Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Dac à base de PCM1792
Message » 23 Sep 2008 21:19
Merci Thierry, je vais regarder tout cela mais déjà j'ai oublié le rst du src et apparement me suis trompé pour les rst des pcm ...
voici mes réglages :
0 = 0V
1 = 10k
---- = liaision ( automute sur le src)
et quand y'a rien c'est soit un oubli soit pas besoin de réglage
galouche
Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Message » 23 Sep 2008 21:50
galouche a écrit:Merci Thierry, je vais regarder tout cela mais déjà j'ai oublié le rst du src et apparement me suis trompé pour les rst des pcm ...
0 = 0V
1 = 10k
:-? Bon bah, tu sais par quoi commencer ...
Et heu pourquoi la sortie est à 18bits !? ( OWL1=1/OWL0=0 ), passe à 24bits ( OWL1=0/OWL0=0 ), sinon tu perds ( troncature) une partie du recalcul upsampler, c'est dommage ...
Sinon ta configuration PCM me parait bizarre ...si on reprends le tableau du DS page 17 :
Channel L : Mono=1 / CHSL =0 / FMT1=1 / FMT0=1 -> là si tu ne change pas les broches FMT, ya blem, t'es en mode filtre externe !!!
Channel R : Mono=1 / CHSL=1 / FMT1=0 / FMT0=0 -> ça c'est OK pour ton croquis si CHSL=1
EDIT : sur le PCM je fais pas trop le "cake", les miens sont pilotés par soft ... :wink:
@+ Thierry
jimkirk
Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
Message » 23 Sep 2008 22:37
pour le 18 bits c'est une erreur de copier coller, je suis bien à 24 bits.
page 17, j'ai beau regarder cela me semble juste si je suis leur tableau pour les fmt.
oui, je vais mettre des res de 10 k sur les 3 rst avec des fils pour déjà manuellement faire des reset si je suis embeté.
maintenant je ne sais pas pk ma clock était aussi pourri une fois branchée sur le src, je vais retirer déjà la connexion des deux masses car elle n'est pas utile, le src ayant déjà une reference en dgnd.
Merci thierry pour l'aide, je n'avais vraiment pas fait gaffe avec les rst ... le dem se met bien à zero je pense ?
galouche
Message » 23 Sep 2008 22:51
galouche a écrit:pour le 18 bits c'est une erreur de copier coller, je suis bien à 24 bits.
Désolé d'insister sur les FMT, mais si tu regarde le tableau page 17, les lignes qui te concerne, cad Mode MONO et I2S 24bits, sont la 12e ligne et la 13e ligne ( il y les 2 conf dans la même cellule ):
Code: Tout sélectionner
        MONO      CHSL     FMT1       FMT0
12e     1               0             1              1              Standard i2s, 24bits Mono, L-channel
13e     0               1             0              0                                   Mono, R-channel
12e ligne les 2 broches FMT sont à 1 ...
Ou on n'a pas le même tableau ?? :o
EDIT : la figure 27 page 22 illustre ce mode :-?
Ok pour DEM, je mettrais à 0.
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 22:58
Pour la clock, je suppose que tu as déjà une masse commune au niveau des alimentations, et effectivement, le re-bouclage par la masse du coax ( tu utilises un coax ? ), n'est pas ce qu'il y de mieux, mais il faut quand même relier la tresse du coax sur une masse, d'une coté OU d'un autre, histoire d'éviter perte et rayonnement de la clock ...
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 22:59
non ta 12e ligne correspond pour mon tableau à standard 24bits ( pas i2s) mono l channel sharp et là 13ème ligne à 12s stereo slow
bizarre
non, je n'ai pas de coax pour la clock j'ai juste 8 mm tige de connecteur pas de 2.54 la clock étant juste au dessus sur un autre pcb
galouche
Message » 23 Sep 2008 23:02
galouche a écrit:non ta 12e ligne correspond pour mon tableau à standard 124bits ( pas i2s) mono l channel sharp et là 13ème ligne à 12s stereo slow
bizarre
je compte chaque ligne de 010011 et pas les cellules ...
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 23:10
voici une copie d'ecran
galouche
Message » 23 Sep 2008 23:14
galouche a écrit:voici une copie d'ecran
:o :o j'ai pas le même , quel version de PCM as-tu et quelle version de DS utilises-tu ??
Mon est pour le "PCM1794A" et le DS, c'est "SLES117 August 2004" ... bah, zut alors ...
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 23:15
SLES080C – MAY 2003 – REVISED NOVEMBER 2006 mais effetcivement si il y a des différences ainsi faut que je vérifie mla version
galouche
Message » 23 Sep 2008 23:18
je viens de regarder pour le pcm1794a c pareil
et la version du 1794a est SLES117A – AUGUST 2004 – REVISED NOVEMBER 2006
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1794a.pdf
galouche
Message » 23 Sep 2008 23:19
Heuuu :oops:, désolé, et autant pour moi ( levé de bonne heure aussi), c'est bon, j'ai mal interprété les lignes doubles, faut dire que j'ai pas eu ce problème avec la config soft ... allez, je t'embete plus avec ça.
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 23:23
pas de prob Thierry, au contraire, tu m'as bien aidé :) reste plus qu'à m'occuper de tout ça.
Non, les deux alim 3.3V n'ont pas de masse reliée mais dans cette config, je pense que je peux seulement rentrer le + de la clock car les pcm et le src ont une réference déjà. Je verrais bien si ça change quelque chose
galouche
Message » 23 Sep 2008 23:29
Juste pour la petite histoire, mon problème d'interpétation venait de mon "lecteur PDF Linux", et là je viens d'installer Acrobat, et effectivement, là, il y a toutes les lignes de cellules, contrairement à ce que je voyais avec le "lecteur PDF", :mdr: bah vi, je suis en train de re-installer mon PC, et j'ai pas encore tous les bon outils .... :roll:
jimkirk
Message » 23 Sep 2008 23:33
ok, je comprends mieu :D
allez demain debout 5 h, l'oscillo et le fer chaufferont demain, bonne nuit :wink:
galouche
Retourner vers Sources et DAC
