Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 133 invités
Philips xxpfl7403, xxpfl7423
Message » 05 Oct 2008 1:47
Salut, ce bel écran, n'a pas sa propre fiche donc essayons de la construire ensemble.
matou31
Inscription Forum: 14 Avr 2008 20:30
Message » 05 Oct 2008 12:19
42PFL7403 d ou h et 42PFL74233 d ou h
Pixel plus 3, HD Natural Motion, 4 HDMI 1.3 CEC, Lcd 100Hz
Réseau filaire Ethernet compatible DLNA pour le 7423
version d : tuner TNT SD
version h : tuner TNT HD MPEG4
specs 7403 H
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf ... ss_fra.pdf
manuel du 7403
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf ... fu_fra.pdf
Pour l'instant (octobre 2008):
le 7423 a été une exclusivité sur une chaine de magasin.
Il est disponible en version H 42 pouces, et en version H et D en 32 pouces.
Le 7403 est lui disponible pour les versions H et D en 32 ou 42 pouces et, pour la version version H, en 47 pouces.
Aucune information pour savoir si des versions 37 et 52 pouces sortiront réellement un jour.
ppi = 727 € pour le 32PFL7403H
ppi = 1066€ pour le 42PFL7403H
matou31
Message » 05 Oct 2008 12:40
doublon
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 05 Oct 2008 12:41
specs du 42pfl7423h, ppi=1390 €
manuel commun 7423 et 7433
ppi = 1590 € pour le 47pfl7403h
alfa
Message » 05 Oct 2008 12:45
Pour mes réglages :
Pour le moment, pour toute les sources j'utilise ces réglages.
Contraste: 90
Lum: 60
Couleur: 55
Déf: 6
Teinte: normale
Réduction bruit: mini
HDNM: Mini
100Hz: marche
Déf avancée: marche
Dyn Contrast: marche
Dyn rétro-éclairage: Opti
Couleur renf: non actif
MPEG Art: mini
ActiveControl: marche
Senseur lum: marche
A noter que des pré-réglages, "régalges smart" existent (standard, vif, cinema, economie). Le mode cinéma est assez bien réglé pour retrouver une image proche de celle du ciné.
La mise à l'echelle est très bonne. Sur des galettes de qualité, c'est un régal (et je suis exigeant). Et je passe par une péritel (dorée). Les contours sont net (si l'on est à plus de 2m), très peu de bruit. Les images sont très précises (textures des vêtements par exemple).
En TNT, c'est parfois bluffant, même!
Sur des sources exécrables, l'écran ne fait pas de miracle et ne vous rend pas l'image excellente (faut alors se reculer d'avantage).
En HD, sur la TNT, c'est très très beau : image bien colorée, beaucoup de détails.
Quand le HDDNM est actif, un effet vidéo se fait sentir (perso j'adore). Jamais une seule saccade, des générique qui défilent sans problème. Ce circuit fait merveille sur les documentaires.
Le 100 hz+ dnm activés provoquent un effet de dédoublement du ballon en mode foot. C'est très rare et pas trop gênant. Si on enlève le 100 hz, l'effet disparait. Si on enlève les deux, l'image reste bonne nickel.
Si l'on coupe le HDNM, des saccadent apparaissent, mais j'ai vu largement pire!
Attention si l'on coupe le HD DNM, le mode 100hz est lui aussi non actif.
En mode PC ou console, aucun problème, une image claire, précise. Il faut indiquer à l'écran que l'on ne veut pas mettre l'image à l'echelle pour avoir son bureau en plein. Il semble que ce modèle possède la puce NX5100 et non la NX5050.
La télécommande est basique mais efficace. Dommage que certaines fonction ne soient pas directement accessibles.
Les menus sont clairs mais prennent un peu trop à place à l'écran.
Le contraste n'est pas dans les meilleurs écrans, c'est sur. Mais cela n'est pas gênant.
Aucun problème de clouding.
Le son en usage normal, plutôt précis et de qualité.
Pour un usage home cinema, Il n'a pas assez de grave. Il faudra donc acheter un système pour le compléter.
Enfin, il est à noter que je n'ai jamais vu de fourmillement avec cet écran.
Pour livrer le fond de ma pensée, cet écran est, à quelques petites nuances près, rien d'autre qu'un 9603 sans ambilight.
matou31
Merci de ne pas tuer le boulet!
