Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: poppu80, SIPALEX et 32 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
EDGE ! Le nouveau scaler de DVDO
Message » 13 Oct 2008 22:10
jacko a écrit:
Richard Lemesle a écrit:
jacko a écrit:Nan ! C'est 720x576, si le récepteur lit 1440x576 (ça arrive) c'est qu'il y a un bug de communication entre l'émetteur et le récepteur HDMI (j'ai le cas entre le Dvico et le VPS3800, alors que le VPS3100 lit du 720x576i)
As-tu lu mon post en entier avant de t'emporter ?!?!? :o (oups, j'ai failli mettre le 'ben voyons' :oops: :mdr: )
Le signal vidéo transmis est effectivement du 720x576i, mais il est transmis en 1440x576i pour ne pas être en dessous du débit minimal de la liaison HDMI.
Je t'invite a aller lire les specs HDMI ci-joint pour t'en rendre compte.
Video pixel rates can range from 25MHz to 165MHz. Video formats with rates below 25MHz (e.g.
13.5MHz for 480i/NTSC) can be transmitted using a pixel-repetition scheme.
Richard.
Ben écoute le Tvix 6500 transmet du 720x576i au VPS3100 mais du 1440x576i au VPS3800, ou alors c'est le VPS3800 qui comprend mal le signal. Le scaler n'arrive pas désentrelacer correctement le 1440x576i (comme le 1440x480i).
Les CII indique très exactement le signal en entrée, donc on sait quelle est la résolution et la fréquence.
Si le VPS3100 t'indique qu'il recoit du 720x576i, ça ne veut pas dire qu'il ne le reçoit pas sous la forme d'un flux 1440x576i (comme indiqué dans les specs HDMI). Ce n'est pas choquant qu'il t'indique 720x576i parce que c'est effectivement le format du flux transmis. Quant au VPS3800, comme tu dis, il comprend peut-être mal le signal...
Richard.
Richard Lemesle
Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
Message » 13 Oct 2008 22:13
jacko a écrit:.......
Ben écoute le Tvix 6500 transmet du 720x576i au VPS3100 mais du 1440x576i au VPS3800, ou alors c'est le VPS3800 qui comprend mal le signal. Le scaler n'arrive pas désentrelacer correctement le 1440x576i (comme le 1440x480i).......
bon ben ce n'est pas rassurant :-?
et ma question pas complètement absurde....
sinon tu as essayé Tvix6500+Edge et ce 576i ?
moi j'ai une source qui sort du 576i via hdmi, l'Edge, par la touche info affiche, 576i@50Hz
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 13 Oct 2008 22:38
Richard Lemesle a écrit:Si le VPS3100 t'indique qu'il recoit du 720x576i, ça ne veut pas dire qu'il ne le reçoit pas sous la forme d'un flux 1440x576i (comme indiqué dans les specs HDMI). Ce n'est pas choquant qu'il t'indique 720x576i parce que c'est effectivement le format du flux transmis. Quant au VPS3800, comme tu dis, il comprend peut-être mal le signal...
Richard.
Le problème est que le VPS3800 ne sait pas faire le processing du 1440x576i ni le 1440x480i, l'image est pixélisée.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 13 Oct 2008 22:41
alfa a écrit:sinon tu as essayé Tvix6500+Edge et ce 576i ?
Non mais je devrais ! D'ailleurs je n'y pensais pas mais avec le Tvix6500 je pourrais balancer du 576i et du 480i par HDMI ... je pourrais tester la SD avec autre chose que de l'Y/C.
Ya plus qu'a faire des iso de DVD ...
jacko
Message » 14 Oct 2008 13:12
Et encore, il faudrait que les codes discrets le permettant soit publiés (s'ils existent)...
François, quand dis tu ? Ils sont publiables ou pas (s'ils existent bien sur :wink: ) ?
Richard.
Salut à tous,
ils sont en ligne sur le site DVDO & EDGE.
http://www.anchorbaytech.com/docs/pdf/E ... _Codes.pdf
Merci,
Francois
DVDO
Seuls quelques codes discrets sont en ligne...
Par exemple, il n'est pas possible au travers des codes discrets publiés de commuter la sortie audio en HDMI ou Optique.
Il n'est pas non plus possible, via les codes discrets publiés, de fixer une valeur au zoom, au pan, aux réglages colorimétriques, etc...
C'est de toutes ces possibilités là dont je parle.
Richard.
UP, François as-tu des infos pour tous ces codes discrets ?
Richard.
