Group: 105 Lamp IRIS Bri/Cre/Pu/Nat/Li/Dy/Vi
0 Lamp IRIS Mecha A : 50 (1 – 254)
1 Lamp IRIS Mecha B : 200 (1 – 254)
2 Lamp IRIS PWM Time : 200 ( 100 – 1000)
3 Lamp IRIS Margin : 5 (0 – 63)
4 Lamp IRIS Point C : 1/4/4/4/1/4/4 (0 – 255)
5 Lamp IRIS Point O : 48/64/64/64/64/64/48 (0 – 255)
6 Lamp IRIS Min X : 17/22/22/22/17/22/0 (0 – 63)
7 Lamp IRIS Max Y : 63/63/63/63/63/63/63 (0 – 63)
8 Lamp IRIS Close : 33 (0 – 63)
9 Lamp IRIS Open 63 : (0 – 63)
10 Lamp IRIS Ave Time : 4/4 (1 – 8 ) Low speed / hight speed
11 Lamp IRIS SW : 0 (0 – 1) 0 :Auto , 1:Manual
12 Lamp IRIS Manual : 128 (1 – 254)
13 Lamp IRIS 145W Min : 22 (0 – 63)
14 Lamp IRIS Adjust : 0 (0 - 1) Moving range adjustment of Lens iris and Lamp iris - Iris adjustment
15 Lamp IRIS Reverse Count : 0 (0 – 50000)
16 Lamp IRIS Move Step : 2/152 (1 – 255) Low speed / hight speed
17 Lamp IRIS Wait Limt : 11 (1 – 255)
Enjoy !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
McGayver a écrit:Group: 105 Lamp IRIS Bri/Cre/Pu/Nat/Li/Dy/Vi
2 Lamp IRIS PWM Time : 200 (100 – 1000)
3Lamp IRIS Margin : 5 (0 – 63)
4Lamp IRIS Point C : 1/4/4/4/1/4/4 (0 – 255)
Enjoy !
Attention a l'item 15 Fleche droite ou gauche fait revenir la valeure data a 0.
- fadadas
- Inscription Forum: 06 Oct 2007 14:29
Comment ça me rappelle quelque chose !!
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Salut Kaz,
des souvenirs sur ce a quoi correspond l'item 8 et 9 ?
- fadadas
8 Lamp IRIS Close : Position de l'iris auto lorsqu'on sélectionne le mode "Iris Fermé" donc pas auto.
9 Lamp IRIS Open : Position de l'iris auto lorsqu'on sélectionne le mode "Iris ouvert" donc pas auto.
lol !!! C'est au même endroit que sur le Z4 !!!
NEW mars 2024 :
Ah ouais c'est vrai : c'était le truc qui était total naze A oublier !
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Merci pour cette reponse rapide Kaz, je commence a y voir un peu plus clair.
reste encore un mystere pour moi : l'item 4 et 5 ( point C et point O ) un rapport avec le gamma dyn ? ou rien a voir
- fadadas
Y a qu'à demander !
4 Lamp IRIS Point C : point de départ de fermeture du second palier (en niveau lumineux sur 255). Au delà d'une image à 4/255 de moyenne lumineuse d'origine, l'iris se ferme encore plus. Je l'ai mis à 0, comme ça il n'agit que sur son premier palier, mis à part à 0IRE, là il se ferme complètement (évite les changements lumineux visibles).
5 Lamp IRIS Point O : point de départ de fermeture du premier palier. L'iris commence à se fermer à 64/255, soit environ 25IRE sur le Z4. Je l'ai mis à 96. Son action est nettement plus progressive et bcp moins visible. En plus il agit conjointement avec le gamma dyn, car à 20IRE mettons, en passant d'iris auto/gdyn ON à iris ouvert/gdyn OFF, les zones lumineuses restent au même niveau. Seules les zones sombres sont plus foncées dans le 1er cas !
Trop top !!!
Trop top !!!
NEW mars 2024 :
Entre la taf fait sur le Z4 et le Z2000 , si l'iris n'est pas bien réglé sur le Z5 je me pends !
- McGayver
YES, c'est bon ça.
je test dès ce soir et poste l'ensemble des modifs de l'item 105 avec comme base de départ :
- gamma dyn off
- iris auto2
- mode de depart : Vivant.
merci Kaz et Mc , pour vos recherches respectives sur le Z4 et Z2000. Grâce a vous je vais pouvoir faire de mon Z5 un Z5.5
- gamma dyn off
- iris auto2
- fadadas
Aaaaaaaaah d'accord !!! On est sur le topic Z5 !!
Je me disais aussi que pour le Z2000 ça ressemblait un peu trop au Z4...
NEW mars 2024 :
McGayver a écrit:Entre la taf fait sur le Z4 et le Z2000 , si l'iris n'est pas bien réglé sur le Z5 je me pends !
Plaisante pas, sinon qui va répondre au poste des forumeurs , notamment dans le topic du Z2000 ou l'activité ne vas pas en diminuant....
- fadadas
kazuya a écrit:Aaaaaaaaah d'accord !!! On est sur le topic Z5 !!
et le Z5 est un mix des 2 au niveau de l'iris.
Si la j'y arrive pas avec toutes vos infos je m'auto banni du forum
- fadadas
En fait c'est le Z2000 qui est un mix du Z4 et Z5 Quel boxon Tout l'heure pour répondre à ton mp j'avais ouvert :
- La réponse à ton mp
- Le PDF du Z4
- Le PDF du Z5
- Le PDF du Z2000
- Le topic des réglages du Z2000
M'aurais fallu du quadri-écran
- Le PDF du Z4
- Le PDF du Z5
- Le PDF du Z2000
- McGayver
fadadas a écrit:je m'auto banni du forum
Et là aussi, si t'y arrive pas, on t'aidera...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
