Alors voilà, maintenant que mon UGS-DAC tourne bien, j'ai voulu attaquer la commande trigger de mes UCD par l'UGS.
Le trigger-softstart (circuit d'Apolon34) permet plusieurs options et j'ai voulu les tester pour en choisir une.
Mes blocs UCD 180 avaient très bien marché lorsque je les ai montés au départ dans ma caisse en bois de bricolage (anciennement Mouton Cadet
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Hier donc je les ressort et je les branche seuls sur le secteur pour faire ces quelques essais de trigger. Et là quelques petits bruits bizarres, genre crépitements, qui cessent vite, et j'aperçois une petite fumée s'échapper autour des diodes de redressement ! Et ça sur les deux blocs !
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Je débranche tous les élements des amplis puis rebranche au fur et à mesure par étape en vérifiant les voltages :
- le transfo seul : ok,
- avec le pont de redressement (circuit de stef1777) composé de 4 MUR1520 et 4 condos 47nF : +45VC / -OV, et ça sur les deux blocs !
Je ne vais pas plus loin. Bizarre quand même cette panne identique sur les deux appareils ???
Je fais un essai sur un bloc en remplaçant le circuit de redressement par une paire de ponts moulés métalliques qui traînaient dans mes cartons.
Avec l'ancien circuit, sur les deux enroulements du transfo (rouge-noir / jaune-orange), on a rouge et orange connectés au circuit de diodes avec en sortie les rails + et -, et jaune-noir constituant la masse, tandis qu'avec les ponts moulés on a rouge-noir sur le premier pont, jaune-orange sur le second pont, puis le + du premier pont forme le rail +, le - du premier pont et le + du second pont constituent la masse, et le - du second pont forme le rail -.
Et là j'obtiens +30/-30V
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Y a-t-il gourrance quelque part ?
Alors avant d'aller plus loin dans la catastrophe, j'ai bien sûr plusieurs questions en tête :
- Qu'est-ce qui a bien pu se passer, pourquoi, et pourquoi sur les deux appareils ?
- Pourquoi avec la paire de ponts moulés je n'obtiens pas mes 45V comme avec l'autre circuit de redressement, alors que d'autres participants du forum utilisent de tels ponts pour leurs UCD ?
- Que dois-je faire ? Remettre d'autres diodes neuves et croiser les doigts pour qu'elles ne repètent pas ? J'imagine qu'il me faut aussi changer les condos ? Ou bien partir sur la solution ponts moulés, mais comment obtenir mes 45V nécessaires aux UCD ?
Merci d'avance de vos précieux conseils
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
