Philoups71 a écrit:Ta réalisation est vraiment magnifique Cinema et quel bonheur de lire tes comptes rendus !
J'ai deux petites questions
1/ en ce qui concerne le réglage des suspentes de ton faux plafond : les as tu aligné au niveau laser ou les as tu réglé à l'oeil ?
2/ concernant l'écran. J'hésite entre un rapport de 2,37 , 2,39 et 2,40 . Aparemment tu as tranché pour un rapport de 2,37. Pourrais tu m'expliquer ce qui a conduit à ce choix ?
Merci par avance pour tes réponses
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Pour tes dalles, peut être pourrais tu préparer les 2 derniéres, les repousser pour mettre ta corniche et les refaire glisser à leur place ?? Suis je clair ?
Salut Philoups71,
Merci pour tes compliments. Je prends aussi beaucoup de plaisir pour faire mes CR.
La semaine dernière je me suis amusé à sélectionner l'option impression (sans imprimer sur papier d'ailleurs) et j'ai relu en diagonale tout mon post en regardant toutes les photos. Il y en a maintenant près de 350
Beaucoup de souvenirs sont réapparus, et je mesure le travail accompli WE après WE. Il me reste encore beaucoup à faire mais quand je mesure tout ce que j'ai réalisé, j'avoue que je préfère être à la pose du ciel étoilé
Pour répondre à tes questions:
a) Pour les suspentes, elles permettent de rigidifier les porteurs. Les porteurs sont posés sur les cornières de rives qui elles sont parfaitement horizontales (niveau laser). Donc je n'ai pas eu besoin d'aligner les suspentes au laser. J'ai simplement joué avec les 3 boulons pour que le porteur soit posé sur la cornière de rive tout en étant suspendu au plafond de manière à ce que le poids repose sur le plafond et non sur les cornières de rives.
Une petite astuce pour percer le trou dans le parpaing et qu'il soit bien aligné au dessus du porteur. J'ai découpé une petite cale en bois de la hauteur (parpaing / porteur). Il m'a suffit de positionner la cale en alignement sur la partie alu du porteur puis de tracer au crayon l'endroit où il faut percer. C'est simple te cela permet de ne pas avoir la suspente de travers.
b) Pourquoi l'écran au format 2.37, plutôt que 2;35 ou 2.40 ?
Déjà j'ai assez de toile (Chris Research) pour faire du 2.55 s'il le fallait
Ensuite je pense que le format 2.37 est le format le plus proche du bon ratio.
Selon ma logique:
Les différents formats d'image suivent une règle bien précise.
-> Le 1er format est le 4/3 = 1,33
-> Pour passer du 4/3 au 16/9 c'est 33% de plus. Donc 1,33 + 33% = 1,33 x 1,33 = 1,773 communément appelé 1.78
-> Pour le format Panavision, c'est aussi 33% de plus que le 16/9. Or 16/9 + 33% = 1.78 x 1,33 = 2.3674 soit 2.37 et non 2.35
Maintenant je ne suis pas certain de voir une grande différence non plus.
calovadts a écrit:1/ Pourquoi ne pas prendre une aiguille à tricoter à laquelle est relié un fil attaché à l'autre bout à ta fibre.
2/ percer un pré-trou avec l'aiguille. Tu laisses suffisamment de longueur de fil pour pouvoir placer ta dalle et ensuite tu tires sur le fil qui mettra en place la fibre par le pré-trou de l'aiguille....
D'ailleurs c'est ce que j'essaierai pour le placement de toute tes dalles plutôt que de vouloir le faire avec un trombone...
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
Je ne suis pas expert en trico, mais de mémoire le diamètre d'une aiguille à tricoter c'est trop gros. Pour les fibres il faut un trou de 1mm et c'est très petit. Je pense qu'avec l'aiguille, les fils etc ... cela serait trop long et je passerais un temps fou.
L'histoire du trombonne j'ai arrêté depuis longtemps, et le fait de percer directement avec la fibre fonctionne parfaitement bien et c'est assez rapide.
Ma question c'est pour la dernière dalle. Tant qu'au niveau calpinage toutes les dalles ne sont pas posées, c'est simple de passer les bras à droite à gauche pour mettre les fibres
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
, même de jeter un oeil entre les dalles et les parpaings
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
, mais voila pour la dernière dalle
J'ai mon idée sur la question et je partagerais le moment voulu la solution retenue
d'ici là je suis toujours ouvert à d'autres suggestions
Cinema235
