Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobanar21, PETOIN Dominique, tracerbox et 41 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Ok donc en faite pour résumer,l'évent du 18h52 derriere et celui de l'eton en desous. Tu preconise combien entre le desous de l'enceinte et le sol pour que ça 'respire' ? 10-20cm ?
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Tabris a écrit:Ok donc en faite pour résumer,l'évent du 18h52 derriere et celui de l'eton en desous. Tu preconise combien entre le desous de l'enceinte et le sol pour que ça 'respire' ? 10-20cm ?
mes 15H52 sont des médium donc ils sont en clos.
le dessous de l'enceinte et surélevé de 3cm environs
- aldo
- Pro-Fabricant
Ah ok,donc en faite au final tu a mis le 18h52 en clos et le eton en br,et la courbe que tu a donné c'est dans cette configuration là.
Pour résumer, à la base c'est le couple jp3+18h52 dans 17l br que tu a modifié en jp3+18h52 en clos + eton en br ? tu as mis combien pour le 18h52 ? 7L ?
Je suppose qu' en clos ça doit etre plus nerveux?
- Tabris
non , non , c'est un 15h52
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
hum ok,jai rien dit
- Tabris
Tabris a écrit:Ah ok,donc en faite au final tu a mis le 18h52 en clos et le eton en br,et la courbe que tu a donné c'est dans cette configuration là.
yes sauf que 15H52 en médium
pour le 18h52 en clos effectivement il vous faudrais du 7 litres et 4 pour les 15H
pour un médium c'est plus sec en effet avec un group delais nul
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
il faut que la charge soit gavée de laine de roche ou un truc comme cela?
la courbe du HP doit chuter bcp plus tôt? Moins de risque de recouvrement avec l'ETON 11?
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
J2B a écrit:pour le 18h52 en clos effectivement il vous faudrais du 7 litres
oui du dacron
oui elle coupe plus tôt, F3 vers 90hz, avec le passe haut comme je t'ai fait voir sur ton filtre ça coupe encore plus haut vers 300hz.
les avantages sont un meilleur group delais, un croisement qui ne fait pas double emploi donc pas de risque de grosse bosse dans le bas médium, une puissance admissible revue à la hausse etc...
- aldo
- Pro-Fabricant
Tu es plutôt favorable?
Fais-tu repartir mon colis ce jour?
- J2B
J2B a écrit:Tu es plutôt favorable?
pour ma part oui
après c'est simple tu fait une caisse close de 7 litres en agglo, tu la met a coté de l'autre et tu filtre tout ça est tu test, ça coute rien et mieux vaut faire cela pour décidé par soit même.
tiens je pensais a un truc a l'instant, venus acoustic a un principe similaire sur la cassiopé, leur médium de 18 cm révélator est en charge close, l'argenteras idem.
en principe si j'ai le temps c'est prévue cette aprém, et au pire des cas lundi
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
merci, l'ETON doit bien se charger ds 57litres accordés à 28hz de mémoire?
- J2B
Yes
- aldo
- Pro-Fabricant
Bon c'est bien beau tout ça, des litres, des clos, des BR, des impédances, des filtres. Et sinon à écouter, ça donne quoi ?
- scoutOne
Déjà ça me plait plus, de part la réduction du volume du medium...
- beb
tiens je vais essayer ça moi!
Mes deux 15J52 par enceintes en clos et relayés par le caisson.
A ton avis on peux se fier aux simulations de Win ISD pour du clos avec les 15H?
Steph.
Steph.
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
