Une traduction faites par un traducteur de mes connaissances, ce qui rendra service à ceux comme moi pour qui l'anglais c'est du chinois
Un cours complet sur la façon dont épousseter le Panasonic AE2000:
Outils nécessaires :
(1) Souffleur d'air comme le Giottos Rocket
(1) Tournevis Phillips #2 avec une tige fine de plus de 4" de long. c'est à dire: PAS un tournevis creux avec des bouts interchangeables.
Etapes :
1. Démonter votre projecteur et ouvrez le panneau d'accès à l'objectif. Faites sortir le connecteur de fil. Allez jusqu'aux deux clips blancs qui tiennent en place les charnières flexibles et il y a deux onglets de chaque côté sur lesquels vous pouvez appuyer pour les libérer. Retirez le couvercle supérieur complètement et mettez-le de côté.
2. Dévissez les 3 vis qui tiennent la lampe en place. Tirez la sécurité et retirez la lampe et mettez là à l'envers dans un endroit sûr. Ne la faites pas tomber.
3. Dans le plastique noir à présent exposé, vous verrez plusieurs(8 je pense) flèches noires brillantes qui pointent vers les emplacements des vis qui tiennent le haut. 2 sont cachées en bas où la charnière flexible blanche s'enclenche. Retirez toutes les vis et mettez les dans un endroit sûr.
4. Tirez directement sur le haut, cela devrait venir TRES facilement. Si cela coince, c'est que vous avez oublié une vis. Vérifiez les flèches de nouveau. Ne forcez pas.
5. Le panneau principal est à présent exposé. Les trois rubans qui tombent en cascade à travers le panneau devraient être juste au dessus de chaque panneau LCD. Prenez votre souffleur d'air et soufflez sur chacun d'eux, à partir d'angles variés.Un souffle de chaque direction (haut, bas,gauche,droite)pour chaque trou devrait être suffisant. N'en faites pas trop et ne traînez pas. A ce point vous risquez d'introduire encore plus de poussière dans l'optique.Ouvrez, soufflez, sortez.
6. Remettez le couvercle en place, et refixez-le avec toutes les vis. Un bout magnétique sur votre tournevis devrait faire des merveilles ici. Réinsérez la lampe et vissez-la à sa place.
7. Refixez les clips de charnière flexible, ensuite, refixez l'onglet qui maintient le fil. Cliquez le couvercle d'accès à la lampe en place. Remontez votre projecteur.
8. Remontez, reconnectez et allumez. Testez s'il y a des points de poussière en regardant des images unies blanches ou noires.Si tout c'est bien passé,vos points auront disparus.
Reflexions :
Pas aussi facile que la série Sanyo avec ses ports d'accès, mais pas sorcier non plus. Pas d'autocollants de garantie déchirés, donc tout doit bien se passer de ce côté-là.
Avertissements :
N'UTILISEZ PAS d'air comprimé en bouteille ou de compresseur/réservoir à air. Ces deux là peuvent introduire des fluides avec l'air, et si cela atteint le panneau et laisse un point,il faudra probablement remplacer votre projecteur :monter avec un embout et montez-le vous-même en place.
Bon dépoussierrage.
Dan