Message » 08 Oct 2008 22:28
2 questions sur ce superbe TV qu'est le 42PFL7403H.
1- comment je sais que l'émission que je regarde est en HD ? sinon en me basant sur un ressenti de "belle" image qui est tres subjectif ?
2- tu m'as pas encore tué, bravo!!! quand j'ai des pubs avec des lettres qui défilent à 20000km/h en bas, je n'arrive pas à lire...C'est floutissime Peut etre un bien, peut etre un mal. Le seul moyen de le savoir est de voir le message ou le pseudo message....
en bref, si vous pouvez m'aider!!! HELP!!!!
HELP ME IF YOU CAN I'M FEELING DOOOOOWN!!!,
Won't you please, please help me.
eric1966
Inscription Forum: 30 Juin 2007 10:12
Message » 09 Oct 2008 1:02
Pour l''emission hd, si tu connectes un périférique extérieur, ton écran t'indique le type de signal. 720 p ou 1080 pour la HD.
Si c'est par le tuner, tu auras tes émissions à partir du 31 octobre 2008. Toutes ne seront pas en HD, la il te faudra faire confiance à ton oeil.
Pour les textes defilants, pas de solution à ma connaissance, mais bon ca gène pas des masses je trouve.
matou31
Message » 10 Oct 2008 22:33
salut
je t'ai envoyer un mp
petit oublie
as tu sur la connexion pc des bande noir de chaque cote ?
quel recul pour une utilisation pc
si tu peut poster quelque screen avec la conexion pc
je recherche un ecran lcd full hd pour noel
scream68
Inscription Forum: 30 Oct 2002 22:48
Message » 11 Oct 2008 12:52
Non en connexion hdmi et en réglant le bureau sur 1900x1200 aucune bande noire.
Pour une utilisation pc, en traitement de texte, un recul de 1m à 2m maxi environ, après on ne voit plus les caractère tellement ils sont fins. Pour surfer, je fais un zoom sur les fenêtres et la je surfe depuis mon canapé, ce qui est bien amusant je le reconnais.
Pour le screen je verrai, mais le mode pc est très bon.
matou31
Message » 11 Oct 2008 13:09
merci de cet reponse
donc pour moi cela serait en mode dvi (carte video)/ hdmi autant profiter de ce mode sinon je peut aussi le mettre en vga mais on peut risquer d'etre limite cote qualite
j'attend tes screen pour me rendre compte car en magasin impossible d'avoir une demo avec pc c pas cool
merci encore je vais donc m'orienter sur du phillips car j'avais lorgner du cote de pana /lg mais impossible de voir la qualite avec un pc
tu as lequels modele exactement 32/42 ?
c bien un modele full hd?
a quoi sert le Réseau filaire Ethernet compatible DLNA pour le 7423 ?
faut mieux se tourner vers le modele h car le sd et pas un peu depasser?
pour resumer les modele 7423 /7433 sont les nouveaux modeles? ou bien avec d'autre fonctions
scream68
Message » 13 Oct 2008 18:45
Ce télé a l'air excellent quelle est la difference entre le 42pfl7403 et le 7423 de chez Darty je crois, je ne vois pas de difference ?
A noter que le 32 pouces n'est pas full HD.
mr.13ajt
Inscription Forum: 20 Sep 2008 9:43
Message » 13 Oct 2008 19:46
salut matou31
j'ai pas recu tes screens avec pc?
scream68
Message » 13 Oct 2008 20:15
Pour ceux que ça intéresse, je vais faire acheter à mes parents un 42PFL7423H ou un 47PFL7403H et un BDP-S350 le week-end prochain chez Darty, donc livraison par la suite.
Je vous ferais un petit CR la fois suivante où je les verrais...
Manu.
manu59XXX
Inscription Forum: 02 Oct 2008 20:49
Message » 13 Oct 2008 22:39
Scream j'ai pas encore fait les screen.
Le 7423 a une prise ethernet pour lire mp3, jpg et mpg2. Sinon sur le reste c'est la mm chose qu'un 7403.
Manu, bon achat et tu verras, c'est un bon écran!
matou31
Message » 14 Oct 2008 11:57
matou31 a écrit:Scream j'ai pas encore fait les screen.
Bonjour.
Et la prise USB elle sert à quoi si ce n'est pas pour lire les jpeg, mpeg?
phil
Inscription Forum: 11 Juil 2008 9:59
Retourner vers Ecrans HD
