Merci Thierry, je vais regarder tout cela mais déjà j'ai oublié le rst du src et apparement me suis trompé pour les rst des pcm ...
voici mes réglages :
0 = 0V
1 = 10k
---- = liaision ( automute sur le src)
et quand y'a rien c'est soit un oubli soit pas besoin de réglage
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Dac à base de PCM1792
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
galouche a écrit:Merci Thierry, je vais regarder tout cela mais déjà j'ai oublié le rst du src et apparement me suis trompé pour les rst des pcm ...
0 = 0V
1 = 10k
Bon bah, tu sais par quoi commencer ...
Et heu pourquoi la sortie est à 18bits !? ( OWL1=1/OWL0=0 ), passe à 24bits ( OWL1=0/OWL0=0 ), sinon tu perds ( troncature) une partie du recalcul upsampler, c'est dommage ...
Sinon ta configuration PCM me parait bizarre ...si on reprends le tableau du DS page 17 :
Channel L : Mono=1 / CHSL =0 / FMT1=1 / FMT0=1 -> là si tu ne change pas les broches FMT, ya blem, t'es en mode filtre externe !!!
Channel R : Mono=1 / CHSL=1 / FMT1=0 / FMT0=0 -> ça c'est OK pour ton croquis si CHSL=1
EDIT : sur le PCM je fais pas trop le "cake", les miens sont pilotés par soft ...
@+ Thierry
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
pour le 18 bits c'est une erreur de copier coller, je suis bien à 24 bits.
page 17, j'ai beau regarder cela me semble juste si je suis leur tableau pour les fmt.
oui, je vais mettre des res de 10 k sur les 3 rst avec des fils pour déjà manuellement faire des reset si je suis embeté.
maintenant je ne sais pas pk ma clock était aussi pourri une fois branchée sur le src, je vais retirer déjà la connexion des deux masses car elle n'est pas utile, le src ayant déjà une reference en dgnd.
Merci thierry pour l'aide, je n'avais vraiment pas fait gaffe avec les rst ... le dem se met bien à zero je pense ?
- galouche
galouche a écrit:pour le 18 bits c'est une erreur de copier coller, je suis bien à 24 bits.
Désolé d'insister sur les FMT, mais si tu regarde le tableau page 17, les lignes qui te concerne, cad Mode MONO et I2S 24bits, sont la 12e ligne et la 13e ligne ( il y les 2 conf dans la même cellule ):
- Code: Tout sélectionner
MONO CHSL FMT1 FMT0
12e 1 0 1 1 Standard i2s, 24bits Mono, L-channel
13e 0 1 0 0 Mono, R-channel
12e ligne les 2 broches FMT sont à 1 ...
Ou on n'a pas le même tableau ??
EDIT : la figure 27 page 22 illustre ce mode
Ok pour DEM, je mettrais à 0.
- jimkirk
Pour la clock, je suppose que tu as déjà une masse commune au niveau des alimentations, et effectivement, le re-bouclage par la masse du coax ( tu utilises un coax ? ), n'est pas ce qu'il y de mieux, mais il faut quand même relier la tresse du coax sur une masse, d'une coté OU d'un autre, histoire d'éviter perte et rayonnement de la clock ...
- jimkirk
non ta 12e ligne correspond pour mon tableau à standard 24bits ( pas i2s) mono l channel sharp et là 13ème ligne à 12s stereo slow
bizarre
non, je n'ai pas de coax pour la clock j'ai juste 8 mm tige de connecteur pas de 2.54 la clock étant juste au dessus sur un autre pcb
bizarre
- galouche
galouche a écrit:non ta 12e ligne correspond pour mon tableau à standard 124bits ( pas i2s) mono l channel sharp et là 13ème ligne à 12s stereo slow
bizarre
je compte chaque ligne de 010011 et pas les cellules ...
- jimkirk
voici une copie d'ecran
- galouche
galouche a écrit:voici une copie d'ecran
j'ai pas le même , quel version de PCM as-tu et quelle version de DS utilises-tu ??
Mon est pour le "PCM1794A" et le DS, c'est "SLES117 August 2004" ... bah, zut alors ...
- jimkirk
SLES080C – MAY 2003 – REVISED NOVEMBER 2006 mais effetcivement si il y a des différences ainsi faut que je vérifie mla version
- galouche
je viens de regarder pour le pcm1794a c pareil
et la version du 1794a est SLES117A – AUGUST 2004 – REVISED NOVEMBER 2006
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1794a.pdf
- galouche
jimkirk a écrit:galouche a écrit:voici une copie d'ecran
Heuuu , désolé, et autant pour moi ( levé de bonne heure aussi), c'est bon, j'ai mal interprété les lignes doubles, faut dire que j'ai pas eu ce problème avec la config soft ... allez, je t'embete plus avec ça.
- jimkirk
pas de prob Thierry, au contraire, tu m'as bien aidé reste plus qu'à m'occuper de tout ça.
Non, les deux alim 3.3V n'ont pas de masse reliée mais dans cette config, je pense que je peux seulement rentrer le + de la clock car les pcm et le src ont une réference déjà. Je verrais bien si ça change quelque chose
- galouche
Juste pour la petite histoire, mon problème d'interpétation venait de mon "lecteur PDF Linux", et là je viens d'installer Acrobat, et effectivement, là, il y a toutes les lignes de cellules, contrairement à ce que je voyais avec le "lecteur PDF", bah vi, je suis en train de re-installer mon PC, et j'ai pas encore tous les bon outils ....
- jimkirk
ok, je comprends mieu
allez demain debout 5 h, l'oscillo et le fer chaufferont demain, bonne nuit
- galouche