Richard Lemesle
Message » 14 Oct 2008 20:24
alfa a écrit:bon alors la qualité de ce 1440x576i dépend du travail du lecteur (de la puce), le doublement des pixels, ça me parait logique non ?
il peut même être "mauvais" (le mot est certainement trop fort mais....) non ?
ou disons parfois moins bon que du vrai et simple 720x576i analogique ?.....
ben up aussi
qu'en pense les spécialistes ?
alfa
Message » 14 Oct 2008 21:16
ben up aussi
Les spécialistes j'en sais rien, moi ce que j'en pense c'est que ce doublement est peut-être réalisé directement au niveau des puces d'émission/réception HDMI et qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit mal fait.
Richard.
Richard Lemesle
Message » 14 Oct 2008 23:36
Francois at DVDO a écrit:.......
COmme il subsite encore quelques bugs (Ex: Patrice et son Projecteur BenQ), nous annoncerons 1 mise à jour prochainement.
Ensuite, il n'évoluera plus.....
comment ça, un seul firmware et puis plus aucun autre ?
tout sera rectifié et définitif dans ce futur firmware, les avis/remarques problèmes éventuels des utilisateurs, non beta testeurs, ne seront pas pris en compte ? :o
alfa
Message » 15 Oct 2008 15:24
C'est bien ce qui est exprimé là, si tu as un display qui ne faisait pas partie de ceux de Beta teteurs et pour lequel tu as des problèmes, ça risque d'être chaud :(
Sinon comment se comporte l'ABT2010 dans le domaine du désentrelacement du 1080i (24/50/60) ?
KlocheTTe
Inscription Forum: 15 Jan 2005 2:24
Message » 15 Oct 2008 15:30
Les Bugs reportés seront évidement corrigés mais Il n'a jamais été question d'offir à EDGE des mises à jour.
Seule la ligne VP aura des mises a jour.
Francois
DVDO
Francois at DVDO
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 29 Nov 2007 18:13
Message » 15 Oct 2008 15:33
On a sélectionné nos Beta testeurs en fonction du matériel qu'ils avaient à leur disposition.
a part quelques exceptions (comme le BenQ de Richard par exemple) on ne nous a pas reporter le moindre problème lié à un écran.
La puce ABT2010 possède les mêmes algorithmes que ceux présent dans les FPGAs du VP50PRO, le résultat est donc identique, l'appareil sait traiter sans aucuns problèmes ces signaux.
Francois
DVDO
Francois at DVDO
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 15 Oct 2008 17:52
KlocheTTe a écrit:
jacko a écrit:(...)
Le EDGE peut et aura des mises à jours firmware ! D'ou sorts tu cette histoire ?(...)
Je faisais référence à ce post :
Francois at DVDO a écrit:(...)
En "théorie", il n'y aura pas d'évolution du software, en "pratique" c'est tout a fait envisageable, je ne sais pas quand le phase de public beta test sera terminée... je sais que les beta testeurs ont hate de pouvoir commenter leurs essais, positifs ou négatifs.
jacko a écrit:François c'est mal exprimé.
bon alors il faut savoir !
moi je n''ai jamais parlé de displays, ni de fonctions suppémentaires, mais de problèmes ou bugs en général, relatés par les possesseurs, non béta testeurs
faut-il comprendre, qu'en fait seuls les retours des bétas testeurs sont/seront pris en compte ? et qu'en plus le tour de la question est fait et que ce sera la prochaine version firmware et puis stop ?
alfa
Message » 15 Oct 2008 17:58
alfa a écrit:
KlocheTTe a écrit:
jacko a écrit:(...)
je vais essayer d'être clair.
le feedback que nous donne les beta testeurs nous permet de lancer une machine stable, étant donné qu'il y a eu un peu de retard, nous allons sortir un nouveau software dans quelques semaines (nos beta testeurs testent en ce moment même des softwares).
Ensuite, il n'y aura plus d'autres sofwtare, EDGE ne pourra pas évoluer.
Enfin, en cas de grosse incompatibilité reconnue avec un diffuseur (projecteur / Ecran plat), il sera possible de faire une mise à jour.
Francois
DVDO
Francois at DVDO
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 15 Oct 2008 18:35
Francois
DVDO
Ce software apporte des évolutions dont on a déjà parlé ici ?
Thanks
KlocheTTe
Message » 15 Oct 2008 20:33
Salut à tous,
Merci,
Francois
DVDO
Richard.
Richard.
UP...
Richard.
Richard Lemesle
Retourner vers Processeurs Vidéo
