherche pas forcément l'audiophile mais des que je peux je ferais en sorte que ca s'en approche.
Pour le mélangeur je compte partir sur une solution a aop spécialisés audio pour pas trop batailler. Je compte avoir deux entrées 5.1 et deux entrées stéréo avec un réglage de violume pour chaque entrée et un réglage de volume en sortie du mélangeur (master)
Le préampli je pars sur la structure que j'avais auparavant en changeant quelques trucs (meilleurs condos, aop améliorés) Donc ca sera 5 voies identiques (basse med aigues et volume pour chaque voie). Pour le sub ca sera simplement Volume et fréquence de coupure réglables (jusqu'a 200Hz me semble cohérent...)
Pour la partie ampli je suis tourné vers des amplis a mos drivés par des LME49830TB. Simple efficace et peu cher en protos. Je réalise cette carte avec un ami qui pars sur un projet plus simple mais avec le meme ampli.
Des IRFP940 et 9240 pour la puissance et en théorie j'aurais environ 200 a 250W dispo sur chaque voie.
Les protections j'utilise un schéma présent sur le net qui fonctionne tout a fait.
Pour l'alimentation, 4 transfos de 500VA 2x35V pour les amplis, un transfo tole de 2x12V 75VA pour les mélangeur, préamp et protections.
Voila ou ca en est :
![Image](http://www.kirikoo.net/images/5djnuclear64-20081011-152331.jpg)
Il me reste a router le circuit soft start pour terminer le bloc alimentation.
Comme vous pouvez le voir je vais avoir les transfos dans un boitier d'alim 2U, lequel sera connecté ensuite au boitier principal 4U avec dissipateurs via des speakon.
Ca va etre sérré mais ca devrait jouer!
Donc pour l'instant ce qui reste a faire :
en bas :
-softstart + tests
en haut:
-carte de filtrage amplis (200000uF en attente ebay)
-carte alimentation +12 -12 pour la petite électronique
-conception complète du mélangeur
-mise en schéma et routage du préamp
-tests en cours sur le proto ampli
-cartes protections HP
Voila ca démarre et j'en ai pour un moment
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Bon aprem a tous!
