jacko a écrit:Richard Lemesle a écrit:jacko a écrit:Nan ! C'est 720x576, si le récepteur lit 1440x576 (ça arrive) c'est qu'il y a un bug de communication entre l'émetteur et le récepteur HDMI (j'ai le cas entre le Dvico et le VPS3800, alors que le VPS3100 lit du 720x576i)
As-tu lu mon post en entier avant de t'emporter ?!?!?(oups, j'ai failli mettre le 'ben voyons'
Le signal vidéo transmis est effectivement du 720x576i, mais il est transmis en 1440x576i pour ne pas être en dessous du débit minimal de la liaison HDMI.
Je t'invite a aller lire les specs HDMI ci-joint pour t'en rendre compte.Video pixel rates can range from 25MHz to 165MHz. Video formats with rates below 25MHz (e.g.
13.5MHz for 480i/NTSC) can be transmitted using a pixel-repetition scheme.
Richard.
Ben écoute le Tvix 6500 transmet du 720x576i au VPS3100 mais du 1440x576i au VPS3800, ou alors c'est le VPS3800 qui comprend mal le signal. Le scaler n'arrive pas désentrelacer correctement le 1440x576i (comme le 1440x480i).
Les CII indique très exactement le signal en entrée, donc on sait quelle est la résolution et la fréquence.
Si le VPS3100 t'indique qu'il recoit du 720x576i, ça ne veut pas dire qu'il ne le reçoit pas sous la forme d'un flux 1440x576i (comme indiqué dans les specs HDMI). Ce n'est pas choquant qu'il t'indique 720x576i parce que c'est effectivement le format du flux transmis. Quant au VPS3800, comme tu dis, il comprend peut-être mal le signal...
Richard.
