Bonjour. J'ai acheté les deux logiciels de lecture que sont Powerdvd ultra 8 et windvd9 plus. J'utilise ces deux lecteurs comme source. sur un Pc Home-cinéma. Ma carte mère est une asus P5B deluxe. Mes questions sont celles-ci:
1er comment régler les distances des Hp via les deux logiciels power et wind ?
2ème comment régler la taille des enceintes en smal l ou large ?
Je m'aperçois que dans ces deux logiciels de lecture aucune des ces fonctions ne sont possibles. Comme donc les configurer ?
J'utilise ces deux lecteurs comme sources en utilisant les sorties analogiques de ma carte son de mon PC via des cables jack rca, vers mon ampli " un Z9" sur les entrées analogiques de ce dernier et ceux-ci afin de pouvoir lire les blu-ray avec son true hd etc... car je ne possede pas de lecteur de salon mais du pc home-cinema.
Même sur ma carte son du pc il m'est impossible d'avoir ces options de réglages "distances Hp et small ou large".
Merci de m'indiquer si il existe soit un soft qui permet de régler ces paramètres ou comment faire pour avoir accès à ces fonctions
Merci de m'avoir lu. Cordialement, Philippe
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, mojinto21, teren35 et 36 invités
Regler distances, small ou large dans powerdvd 8, windvd9
- f5umy
- Inscription Forum: 05 Juil 2004 10:00
f5umy a écrit:Bonjour. J'ai acheté les deux logiciels de lecture que sont Powerdvd ultra 8 et windvd9 plus. J'utilise ces deux lecteurs comme source. sur un Pc Home-cinéma. Ma carte mère est une asus P5B deluxe. Mes questions sont celles-ci:
Hello,
hehem... bin tu peux pas, ni levels, delays ou bass management .
Pour ceusse d'entre nous qui sortent en analogique, l'astuce consiste à rerouter le signal wdm sortant du player vers une appli asio gerant des plugin vst qui te permettront de faire ce que bon te semble : crossover, niveau, multifiltrage...
Seulement seules quelques marques de cartes-sons te le permettront nativement : esi (+audiotrak), rme, emu et m-audio (juste la 1010lt chez eux).
Après il existe de grosses bidouilles avec asio4all et virtual audio cable pour les cartes autres, mais c'est un peu le brol'.
Fais une recherche sur le forum, tu devrais trouver.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
merci à vous. Je vais faire marcher Google même si ca deja été fait. Si vous avez une solution merci de m'en faire part.
Amicalement Philippe
- f5umy
Tu as essayé ma solution ?
- Kaotech
Je me suis posé la même question sachant que ma Xonar D2 ne me permet pas de régler la distance des HP au contraire de la puce Realtek de ma CM. La solution que j'envisageais c'était d'utiliser la Vista Room Correction. Avec un micro, il analyse le retour de chaque HP et corrige notamment le delay. Le cable de mon micro est juste pas assez long
- zaemon
- Inscription Forum: 08 Avr 2006 19:42
6 messages
