Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
[real] - transfert autre topic
Ah c'est chouette ça, allez au boulot!
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Ouaip c'est vrai ça... au boulot....!!
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
oui c'est vrai ça au boulot...
icelade, mal placé pour donner ce genre de conseil
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Ca ne va pas trop tarder non plus, j'ai un petit temps mort sur l'ampli (faut que j'achète du matos ... et le prix du bois est moindre que celui des composants ^^ )
Mais avant tout ca, j'ai 2 semaines de vacances ^^ ... et je pars
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Après moults changements et recherches, suite également à la prise en compte du WAF, voici la dernière évolution de mon installation audio qui sera désormais "multi-service", à savoir HiFi et Home Ciné.
Les Dynaudio seront donc en format colonne et en mode clos, avec dans le bas de la colonne un caisson clos avec un HP marchant dans un faible litrage et servant de SUB.
La colonne est donc à double volume (séparation du caisson et des Dynaudio).
Les Aura-sound (voir lien) ne serviront finalement pas car trop "light" pour suivre les Dynaudio.
Le remplacement va se faire par des HP Peerless de 3" pour équiper la centrale et les deux surround arrières.
Et le placage général pour toutes les enceintes ... teinte à définir
Le tout sera piloté par 3 amplis et un filtrage actif et passif.
Rentrons dans le vif du sujet:
- Les colonnes:
Les deux voies principales (avant droite et gauche) auront pour utilisation les deux modes Hifi et HC.
La colonne fera environ 1m05 de haut, et sera cloisonner vers le milieu en interne pour accueillir le caisson de basse dans la partie inferieure et les Dynaudio dans la partie superieure.
Chaques colonnes aura cette disposition, mais de manière symétrique (le hp du caisson est sur le coté).
La partie Dynaudio sera équipée d'un filtre passif 2 voies hors enceinte - séparation tweeter / mediums.
L'amplification sera effectuée grace à l'ampli actuel - Inter M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8.
Les HP pour le caisson seront des 20cm de 4Ohms de marque Audio-Dynamique (marque de MHP) pouvant descendre bas dans un caisson clos de faible volume (environ 10 / 12 Litres).
Ces HP seront cablés en série entre les deux colonnes et seront amplifiés grâce à un module UCD400ST de chez Hypex.
- La centrale et les satellites:
L'enceinte sera identique pour l'ensemble.
La seule contrainte était d'avoir une "épaisseur / hauteur" ne dépassant pas 10cm.
Les HP seront des Peerless de 3" - 830986 - ce sont des HP large bande.
Chaque enceinte possèdera 2 HP montés en serie (16 Ohms).
L'ampli qui pilotera des enceintes sera le ROTEL RB956-AX qui est un 6x30Wrms ou bridgeable en 3x90Wrms @ 8.
L'ampli sera donc en mode bridgé et avec des enceintes en 16 Ohms ca devrait tourner dans les 40Wrms.
Ces enceintes seront WAF (21cm x 10cm pour la facade et 18cm de profondeur).
- Le préampli et les amplificateurs:
L'ensemble sera composé de 5 parties - 1 PC - 1 Préampli - 3 amplis.
Le PC est la source avec deux cartes son - une EDIROL FA66 pour la partie HiFi et une ONKYO SE150 PCI pour le HC.
Un pré-amplificateur s'occupera de gérer les deux sources du PC et de prendre en compte une ou deux entrées auxiliaires.
Il gérera également le volume (télécommande) et intégrera les filtres actifs avant d'attaquer les 3 amplis.
3 Filtres :
- Colonnes - filtre passe haut 70Hz
- Centrale et satellites - filtre passe haut 80 / 90Hz
- Caissons - filtre passe haut 25Hz - filtre passe bas 70 / 80Hz - boost sur le 25 / 30Hz
3 amplificateurs :
- Colonnes - Inter-M CM7.5 - 2x200Wrms @ 8Ohms
- Centrale et satélites - ROTEL RB956-AX - 3x40Wrms @ 16Ohms
- Caissons - DC-Tech ( ^^ ) DIY HYPEX UCD400ST - 200Wrms @ 8Ohms
Peerless 830986
Audio-Dynamique AD200-SC50
Dynaudio 15W75
Dynaudio ESOTEC D260
INTER M CM7.5
ROTEL RB956-AX
HYPEX UCD400ST
Voila la suite va venir assez rapidement normalement
Dagda
- Les colonnes:
3 Filtres :
3 amplificateurs :
Peerless 830986
Dynaudio 15W75
INTER M CM7.5
ROTEL RB956-AX
HYPEX UCD400ST
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Bon, ce soir petit travail de préparation, j'ai fait un outils pour la défonceuse.
