Type :AMPLI HC
[b]Marque :HARMAN KARDON
[b]Model et options :AVR 135
[b]Prix de vente :200
[b]Département où la marchandise est visible :64
[b]Possibilité d'expédition :OUI
[b]Montant des frais d'expédition :15 euros en recommandé r2
[b]État de la marchandise :état neuf
[b]Prix neuf :plus commercialisé
[b]Facture disponible :OUI
[b]Date et lieu d'achat :novembre 2007
[b]Garantie et date d'expiration :novembre 2009
[b]Numéro de série :
[b]Emballage d'origine conservé ui
Ampli-tuner AV Harman Kardon AVR-135
Amplificateur home-cinéma Harman Kardon AVR-135
L'ampli-tuner A/V le plus abordable de la gamme 2005 Harman Kardon dispose d'un amplificateur à bande passante ultra large et à haute capacité en courant pouvant gérer les charges des haut-parleurs les plus exigeantes tandis qu'un moteur DSP haut de gamme et des convertisseurs numérique/analogique audio-phile gèrent le traitement numérique des signaux pour vous procurer un son de la qualité de celui que vous avez au cinéma. Ne vous fiez pas aux chiffres, les 6x40W de cet amplificateur valent souvent les 6x70W des gammes concurrentes... Un très bel ampli-tuner home-cinéma puissant et très efficace au look ravageur !
Points forts
Amplification 6.1 canaux
Dolby Pro Logic II, Logic 7, Dolby Digital EX, DTS ES
VMAx
Entrées/sorties YUV
Triple crossover
24-Bits/192kHz
Télécommande programmable
Caractéristiques
Puissances
6x40W (surround), 2x50W (stéréo), sous 8 Ohms - 20Hz-20kHz (0,07% TDH)
Haute Capacité en courant : 25 Ampères
Cette conception particulière des circuits d'amplification (réalisés en composants discrets) garantit une reproduction remarquable de l'extrême grave ainsi que de l'ensemble de la bande passante audio.
Bande passante audio ultra large (10Hz - 130kHz)
Permet d'éliminer tout risque de dégradation du signal en repoussant les rotations de phase en dehors de toute limite audible. La bande passante ultra large favorise l'étendue de la gamme dynamique et procure une image sonore hors du commun.
Processeurs d'ambiances et surround
Dolby Pro Logic II (Movie, Music, Emulation), Dolby Digital EX, DTS ES, Logic 7 (Cinema, Music), VMAx, 5 Channel Stéréo, Hall, Theater.
Convertisseur numérique/analogique 24-Bit/192kHz
Dernière génération de convertisseurs numérique/analogique 24 bits / 192 kHz permettant une compatibilité totale avec les disques DVD audio / SACD.
Tuner RDS Stéréo FM/AM avec 30 stations programmables
Nouvel afficheur "Dote Matrix" et bouton de volume rétro-éclairé bleu
Permet de raccorder facilement un appareil audio vidéo portable (caméscope, console de jeux, lecteur portable...).
Triple Crossover Bass Manager
Permet de configurer différentes fréquences de coupures basses, en fonction des enceintes utilisées. Pour cela, l'amplificateur classe les enceintes en 3 groupes : groupe 1 : Enceinte avant gauche et droite, groupe 2 : Enceinte centrale, groupe 3 : Enceintes surround.
Large gamme de fréquence de coupure subwoofer
De multiples fréquences de coupures subwoofer peuvent être sélectionnées : 40, 60, 80, 100, 120 et 200 Hz. Cela permet une plus grande souplesse de configuration en fonction du type d'installation.
Affichage O.S.D. (On Screen Display)
Permet de visualiser et gérer l'ensemble des fonctions de l'amplificateur directement sur le moniteur vidéo.
Volume programmable à l'allumage
Réglage Bass, Treble, Balance
Entrées secteurs commutées et non commutées
Permet d'alimenter en courant des d'autres appareils de type lecteurs DVD, lecteur CD, enregistreur de CD-R...
Télécommande universelle programmable (7 appareils)
Consommation (6 canaux en service) 540W - 65W en veille
Dimensions (HxLxP) 168 x 440 x 382 mm - Poids 11,1 kg
Connectique
2 entrées et 1 sortie RVB/YUV (compatible HDTV)
4 entrées audio/vidéo Composite/S-Vidéo (V1, V2, V3, DVD)
2 entrées audio analogiques (CD, TAPE)
5 entrées 2 sorties audio numériques
Quatre entrées sur le panneau arrière (2 optiques, 2 coaxiales), deux entrées sur le panneau avant (optique, coaxiale), deux sorties sur le panneau arrière (optique, coaxiale)
Entrées indépendantes 7.1 canaux (6 Channel Direct Inputs)
Sortie Pre-Out Subwoofer (LFE)
Entrées audio/vidéo en face avant doublée Composite/S-Vidéo (V3)
Notes techniques
Haute capacité en courant (HCC)
Le nombre de Watts par canal est une mesure incomplète de la puissance d'un amplificateur. En termes de dynamique et d'impact, c'est le courant qui compte. La capacité HCC est une approche de conception générale englobant tout de la conception du transformateur et de la taille du condensateur aux circuits de sortie discrets et à l'utilisation minimale de la contre-réaction. Ce système électronique, comparable à un moteur de course à fort déplacement et à couple élevé, obtient des résultats audibles. Vous bénéficiez d'une réponse transitoire magnifique, d'un rendu plus net dans le grave et d'une présence plus forte, quel que soit le volume.
Logic 7
Élaboré à l'origine pour les processeurs haut de gamme et utilisé à présent dans les automobiles de luxe, notre traitement exclusif Logic 7 fait à présent partie de chaque ampli-tuner que nous proposons. Avec Logic 7, les actuels formats numériques sont utilisés en vue de créer un environnement sonore plus harmonieux et enveloppant l'auditeur. Capable de re-créer cinq ou sept canaux à partir d'une source stéréophonique, il augmente également la précision avec laquelle les sons sont dirigés vers les canaux avants et surround, pour une reproduction plus précise du son.
VMAx
En dépit de l'intérêt que porte le marché au son multi-canal, il existe encore de nombreuses situations dans lesquelles on ne peut intégrer plus de deux enceintes dans une pièce - sacrifiant ainsi les avantages d'une reproduction sonore à 360°. Harman Kardon a résolu le problème grâce à la mise en oeuvre exclusive de la technologie VMAx que ce soit pour les ampli-tuners multicanaux ou les ampli-tuners stéréo. VMAx crée un champ sonore tridimensionnel en n'utilisant que les haut-parleurs avant gauche et droit classiques. Il en résulte un son qui remplit une pièce et vous place devant au centre.
Historique
Le 50ème anniversaire de la marque
Depuis plus de 50 ans, harman/kardon est à l'origine de nombreuses innovations marquantes dans le domaine de l'électronique haut de gamme. En effet, ses produits sont réputés pour leurs performances sonores, leur grande simplicité d'emploi et leur esthétique raffinée. Grâce à la passion et à l'implication personnelle de son fondateur, le Dr Sidney Harman, la société harman/kardon continue de reculer les limites de la perfection en matière de technologie.
[b]Documentations conservées :OUI
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z9X 8K, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
bobim - Membre HCFR
up
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Peut-on alimenter 2 paires de HP (8 ohms) comme sur un ampli HiFi (Speaker A et B ) ??
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
8 messages
