Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dabass, le_flo_comtois et 39 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Message » 16 Sep 2008 19:39
Merci Aldo pour tes explications
Encore une question, le filtre série peut-il s'appliquer à un 15 H normal ( 8 ohm 15 H 52 06 13 SD )
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 16 Sep 2008 20:24
oui certainement mais faut le mesuré pour en extraire els courbe en clos
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 16 Sep 2008 20:43
Ok
razzortec
Message » 29 Sep 2008 21:49
Bonjour, je suis la recherche d'un ampli pour alimenter mes alambics + caisson car je pense que mon audiomat arpège ref. est un peu juste et que ces enceintes méritent mieux. Je suis toujours trés hésitant. Les essais sont compliqués à réaliser et je n'ai pas d'élément de comparaison. J'ai quand même fait le salon de la hifi en mars et j'ai réalisé le potentiel de ces enceintes. Je suis preneur d'opinions diverses : tube ? transistor ? puissance ? D'autre part, j'ai finalisé le filtrage de mes caissons C102 : 3.9mh en série et 100muF en parallèle ça m'a l'air trés bien.
tc14
Inscription Forum: 13 Nov 2004 20:46
Message » 29 Sep 2008 23:14
tc14 a écrit:Bonjour, je suis la recherche d'un ampli pour alimenter mes alambics + caisson car je pense que mon audiomat arpège ref. est un peu juste et que ces enceintes méritent mieux. Je suis toujours trés hésitant. Les essais sont compliqués à réaliser et je n'ai pas d'élément de comparaison. J'ai quand même fait le salon de la hifi en mars et j'ai réalisé le potentiel de ces enceintes. Je suis preneur d'opinions diverses : tube ? transistor ? puissance ? D'autre part, j'ai finalisé le filtrage de mes caissons C102 : 3.9mh en série et 100muF en parallèle ça m'a l'air trés bien.
si tu t'y connaîs un peu en electronique, le meilleur que j'ai écouté de tous les diy:
http://www.aksaonline.com/products/products_LF100.html
Il arrivait à un niveau presque équivalent au couple Naïm 552/300 :o :o :o
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 30 Sep 2008 12:32
Je suis moins DIY pour les amplis que pour les enceintes, mais ça a l'air pas mal.
tc14
Message » 30 Sep 2008 22:22
tc14 a écrit:Je suis moins DIY pour les amplis...
tant pis pour toi :cry:
Agnostic1er
Message » 30 Sep 2008 22:23
A priori ce sont des kits...
Et il n'y a que l'alim à faire ?
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 30 Sep 2008 22:38
beb a écrit:A priori ce sont des kits...
Hugh Dean a écrit:The Lifeforce 100 pcb measures 125mm x 90mm (5" x 3 1/2") on a single-sided, solder-masked pcb which mounts directly to a heatsink. The module is sold fully built and tested. The user need only connect the two power rails, an earth, the two signal input wires, and the Speaker output wire. Clear instructions with diagrams and photos detail set-up, which is quite straightforward and should take no more than a few minutes. The Lifeforce can easily be installed by people with limited electronics experience; you need only follow simple instructions and possess some skill with a soldering iron.
Aspen Lifeforce 100 (both modules fully built and tested, plug and play)
This is the ultimate power amplifier module from Aspen. It delivers extraordinary resolution, powerful, musical bass, ultra-low distortion, and breathtaking presence and sound stage. Delivered as two fully built modules with built, tested power supply pcb requiring transformers, switch, binding posts and suitable enclosure. Includes heatsinks for outright purchasers.
:wink:
Agnostic1er
Message » 01 Oct 2008 13:48
Agnostic, Tu n'avais pas essayé le SKA de Greg Ball aussi!? Tu as préféré le ASKA de Hugh Dean?
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 01 Oct 2008 13:50
Sisi, il avait un ska....
beb
Message » 01 Oct 2008 16:03
:wink: ..et il l'a changé par un AKSA alors!?
sdf
Message » 01 Oct 2008 16:04
J'en sais rien, je vis pas chez lui :mdr:
PS : l'ai entendu le ska, sur des merveilles à 10€, les chippies...
Vu cmment ça sonnait, ça pouvait pas être de la m-erde
beb
Message » 01 Oct 2008 16:09
:D
sdf
Message » 01 Oct 2008 20:55
beb a écrit:J'en sais rien, je vis pas chez lui :mdr:
Ouais mais tu m'avais dit que c'était ton plus cher désir (t'en fais pas, j'le dirai à personne) :P :P :mdr:
Agnostic1er