A savoir un vrai compas qui va bien pour faire des petits cercles
Inspiration depuis le site "les copeaux" ... PDF
Donc je peux faire des trouxs de 27mm de rayon à 157mm de rayon avec une fraise de 6mm
(possibilité d'étendre encore la plage pour faire des plus grands trous)
Profondeur de coupe - 23mm avec la même fraise ... bien sur avec une de 10mm (donc queue de 8 ou 10) on peut aller plus loin.
Et le petit rangement pour le foret a bois de 4mm qui correspond à la pointe de centrage ... comme ca on est sur de toujours l'avoir
Dagda
Dagda
- Dagda
il est royal cet outil, j'aime bien ton rangement. Bientôt ca fera le café aussi
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Je vais voir ce que ca donne en utilisation ... la semaine prochaine pour voir les diametres des trous mini, voir faire quelques repères dessus pour simplifier le réglage par la suite ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut
De prévu également, une boite a onglet pour la scie circulaire toujours sur la base de ce lien sur les copeaux.org
En un chouille plus élaborée mais sur ce même principe
Dagda
Dagda
- Dagda
Encore un adepte du site de bricolage "les copeaux"
- Icelade
Ben y'a pas mal de trucs interessants dessus
J'ai ptete une option pour la partie préampli ... modification d'un préamp existant ... c'est en court de négo
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Bon et bien j'ai recu un petit préampli qui devrait me simplifier la tache.
Le préampli en question est un ROTEL RSP 960 AX qui est normalement prévu pour fonctionner avec mon ROTEL RB 956 AX.
Voici la présentation (synoptique) du préampli que j'aurais à fabriquer.
Le mix sera automatique, simplement fait avec un bete sommateur en AOP ... faut juste que je verifis qu'il n'y ai pas de retour entre les sources (par adjonction d'un buffer).
Donc pas de selection de source par un quelconque "bouton" ... super WAF ^^
Bon, faut que je m'attel sur les CI ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Salut à tous
Bon et bien, ca commence doucement ...
J'avais déjà fait le lots de filtre pour les Geminis ...
Ils seront placé dans une boite exterieure au plus proche de l'ampli afin de faire du bi-câblage.
Il s'agit du filtre d'origine des Geminis ... je vais faire le test comparatif entre les deux filtrages que j'ai et on entendra bien ce que ca donne dans une charge close ^^
Ensuite, ce soir j'ai commencé à traver l'implantation des composants pour l'amplificateur Sub.
Dans l'ordre de haut en bas et de gauche a droite.
Carte d'alimentation (470nF - 10000µF - Self 1.8mH - 2 x 10000µF - 470nF )
Double pont de diode - Fiche d'alimentation avec fusible - inter - Transformateurs (300VA - 2X40Vac)
Entrée symétrique XLR - Bornes de sortie HP - Ampli numérique classe D UCD400ST
Le tout sur une plaque d'alu de 4mm (34cm * 26.5cm).
Il me manques deux ponts de diodes afin de ne pas etre emmerdouillé pour la mise en paralelle des secondaires de transfos.
Dagda
Dagda
- Dagda
Bon, ce soir j'ai fait tout les trous necessaires sur la tole d'alu ...
Quelques photos ...
Tout rentre, tout se monte comme il faut ... bref tout va bien ^^
Maintenant ca va etre démontage, quelques chanfrins a finioler, trouver une vis longue de 6mm pour les transfos, deux ponts de diodes, poncage, et mise en peinture
Ensuite début de cablage avant de faire la boiboite ^^
Dagda
Quelques photos ...
Dagda
- Dagda
Coucou
Bon, petit avancement avant les premiers test d'alimentation (me faut des fusibles que je n'ai pas )
Une vue d'ensemble ...
Detail des ponts de diodes ...
Detail de l'UCD 400 avec l'entrée symétrique et la sortie bornier
Et la face externe ... qui est recouverte de Vénillia noir ... non problématique puisque le tout sera sous un bureau très peu visible ... et meme de pret c'est assez bien
Voila pour ce soir.
La prochaine étape, c'est de tester les rails d'alimentation et comment va réagir le module UCD a la mise sous tension.
Voir aussi comment ca va se passer au niveau du pic de courant des transfo a l'allumage ... au pire un soft start c'est pas bien sur a faire
Dagda
Voila pour ce soir.
Dagda
- Dagda
