Merci Michel pour ton analyse qui va me faire ranger le colorimètre au placard
Surtout que ce soir j'ai commuté par curiosité sur le mode cinéma préréglé.
Et bien l'image est très peu différente de celle calibrée, aussi bien sur le rendu des images sombres que sur la colorimétrie.
La mire Step gradiant Colorfacts est également très peu modifiée.
On pourrait penser que ce mode est réglé pour une source 0-255 (ce que j'ai)
On s'embête bien pour pas grand chose ........... mais ça nous occupe et ça revient moins cher que le bistrot
Noirs bouchés avec les modes std et dynamique
En mode dynamique les ventilos sont plus réguliers et je les trouve moins gênants (j'aurais bien aimé trouver un réglage ventilation haute/ lampe basse dans le menu usine)
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Calibration Sony VPL-VW60 dit "Amethyst"
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Après plus de 400h de vol j'ai refais une calibration dans le but de réajuster les niveaux RVB qui en avait de besoin. L'image était globalement trop froide : colorHCFR m'a confirmé que le bleu était en excès.
J'ai aussi constaté que ma courbe de gamma a également pris un sérieux coup dans les dents : la droite n'est plus à 2.2 mais à 1.9 (mesures effectuées iris off)! J'avais constaté la même phénomène avec le VW50 quand j'avais refais une calibration après plusieurs centaines d'heures! L'histoire se répète donc.
J'ai réussi à ré-hausser la courbe à 2.1 en utilisant le réglage gamma 3 (avant j'étais sur gamma off) mais avoir un gamma à 2.2 me semble désormais impossible. Usure de la lampe? Panneaux SXRD? La question reste ouverte.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
J'aimerais déjà bien y être à 2.1 avec mon VW50...
Je penche aussi pour une usure de la lampe mais comme tu dis, la question reste ouverte.
- laurent94
- Inscription Forum: 18 Avr 2004 18:36
laurent94 a écrit:J'aimerais déjà bien y être à 2.1 avec mon VW50...
Le mode gamma 3 comme utilisé par DTSman permet de bien remonter le gamma.
Alain
- ALBO
Avec le VW50 j'étais arrivé à un point où le gamma était irrémédiablement descendu à 1.8 (environ). Calibration faites après 1000h.
- DTSman
Merci pour vos remarques tous les deux.
Je suis justement à 1.8 environ. Mais au bout de 500h d'utilisation. Et de mémoire, je n'ai jamais dépassé la barre de 1.9...
Laurent
Laurent
- laurent94
laurent94 a écrit:Merci pour vos remarques tous les deux.
Laurent
Amha, il ne faut pas être obnubilé par un gamma faible iris off sauf si on utilise le VP iris off.
Le gamma de mon VW40 est à 1,8 iris et gamma off et je préfère qu'il reste ainsi; au delà, les noirs sont bouchés.
Car le gamma que tu auras à l'écran sur une image film c'est celui obtenu iris activé.
Et, iris activé sur mon VW40, le gamma monte à 2,5 à 10 IRE et 2,2 à 50 IRE qui sont des valeurs conseillées par les experts.
Michel pas taper
Alain
- ALBO
Laurent
Je n'avais pas fait de mesure entre 500h et 1000h mais je suis certain qu'à 500h je devais être déjà à 1.8. En revanche sur les premières heure j'avais bien un gamma de 2.2. Actuellement après 300h le gamma de mon VW60 est tombé de 2.2 à 1.9 mais j'ai pu le réhausser en utilisant la courbe précalculé "gamma 3" et en ajustant la luminosité et contraste.
- DTSman
Merci pour toutes ces infos, je comprends mieux à présent les difficultés que j'ai rencontrées lors de ma calibration (inachevée).
Bon we à vous deux,
Laurent
Bon we à vous deux,
Laurent
- laurent94
DTSman a écrit:Je n'avais pas fait de mesure entre 500h et 1000h mais je suis certain qu'à 500h je devais être déjà à 1.8. En revanche sur les premières heure j'avais bien un gamma de 2.2. Actuellement après 300h le gamma de mon VW60 est tombé de 2.2 à 1.9 mais j'ai pu le réhausser en utilisant la courbe précalculé "gamma 3" et en ajustant la luminosité et contraste.
Bonjour Nicolas,
Il est bien possible que l'on arrive tous les 2 au même résultat iris "ON" moi avec mon gamma de 1.8 et toi avec ton gamma de 2,2 + correction luminosité / contraste.
A l'occasion, si tu refais des mesures pourrait tu les faire également avec iris "ON" pour voir comment se situe ton gamma (pour cette mesure iris "ON" il faut passer le temps de latence à 10000ms)
Alain
- ALBO
Avec la correction et le passage en "gamma 3" j'ai remonté le gamma Iris OFF à seulement 2.1 et non 2.2 comme avant.
Comme le dit Michel l'étude de la courbe de gamma Iris ON ne doit pas être interprétée de la même façon et en aucun cas je m'en servirai pour valider mes réglages. Tout au plus l'activation de l'iris dynamique me force à monter la luminosité d'1 à 2 unités pour déboucher les scènes les plus sombre sur lesquelles l'iris est la plus active.
Mais si je refais des mesures à l'occas je tacherai d'y penser... D'ailleurs la prochaine fois que je rallume le projo je penserai à noter mes nouveaux réglages pour les comparer à ceux présents dans mon profil.
- DTSman
DTSman a écrit:Comme le dit Michel l'étude de la courbe de gamma Iris ON ne doit pas être interprétée de la même façon
Je suis 100 % OK sur ce point; la courbe iris activé doit être en S; reste à savoir quelle est la forme de courbe voulue par Sony.
Mais, logiquement, on peut penser que la meilleure forme est celle obtenue lampe neuve et gamma off.
Il faudrait donc connaître cette courbe initiale pour s'y référer par la suite; seule façon amha d'être certain que l'on a pas de dérive.
Car je me demande si l'iris du VW40 (et VW60) agit de même sur le gamma avec sa lampe neuve et avec sa lampe en perte de luminosité.
Mais je pinaille
Alain
- ALBO
Aïe aïe aïe... J'ai apparemment écrasé le gamma3 original avec Image Director. Et je n'ai pas de sauvegarde.
Si l'un d'entre vous possède le fichier original (fichier ldt) ou peut en créer un, ce serait vraiment sympa !
Merci d'avance,
Laurent
Merci d'avance,
Laurent
- laurent94
Ya pas une fonction reset sur le projo ou sur image director?
De mémoire je pense que la courbe de gamma Iris "ON" était davantage en "S" lampe neuve plutôt qu'après 400h de vol.
ALBO a écrit:Car je me demande si l'iris du VW40 (et VW60) agit de même sur le gamma avec sa lampe neuve et avec sa lampe en perte de luminosité.
- DTSman
DTSman a écrit:Ya pas une fonction reset sur le projo ou sur image director?
Pas pour le gamma...
- laurent94
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
