Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: beb et 19 invités
Vidéo pour HTPC : IGP ou carte dédiée ?
Message » 22 Sep 2008 14:07
Les IGP intégré à la carte mère
Les cartes graphiques dédiées
Mon post initial :
Je viens ici pour demander l'avis des spécialistes HTPC concernant l'évolution de ma config.
Aujourd'hui :
- Boitier Uneed Dign X11 (ATX)
- Alim Hyper Type-R 400W (ATX)
- CM Asus A7n8x Deluxe (ATX)
- CPU Athlon XP 2400+ avec ventirad Zalman CNPS7000C-AlCu
- GeForce Ti 4200 avec ventilo Zalman VF700-AlCu
- 1Go SDRAM
- HD Hitachi 250 Go
- Lecteur/Graveur DVD Lite-On
En prévision : (je garde tout ce qui est en gras ci-dessus, y compris les ventilos si toujours compatibles)
- CM chipset 780G avec 128 Mo de ram dédiée SidePort (je recherche un modèle ATX avec les 128 de sideport, please help !!)
- CPU AMD Athlon 64 X2 4850E (TDP de 45W)
- HD WD 1To Green Power (déjà acheté, mais impossible à faire marcher sur mon A7n8x :( )
- 2Go DDR2 (need help !)
- Lecteur Bluray/Graveur DVD (need help !)
Voilà, donc en gros je renouvelle le coeur de mon HTPC, à savoir CM, CPU et RAM, je garde le boitier, l'alim et le HD de 250 Go (auquel j'ajoute un disque de 1To)
Et l'objectif est de se passer de GPU, et utiliser le chipset intégré à la carte mère (qui sera forcément ATX, je veux pouvoir rajouter dans quelques temps des cartes additionnelles sans pb, telles carte tuner, carte audio, carte vidéo pour jouer, ...)
A moyen terme, remplacement du lecteur DVD par un lecteur Bluray (pas forcément graveur Bluray)
D'après tous les tests que j'ai pu lire, le 780G reste encore le meilleur compromis pour mon usage (lecture vidéo FullHD, décodage Bluray, ...)
Problème : je pensais m'orienter vers du Core 2 Duo mais ce il n'y a pas vraiment de chipset équivalent pour Intel. Du coup je vais sureme,nt m'orienter vers du AMD.
Questions :
1) Quelle carte mère à base de 780G, incluant les 128 Mo de SidePort, et au format ATX ? Je n'ai pour l'instant rien trouvé ...
2) Le 4850E est-il bien suffisant pour décoder les Bluray et appliquer quelques filtres sympas pour la lecture DVD ? Je l'ai sélectionné car seulement 45W de TDP (mon boitier n'est pas très ventilé ...)
3) Que penser du G45 pour Intel ? pas terrible me semble-t-il en l'état des pilotes actuels ...
4) Vaut-il mieux attendre les chipsets MCP7A/79 de NVIDIA pour Intel ?
Merci de tous les conseils que vous pourrez me donner !
guizmy
guizmy
Inscription Forum: 20 Jan 2003 15:36
Message » 22 Sep 2008 14:10
Pour une base Intel dans le même genre que le 780G, tu as ça : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1195&t=29893113
Mais comme tu le verras en lisant, c'est pas sans problème!
La Reinette
Inscription Forum: 09 Avr 2007 18:14
Message » 22 Sep 2008 14:18
Merci de ta réponse, mais il s'agit du G45 que j'ai cité, et effectivement ce n'est pas sans pb ! du moins pour l'instant ...
Pour l'instant ça me conforte dans mon idée du 780G ...
guizmy
Message » 22 Sep 2008 14:19
guizmy a écrit:Bonjour,
Aujourd'hui :
- 1Go SDRAM
- HD Hitachi 250 Go
Questions :
guizmy
Le X2 4850 est suffisant pour lire les BD et les HDDVD, mais il tourne à 50% avec un IGP. Pour appliquer toute une palanquée de filtre, ça va être limité.
Vu ton boitier, qui présente largement la place de mettre une vraie carte graphique, je te déconseillerais un chip graphique intégré. Prends plutôt une carte mère normale ATX, mets un core2DUO E5200 et une carte graphique genre 9500GT . C'est un peu plus cher, mais y a tellement moins de problèmes...
Tu aurais un boitier ultra slim, je t'aurais conseillé la carte mère "tout en un" mais ce n'est pas ton cas.
[Tonio]
Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Message » 22 Sep 2008 14:27
@Tonio : J'ai envisagé ta solution très sérieusement mais :
- le budget n'est pas le même (CM/CPU/RAM à 150€ contre plusieurs centaines d'euros pour config à base de CG additionelle)
- je n'ai pas l'intention de jouer à Crysis sur ce PC, du moins pas pour l'instant ;)
- mon boitier n'est pas super bien ventilé (seulement un PAPST 80 mm en extraction) et rajouter une CG, c'est chaud ... et bruyant !!
C'est pourquoi la solution IGP me parait être la meilleure solution dans l'immédiat, mais j'ai du mal à me décider sur l'IGP ...
Mais si quelqu'un me trouve une CG pas chère, silencieuse, et qui ne chauffe pas, je prends sans hésiter !
