Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: doobieone et 43 invités
caisson extreme grave avec un maximum de SPL (20-80hz)
Message » 21 Sep 2008 14:26
carapichetouille a écrit:
undertaker88 a écrit:J'aime bien celui la comme caisson 8)
Me demande ce que ça doit donner... le volume n'est meme pas assez grand pour un seul des HP de ce caisson!
C'est un montage type enceinte infinie
http://www.cowanaudio.com/ib.html
undertaker88
Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Message » 21 Sep 2008 15:08
merci à ceux qui essaie de m'aider ;)
et pour ceux qui rie de moi avec ce HP qui n'est pas a votre gout ;) avec 3 LOGICIELS (bassbox - boxplot -winisd)
j'arrive toujours à 200L un Fs 20hz qui me donne à 100wRMS exemple 113-115 + (théoriquement +6 dB dans le coin) = 119 dB.
ce que je veux vous dire c'est que c'est aussi bien en reponse et en puissance que bien d'autre HP de grave, que vous le vouliez ou non c'est ça.
J'ai fais des test avec les mêmes logiciels sur des subwoofer automobile CRUNCH CMX12 et PrecisionPower qui ont des Xmax de 20mm et + et je n'arrive pas à un meilleur resultat.....Loin de la !!! :o
M E R C I ;) je vous aime quand même AHAHAHAHAHAAH !!! :roll:
nicK
nickthevoice
Inscription Forum: 03 Fév 2007 14:34
Message » 21 Sep 2008 15:33
nickthevoice a écrit:merci à ceux qui essaie de m'aider ;)
M'est d'avis que du connais pas PETOIN Dominique !
Il est sympa de passer pour donner quelques conseil pour t'eviter de te prendre un gamelle.
Va voir son site et tu comprendras, enfin j'espere: http://petoindominique.fr/
undertaker88
Message » 21 Sep 2008 15:49
Le calcul du déplacement de la membrane demande le BL.
On peut calculer le BL a partir des autres paramètres connus, a condition d'avoir Sd.
Nous n'avons ni Sd, ni Mms, ni BL...
J'émets un gros doute sur le calcul du déplacement : vous pouvez triturer les équations entre paramètres dans tous les sens, il n'y a pas moyen de calculer ceux qui manquent...
Pour avoir vos résultats, vous avez du indiquer une valeur de plus. Laquelle ?
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 21 Sep 2008 17:25
Pour moi c'est pas plus compliqué que ça: un 12" avec 6mm de Xmax n'est pas capable de fournir d'infra à un niveau correct d'écoute. Les simulations c'est bien gentil mais c'est souvent très trompeur. Et vu la qualité de construction de l'engin ça me laisse encore plus dubitatif.
Mais comme tu t'entêtes et que tu as plus d'une centaine de caissons DIY à ton actif, je me demande pourquoi tu viens encore demander des conseil.
Alors charge le donc dans 300L, tu auras le 20Hz quasiment @ 0dB et contrairement à ce que dis Agnostic 1Er, le Xmax n'est pas un problème: le fait de le dépasser plus vite prouve juste qu'on aura gagné du rendement et c'est plutôt une bonne chose.
Au final qu'il soit chargé dans 50L ou dans 300L, le niveau SPL atteind pour une fréquence donnée sera strictement le même, sauf que dans le premier cas il faudra beaucoup plus de watts que dans le 2e (moins de rendement), ce qui est donc une moins bonne chose.
Donc, plus d'hésitation à avoir: Gros litrage (250-300L), accord bas (entre 20 et 25Hz), et le tour sera joué, tu auras ce que tu voudras et seras à mon avis bien content.
L'avantage c'est qu'un jour tu pourras agrandir ton trou pour mettre un 18" digne d'un tel volume/accord (type Mac Cauley 6174 ou plus modestement Beyma 18LX60) et là tu comprendras ce que c'est que d'avoir du 20Hz ;)
Gilles
carapichetouille
Inscription Forum: 28 Nov 2002 21:25
Message » 21 Sep 2008 18:45
Je suis rentré dans WINISD, pour entrer les paramètres d'un HP.
Fs, VAS, Re, Qms, Qes, pas de problèmes.
Comme je n'avais pas la surface, a Dd j'ai entré 31 cm, ce qui est le diamètre du HP.
WINISD compréhensif à calculé la surface : 31^2*Pi/4=754 cm2, qui est la surface d'un petit 38 cm...
Fautes d'informations plus précises, j'en suis a faire des hypothèses...
Dd est dans le cas présent un diamètre mesuré au milieu de la suspension...
PETOIN Dominique
Message » 21 Sep 2008 21:44
cara a écrit:L'avantage c'est qu'un jour tu pourras agrandir ton trou pour mettre un 18" digne d'un tel volume/accord
+1 :P :P :P
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 03 Nov 2008 16:31
Et le mec il est plus jamais revenu sur le site..... :evil: :-?
undertaker88
Message » 03 Nov 2008 20:01
Snif je commencés a lire le post et trouvé ca fun :(
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Message » 04 Nov 2008 12:31
Vous pouvez suivre ses péripéties sur QuébecAudio :
http://www.quebecaudio.com/forums/index.php?showtopic=16766
Il était passé par DIYAudio avant de venir tenter sa chance ici :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1609241
olg28
Inscription Forum: 12 Jan 2006 11:26
Message » 08 Nov 2008 19:55
http://nicklavoie.blogspot.com/
ca fait pas 300 litres ça...
séb@83
Inscription Forum: 02 Mar 2007 21:40
Message » 08 Nov 2008 22:18
séb@83 a écrit:http://nicklavoie.blogspot.com/
Tu as raison!
Mais quel pro ce nicklavoie, finalement limité à 40Hz... bien la peine de remuer plusieurs forum, mais le pire quand je vois l''amortissement du caisson
en gros http://1.bp.blogspot.com/_ZGGM1Igkr1o/SRNN4PxzYVI/AAAAAAAAAD4/9GLnuaiG8Fs/s1600-h/PIC_4.JPG
Moi qui croyais que l'amortissement devait etre leger et complexe....
La transmissionline a l'inconvénient d'être difficile à accorder - son développement nécessite des mesures complexes et des connaissances fondées.
undertaker88
Message » 11 Nov 2008 15:31
Non mais c'est quoi cette quantité d'amortissant :o :roll: . C'est juste bon à faire chauffer la bobine et à la cramée s'il elle n'est pas assez aéré :-? .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 26 Mar 2009 5:05
Modération par scoutOne : Je laisse le message positif, le reste poubelle.
Merci a tout ceux qui ont essayé de m'aider mais J'ai réussi à faire ce que je voulais et j'ai obtenu mes réponses ailleurs.
Moi je ne me prend pas pour un autre, ça fait plus de 16 ans que je fais des caissons VOITURE et HOME et j'ai toujours des questions à poser.
Vive les gens qui font comme tout le monde ! Restez avec vos certitudes !!! moi je continue à tester des nouvelles façons.
Sincère remerciement ;) Agnostic1er & PETOIN Dominique
nicK
nickthevoice
