Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Calibration du Sony VW40
Message » 30 Aoû 2008 0:31
Temps de réaction de l'iris mesurés par MLill
En mode rapide j'ai chronométré la fermeture en 2s85 et en un seul temps.
A comparer les 13s en deux temps (la plus grande partie de la fermeture est effectuée en 5s) du mode recommandé.
Ama, pour les mesures il faut choisir le mode rapide et régler le temps de latence sur 3 ou 4 sec ?
Sinon, à 13 sec. c'est un peu longuet.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 03 Oct 2008 17:07
Après 300 heures, j'ai une belle déride du bleu (à réglages identiques)
Mais rattrapable sans problème.
Et j'obtiens la meilleure courbe de gamma (iris désactivé) avec "gamma 3" alors qu'au début j'avais ce type de courbe avec gamma off mais avec il est vrai des réglages de contraste et luminosité moins hauts (actuellment C = 90, L = 65)
Alain
ALBO
Message » 03 Oct 2008 21:53
Je suis surpris Alain que l'évolution se traduise par une perte de linéarité car le blanc reste calibré.
Sais-tu si la luminance (Y) reste le même.
Les chiffres sont comparables si la sonde est restée à la même position (et la dimension de l'image inchangée).
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 04 Oct 2008 1:07
MLill a écrit:Je suis surpris Alain que l'évolution se traduise par une perte de linéarité car le blanc reste calibré.
Michel
Bonsoir Michel,
Oui, sonde à la même position et dimension de l'image inchangée mais alors que j'écris ceci, je me souviens que la résolution était certainement 720p alors qu'elle est maintenant 1080p :-?
Il serait surprenant que ceci ait une incidence sur le bleu et uniquement sur le bleu mais peut être sur la luminosité :-?
J'ai fait cette comparaison suite au constat de Southstar concernant l'évolution dans le temps de la luminosité et de la colorimétie.
Fichier de mesures du 15/07 / VP à 76 h de mon premier post sur ce topic (720p sans doute)
Fichier
download/file.php?id=54513
Post
viewtopic.php?f=1130&t=29885023&st=0&sk=t&sd=a
Et nouvelles mesures du 3/10 / VP à 305 heures avec les mêmes réglages et même position de la sonde (1080p)
download/file.php?id=57148
Il y a effectivement baisse sensible de la luminosité et modification de la colorimètrie avec une nette remontée du bleu et incidence sur la luminance du bleu.
Mais, je suis bon pour refaire les mesures en 720p :)
Alain
VW40 - 3.10.2008 idem 15.07.chc
(16.06 Kio) Téléchargé 35 fois
ALBO
Message » 04 Oct 2008 20:48
Merci Alain,
Si tu refais une mesure comparative, peux tu aussi mesurer les primaires ;)
Michel
MLill
Message » 05 Oct 2008 0:26
MLill a écrit:Merci Alain,
Michel
Trop tard pour ce soir, mais j'ai relancé les mesurers en 720p et ça ne change rien.
Alain
ALBO
Message » 05 Oct 2008 23:47
Michel
J'ai lancé des mesures complètes avec les même réglages que le 15/07.
Par contre je n'ai que les mesures de gris en date du 15/07.
Edit: DTSman et david555 (HD1) ont fait le même constat
Alain
VW40 - 5.10.2008 idem 15.07.chc
(16.03 Kio) Téléchargé 41 fois
ALBO
Message » 05 Oct 2008 23:55
En complément ma dernière calibration en espace normal.
Et la mesure avec les mêmes réglage mais en espace large qui montre la dérive de la température couleur.
Pour rappeler qu'il faut calibrer en sélectionnant obligatoirement l'espace couleur qui sera utilisé.
Alain
VW40 - 5.10.2008 iris off large.chc
(16.05 Kio) Téléchargé 20 fois
VW40 - 5.10.2008 iris off normal.chc
(16.04 Kio) Téléchargé 23 fois
ALBO
Message » 06 Oct 2008 10:14
Alain sauf erreur de ma part tu obtiens hier soir Y = 28.075 (pas tout à fait calibré) et le 15/7 Y=26.669.
Certes entre temps tu as utilisé un réglage de contraste plus important (90 au lieu de 80).
Rien qui ne témoigne d'une perte de puissance ou de variation du spectre de la lampe.
Les diagrammes CIE restent identiques.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 10:37
MLill a écrit:Alain sauf erreur de ma part tu obtiens hier soir Y = 28.075 (pas tout à fait calibré) et le 15/7 Y=26.669.
Michel
Bonjour Michel,
Il faut absolument comparer à réglages identiques sinon ce n'est pas significatif.
Et là on passe de 26669 à 76heures à 21962 à 305 heures
De même le delta E passe de 2 à 19,4 (30 IRE) :o
Alain
ALBO
Message » 06 Oct 2008 11:10
Alain je ne sais pas ce qui est significatif.
Je n'ai pas trouvé dans tes mesures de possibilités de comparaisons à réglage inchangé, échelles de gris et primaires.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 11:11
Autre comparatif "vieillesse" avec le TX200 et toujours à réglages identiques
Entre une lampe 2500 heures et une lampe 4 heures
Le TX200 se comporte mieux que le VW40 sur le gamma et sur le delta E malgré l'espace temps bcp plus grand.
Par contre, grosse baisse de luminosité mais à 2500 heures; 12927 contre 24625
Alain
24.05.08 lamp3-4h-régl. idem lamp2-2500h-iris6.chc
(14.57 Kio) Téléchargé 22 fois
23.05.08 D65 lamp2-2500h-ir6auto1.chc
(14.55 Kio) Téléchargé 20 fois
ALBO
Message » 06 Oct 2008 11:19
MLill a écrit:Alain je ne sais pas ce qui est significatif.
Michel
:o
N'as tu pas les échelles de gris, les températures et les gammas sur ces 2 fichiers ?
- à 76 heures
- à 305 heures avec les mêmes réglage qu'à 76 heures
Alain
ALBO
Message » 06 Oct 2008 11:24
L'ancêtre à un comportement logique avec une petite baisse du rouge et des courbes qui demeurent parfaitement linéaires.
Et bien entendu une forte baisse de la luminosité.
Presque un cas d'école.
Le cas du VW40 parait beaucoup plus difficile à déchiffrer.
Michel
MLill
Message » 06 Oct 2008 11:26
ALBO a écrit:N'as tu pas les échelles de gris, les températures et les gammas sur ces 2 fichiers ?
Alain il me manque les primaires.
C'est dans ce cas précis essentiel.
Michel
MLill
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
