Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
Association HP de grave avec un 15H d'Audiotechnology
Message » 04 Juin 2008 14:29
aldo a écrit:et ça donne quoi tout ça au final?
J'ai adopté les valeurs des composants du premier schéma( C1:3,9; L=0,2;C2=6,8, R1=4,7, R2= 10) pour le JP3,Le 15H est filtré avec une self de 0.47.
Je trouve l'ecoute très agressive, même fatiguante au bout de quelques minutes, donc j'essaye de comprendre la théorie.
JP3
Donc pour un filtrage à 2.5khz je trouve sur le JP3 ( résistance de 6.7ohm relevé sur la courbe) les valeurs suivantes :
C1=6.33, L=0.22, C2= 19 ?? Ça ne colle pas du tout
Avec les valeurs du 1er schéma je trouve une FC de 7 kHz
Avec les valeurs du 2ème schéma je trouve une FC de 5 kHz
15hH52 ou 4H52
Self en série sur le 4H varie de 0.35 à 0.51 suivant la prise en compte le Z (5.4ohm) ou 8 ohm ?? pour une coupure à 2,5kHZ
Pourquoi un telle différence (surtout que certain d’entre vous ont des HP de 4 ohms, ce qui divise encore la valeur de self par 2)
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 04 Juin 2008 14:52
déjà tu ne respecte pas les schémas, R2=5.6 est non 10 ohms donc ton tweeter dans l'état actuel et trop élevé.
C1 et L n'est aussi pas adapté.
C1=3.3 et non 3.9µf, idem pour L qui doit etre a 0.12 ici et non 0.20mh je ne parle meme pas de la self du médium qui coupe plus haut que prévu avec celle que je prècaunise, donc vous étonnez pas après que c'est trop agressif, la théorie ne tiens pas compte du profile de courbe que peut avoir un HP, la valeur a un point précis de l'impédance ne suffit pas, il ne faut pas qu'agir sur une fréquence de coupure voulus en fontion de l'impédance, un travail sur la visualisation de la courbe de réponse d'"un HP au delas de cette fréquence de coupure est neccéssaire, de plus tu n'auras jamais le meme résultat d'écoute sans le 6A77
c'est la théorie qui ne colle pas du tout, je pense que je vais ouvrir un thread uniquement sur ça afin que tout le monde comprenne comment ça marche une bonne fois pour toute
et moi je ne trouve rien de tout ça en mesure réel :D
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 05 Juin 2008 8:39
:D Excellente idée
razzortec
Message » 05 Juin 2008 17:54
razzortec a écrit:
:D Excellente idée
et bien quand j'aurais le temps :D
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 05 Juin 2008 22:22
J'achète :mdr:
Je verrais bien des explications sur différentes topologies avec simu à l'appui pour illustrer le sens des variations... mais quand on en est là autant se mettre à la simu soit même !
androuski
Message » 31 Aoû 2008 13:32
Je viens de commencer la construction des caisses inspiration 'Cremona'
Au niveau des HP de grave, le choix n'est pas encore fait, mais ce sera des 2*17 ou 18 cm ( la aussi si quelqu'un à des idées)
En attendant voici quelques photos, avec une approche un peu différente de la construction.
Hier soir en les regardant, je me suis poser la question s'il avait un intérêt à remplir les compartiments, entre le MDF et la plaque d'isorel avec du sable, donc si quelqu'un à des idées, elle seront les bienvenus.
D'après des calculs rapides, il y aurait entre 8 et 10 litres de sable par caisse
razzortec
Message » 31 Aoû 2008 14:30
Bonne idée pour la construction. Originale en plus :P :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 05 Sep 2008 12:53
Un petit lien avec un 15h!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 05 Sep 2008 20:52
Merci pour ton lien
Pour le sable, j'ai mis 10 kg dans chaque caisse, ça commence à peser !!!
razzortec
Message » 11 Sep 2008 20:50
Chez Peerless entre les Nomex et la série PPB, quelqu'un a-t-il des préférences ?
razzortec
Message » 11 Sep 2008 21:07
razzortec a écrit:Chez Peerless entre les Nomex et la série PPB, quelqu'un a-t-il des préférences ?
Les HDS exclusive et nomex ont un designde moteur plus evolué que le PBB avec des taux de distorsion plus faible, c'est encore plus poussé pour la serie exclusive.
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 11 Sep 2008 21:36
Ca donne toujours autant du côté de Mulhouse!!! :D
Philippe, admiratif !
Philby
Message » 11 Sep 2008 21:58
Pas de problème , on profite du soleil, des longues soirées d'étés.....
JP
razzortec
Message » 11 Sep 2008 22:14
Philby a écrit:Ca donne toujours autant du côté de Mulhouse!!! :D
Ah ben t'es plus observateur que moi mon bon philippe, j'avais pas tilté sur la localisation de JP.
Marc
Idefixes
Message » 15 Sep 2008 19:51
Marc
Chez Peerles , il existe la gamme HDS Exclusive avec une membrane Nomex, et juste en dessous ( avec le même moteur me semble-t-il), il existe unes gamme avec des membranes PPB ( polypro) et Nomex.
De laquelle parles tu ?
razzortec
cron