(du coup ça y est tu me refais douter ... :-? )
guizmy
Message » 22 Sep 2008 14:33
guizmy a écrit:@Tonio : J'ai envisagé ta solution très sérieusement mais :
Les IGP chauffent aussi, il faut le savoir. J'ai un IGP sur boitier slim(un 8200 nvidia avec un athlon X2 5000+), et pour peu qu'il soit un peu enfermé, il devient presque brûlant. Sinon, faut compter 65 euros pour une 9500GT. En gros, faut tabler sur 80 euros de plus qu'avec un IGP . Mais en revanche, ton PC sera vraiment plus à l'aise, probablement avec une charge CPU à 20%, et par conséquent, au global, il ne chauffera guère plus.
[Tonio]
Message » 22 Sep 2008 14:41
Oui je me doute qu'un IGP chauffe aussi. Mais étant donné mes "simples" besoins en HD, il me semblait inutile d'investir sur une CG additionnelle qui doit quand même plus chauffer qu'un IGP, et va m'apporter de la puissance 3D superflue pour mon usage.
J'aurais préféré profiter de l'accélération matérielle modeste d'un IGP, et mettre le paquet sur le CPU. D'où ma préférence pour Intel mais malheureusement pas d'IGP valable pour l'instant ...
Ceci dit, c'est vrai qu'étant donné que je possède un boitier ATX, la solution CG additionnelle tient encore la route !
Du coup je rajoute une question : quelle CG avec un bon décodage matériel, sortie HDMI 1.3, silencieuse et pas trop chaude ?
Merci :)
guizmy
Message » 22 Sep 2008 14:43
guizmy a écrit:Oui je me doute qu'un IGP chauffe aussi. Mais étant donné mes "simples" besoins en HD, il me semblait inutile d'investir sur une CG additionnelle qui doit quand même plus chauffer qu'un IGP, et va m'apporter de la puissance 3D superflue pour mon usage.
Merci :)
La 4670 : elle chauffe très très peu . Perso je préfère les nvidia en terme de drivers, mais l'ATI est la seule qui fasse tout bien (image et son avec LPCM 7.1)
Faut compter 80 euros je crois.
[Tonio]
Message » 22 Sep 2008 14:50
276 euros la config
Asus - Carte mère - P5QL Pro - Intel P43 - Socket 775 - Atx **S 81,50EUR 81,50EUR
Intel Core 2 Duo E5200 (2.5 Ghz) - 2 Mo de cache - FSB 800MHz - 45nm - version Boite 74,99EUR 74,99EUR
Connect3d - Carte Graphique - HD4670 - PCI-Express 2.0 - 512 Mo DDR3 - Dual DVI / HDTV 80,06EUR 80,06EUR
G.skill - Mémoire - Value Series - Overclocking - 2GBNQ - 2 Go (2x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) - 5-5-5-15 39,95EUR 39,95EUR
C'est sûr qu'un A64 X2 avec un IGP, ça revient à 160 euros... mais franchement, je trouve que ça marche tellement mieux avec une vraie CG...
[Tonio]
Message » 22 Sep 2008 14:51
Tu vois guizmy tu n'es pas le seul à douter entre IGP et CM+CG! Après être passé par toutes les phases je crois que je vais ma rabattre sur la solution CM+CG, c'est plus souple je trouve!
Pourquoi veux tu une prise HDMI 1.3? pour le deep color et tout et tout?
Tant qu'on y est, avec cette 4670, tu conseille quelle carte mere Tonio? pour les mêmes applications que celles données par guizmy (en se gardant un peu de marge de puissance et de performance).
La Reinette
Message » 22 Sep 2008 15:00
[Tonio] a écrit:276 euros la config
Là je commence à être séduit ... :oops:
Je vais me renseigner sur cette carte vidéo, voir comment elle chauffe (très peu d'après ce que tu me dis) et surtout la nuisance sonore.
Et je note précieusement les composants que tu me conseilles. Merci !
guizmy
Message » 22 Sep 2008 15:04
La Reinette a écrit:Tu vois guizmy tu n'es pas le seul à douter entre IGP et CM+CG! Après être passé par toutes les phases je crois que je vais ma rabattre sur la solution CM+CG, c'est plus souple je trouve!
Oui et l'hésitation est justifiée ... ou pas d'après Tonio. Je muris ma réflexion en m'abreuvant des conseils des uns et des autres.
Pour le HDMI 1.3, je pars du principe qu'il vaut mieux taper dans le dernier standard pour ne pas être trop dépassé à moyen terme, et si je me trompe pas ça permet de faire passer l'audio en même temps que la vidéo, ce qui m'économisera un cable derrière,mon meuble TV, ce qui n'est pas rien pour le WAF ;)
Pour compléter la config, je précise que j'ai un LCD Sharp 46 XL2E et (bientôt) un ampli AV Onkyo TX-SR606.
guizmy
Message » 22 Sep 2008 15:06
Pourquoi cette carte mère? et pas la P5Q par exemple que l'on trouve à 15€ de plus?
La Reinette
Message » 22 Sep 2008 19:38
Pourquoi mettre 15 euros de plus alors que ça ne servira pas ? Enfin je pense...
En fait, n'importe quelle carte mère ATX supportant le dernier core2DUO de grande marque fera l'affaire :) .
[Tonio]
Message » 22 Sep 2008 19:41
http://www.hardware.fr/articles/732-4/d ... 00-gt.html
On note une conso ridiculement basse sur la HD4670, surtout en idle, ce qui en fait une excellente candidate pour un boitier un peu mal ventilé.
Franchement, c'est LA carte HC du moment, et encore la HD4650, probablement encore moins gourmande devrait sortir bientôt.
En ce qui concerne les nuisances sonores, je pense qu'il faut faire le tour du marché pour voir celles qui ont les meilleures solutions de refroidissement.
[Tonio]
