Pour "finaliser" mon installation HC non-dédiée actuelle, j'ai enfin franchi le cap pour faire un écran de projection sur mesure. Je vais essayer de rendre ma pierre à l'édifice de ce fabuleux forum en postant un petit tutoriel selon mon expérience
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier de tout cœur tous les artistes de ce fabuleux forum, sans lesquels, j'imagine que je n'aurais jamais pris autant de plaisir à monter ma propre installation!
Bon, passons aux choses sérieuses^^
OBJECTIF
Ayant une surface de projection relativement limitée, et n'ayant rien trouvé dans les dimensions que je souhaite dans le commerce, j'ai commencé à m'orienter vers un écran DIY. Surtout que la multitude d'information du présent forum ma grandement aidé.
Voilà donc la surface de projection actuelle que je souhaites habillée:
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/Surface_proj_brute.jpg)
Différentes sources m'ont permis de créer mes schémas et idées de montage, voici donc la liste des références:
- http://www.pensa.fr/ecran/ecran.htm
- http://membres.lycos.fr/ecrandiy/
- http://www.bervas.net/vincent/diy/cadre_noir/cadre_noir.html
Je n'ai rien réinventé, autant profiter du savoir de tous
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Mon choix s'est porté sur un cadre aluminium. J'ai mis de côté la solution bois, car je la trouve trop lourde, et j'apprécie les finitions "tip-top" ^^. Par contre, je dois préciser, que malgré certains dires, les cadres alu ne sont pas forcément adaptés au montage et démontage.
Ensuite, vu que mon écran est utiliser à 60% pour le HC (films) et 40% pour le jeux vidéo (X360/PS3/Wii), je suis partis sur un format 2.35:1, qui est, je trouve, plus design.
Voilà donc les caractéristiques techniques de l'objet:
- Écran fixe à toile tendue
- Dimension de projection 250 x 106.4 cm (2.35:1)
- Dimension hors-tout 260 x 116.4 cm (surface toile: ~ 5m2)
- Support rigide ALU (et non bois, déformations...)
PREPARATIFS ET COUT
Premièrement, j'ai dessiné mes croquis d'assemblage:
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/plan_general.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/plan_detail.jpg)
Voilà la liste du matériel que j'ai eu besoin:
- Règles aluminium section: 100/18 mm
2x Longueur 250cm (2x 27.00)
1x Longueur 300cm (1x 32.40)
- Fer équerre plat ép. 5mm
4x Longueur 50/28cm (4x16.20)
- Équerres pour fixation mur
2x Longueur 40/40mm (2x0.40)
2x Longueur 120/120mm (2x2.10)
- Visserie (en bloc 5.-)
25x Vis M6 L= 20mm
25x Boulons M6
25x Rondelles M6
- Adhésif (protection de la toile dans les angles)
1x Rouleau adhésive de masquage pour béton, épaisseur "mou" (1x8.90)
1x Rouleau adhésive de masquage très résistant épaisseur "fin" (1x9.50)
- Rouleau de ficelle blanche synthétique
1x Rouleau de 100m1 diamètre 2.5mm (1x19.00)
- Toile "Oray" avec œillet (290 x 146.4 cm) (198.38€x1.7)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/liste_mat_1.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/liste_mat_2.jpg)
Donc l'estimation totale du matériel est d'environ 540 CHFr (selon le cours actuel ~320€)
PS: attention, tout les prix sont indicatifs et en francs suisse
MONTAGE
La première phase a été de tracer les percements selon les plans que j'ai établis. Ensuite, j'ai négocié le perçage des pièces avec un de mes ouvriers contre 2 bouteilles
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Pour les fers équerres, les trous on été percés à 8 mm de diamètre avec une face fraisée conique pour affleurer les vis.
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/trou_equerre.jpg)
Les règles ont quant à elle été percée, face contre mur à 8mm de diamètre et face toile à 25 mm environ pour permettre de passer les rondelles et visser le tout. Par ailleurs, tout les trous ont été contrôlés avant l'assemblage définitif.
Deuxième étape, présentation du cadre et montage mais sans serrer, histoire de contrôler l'équerrage et les alignements. Tout c'est bien passé du premier coup, donc j'ai continuer et boulonné toutes les vis.
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/cadre_monte_1.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/cadre_monte_2.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/cadre_monte_3.jpg)
Cette dernière photo, montre mon système de pose, avec un fer équerre qui finir "empalé" sur un autre fixé au mur :p
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/fixation.jpg)
Après ces deux premières étapes, j'ai du faire un break en raison du délai de livraison de la toile.
2 semaines plus tard, réception de la toile et déballage, tout est en ordre, mais les plis sont assez marqués ce qui m'a fait quelques soucis dans un premier temps.
Puis j'ai pu faire les percements du mur pour y visser les deux petits équerres
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/equerre_mur_1.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/equerre_mur_2.jpg)
Premier essai de pose pour contrôler le niveau et le positionnement dans l'axe du mur
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/cadre_mur.jpg)
La suite a été la mise en place des adhésifs pour protéger tout les angles saillants et éviter tout déchirement de la toile.
Ensuite, la pose de la toile et la mise en tension, aie aie aie... On a du s'y reprendre à plusieurs fois avec ma Wafette^^ Au final, on procédé en 3 fois pour la mise en tension, 1 le passage des fils dans les oeillets, 2 première mise en tension, et finalement, une dernière fois pour bien tendre le tout. Ca joue assez bien, mais le fil a quand même un peu attaqué les oeillets, des oeillets en métal serait quand même plus intéressant, surtout pour celui qui envisage de monter et démonter plusieurs fois le cadre, ce qui n'est, heureusement pas notre cas.
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/toile_0.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/toile_1.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/toile_2.jpg)
Tout heureux de voir que les plis ont disparu suite à la mise en tension, finalement la mise en place du cadre, pour la plus grande joie de nos p'tits yeux
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/toile_mur_2.jpg)
![Image](http://www.foinsec.com/Stockage-documents/HC/HC_rodz21.jpg)
Voilà, j'espère que cette lecture vous aura été instructive et surtout, qu'elle profitera à d'autres qui auront des besoins similaire
