Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 52gege et 12 invités
Les Lecteurs CD & SACD
DAC: CR AQvox vs Stello vs Lavry = Lavry vainqueur! (pr moi)
Message » 06 Sep 2008 16:03
Gothik a écrit:@ fafa: le mieux restant encore d'utiliser foobar avec les drivers asio. Il y a un tuto sur http://www.aqvox.de/Asio-USB-Audio-installation-e.htm et des sujets du forum qui en traitent
@honkhonk: j'ai le stello da100s et l'aqvox: en les comparant, j'ai retrouvé les memes impressions +/- que Ben. En gros, l'aqvox est un poil plus droit avec une superbe bande passante. Le stello apporte un peu plus de matiere. L'aqvox pour le prix est ama un super compromis. Je ne connais pas Lavry. Le drive reste aussi important.
Je ne sais pas où tu trouve de la matière en plus dans le Stello. Je lui trouve justement un médium légèrement en retrait rendant la restitution plus décharnée sauf pour ceux qui écoutent un duo de basses et triangle ! :mdr: (Stockhausen ne l'as pas fait ?)
Cordialement
FDRT
FDRT
Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
Message » 06 Sep 2008 16:56
Je viens d'installer l'AQVox. Foobar est bien meilleur que le Media Player de Windows, et bien meilleur également que sur ma platine CD Helios.
Cependant, j'ai un petit souci de dynamique. Au moment il doit y avoir une augmentation de volume importante (style, le chanteur qui se met à gueuler pour donner de l'entrain), le PC monte un petit peu mais pas beaucoup, par rapport à la platine CD.
Bref, que faire?
Est-ce que EAD aurait compressé la dynamique des morceaux au moment du rippage?
Est-ce que foobar réduit la dynamique?
Et surtout, comment faire pour avoir ASIO avec foobar??? C'est peut-être la solution à mon problème...
MErci
Fafa
Message » 06 Sep 2008 17:15
fafa.dudu a écrit:Je viens d'installer l'AQVox. Foobar est bien meilleur que le Media Player de Windows, et bien meilleur également que sur ma platine CD Helios.
Bref, que faire?
MErci
Non si tu as extraits dans les règles avec EAD tu as un rip 100% conforme à l'original donc il ne doit pas y avoir de compression dynamique.
Foobar ne réduit pas la dynamique non plus sauf si on lui demande.
Pour bien l'utiliser il faut :
Allez sur la partie multimédia du forum où tout ça est déjà expliqué en long en large et en travers !
Enfin bon pour le reste :
Si tu passes par un préampli met le volume de foobar au max.
Fais un Ctrl+P pour afficher les préférences : Dans la partie "Playback" vérifie que les deux champs dans replay gain sont à "none". Dans la partie DSP vérifie qu'il n'y en a aucun d'utilisé. Dans output sous output device tu as une liste à choix où tu peux choisir le pilote que tu veux utiliser :
Null : tu vas rien entendre
DS xxxx : pilotes Direct Sound, le son passe par les pilotes windows : beurk
KS : kernel Stream : y'a bon, normalement équivalent à de l'asio, on bypasse les traitements du son de windows pour balancer directement le flux sur la sortie.
Asio : n'apparait que si tu as ajouté ton pilote ASIO dans "ASIO virtual Devices" (faire add new et choisir la carte)
Dans output format/postprocessing mets 16 bits (s'il te laisse le choix, ça dépend des pilotes et de la carte). Pour le dither je n'ai pas d'avis, c'est censé ajouter du bruit pour améliorer artificiellement la résolution. Gbo en parle quelque part sur le forum je crois, à voir, dans le doute je ne cocherais pas.
Pour le buffer (il précharge en mémoire une partie du morceau avant de le jouer, cela évite les problèmes de lecture, le jitter & co) suffit de suivre les indications : entre 500 et 2000 ;)
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Message » 06 Sep 2008 17:38
Merci pour ta longue réponse.
Est-ce que tu sais comment faire ça?
J'ai pas trouvé...
Fafa
Message » 06 Sep 2008 17:49
fafa.dudu a écrit:Merci pour ta longue réponse.
J'ai pas trouvé...
Ah la la, bon on va déjà vérifier si Asio forall fonctionne bien : clique sur l'icone tu devrais avoir à peu près ça :
config asio
Ensuite ouvre foobar dans les propriétés tu as :
config foobar 1
Enfin après avoir cliqué sur "add new" tu dois avoir cette fenêtre où tu choisis le pilote asio :
config foobar 2
Après si tu trouves toujours pas je peux plus t'aider :-?
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
sujet ?
Message » 06 Sep 2008 18:07
bonjour, vous savez que vous vous éloignez du sujet ???
hongkongfoufou
Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Message » 06 Sep 2008 18:27
Ben pas trop, comme ça on saura tout sur AQvox .... et puis faut sauver le soldat fafa :lol: :wink:
expertdoc
Inscription Forum: 23 Jan 2005 14:43
Message » 06 Sep 2008 19:09
Pour info, Cambridge commercialise un nouveau DAC en Octobre, muni notamment d'une prise USB. Prix de l'ordre de 300 à 400 € (seul le prix anglais est connu pour l'instant). Les caractéristiques seraient proches de celles du lecteur 740 de la marque.
Brems44
Inscription Forum: 19 Avr 2007 20:22
Message » 06 Sep 2008 19:16
Merci pour les infos.
Et merci de me sauver. :wink:
ccc, j'ai installé Asio 2.8 (j'avais la 2.9). Je me retrouve bien avec ta première image.
Mais dans foobar, asio n'apparait nulle part. Dans playback=>output, j'ai rien! :roll: :cry:
Fafa
Un lien ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
Sithodea
Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
expertdoc a écrit:Ben pas trop, comme ça on saura tout sur AQvox .... et puis faut sauver le soldat fafa :lol: :wink:
Dès que tout marchera, je ferai un petit didacticiel sur un topic à part. :wink:
Fafa
Message » 06 Sep 2008 22:52
Bonne idée :wink:
expertdoc
Message » 07 Sep 2008 10:04
N'oubliez pas que google (ou yahoo ou msn ou autre je m'en fiche :P ) est votre ami ;)
J'avais completement oublié qu'il faut ajouter un "patch/add-on/plug-in" à foobar pour prendre en compte la gestion de l'asio :
http://www.foobar2000.org/components/index.html
ASIO support 1.2.6
2008-02-09 Link Adds ASIO output support.
1.2.6 release highlights: added ability to access sound card driver's ASIO control panel though virtual ASIO device editor.
"Ajoute la capacité d'accéder aux panneau de controle des pilotes de la carte son via l'éditeur d'appareil virtuel ASIO"
En fait il n'est pas nécessaire de reinstaller ce plug-in quand on upgrade foobar, c'est pour ça que je l'avais un peu zappé :oops: Par contre en tapant "foobar ASIO" dans mon moteur de recherche je suis tombé directement sur la page en question (premiere réponse !)...je sais bien qu'on est sur un forum mais 15 secondes de recherche c'est de l'ordre du faisable non ?
Mais on clôt le HS maintenant car on est vraiment dans le domaine multimédia, partie du forum sur laquelle, je le rappelle encore une fois, tout cela à déjà été expliqué des millions de fois par des gens bien plus au fait que moi.
Je rappelle aussi qu'il est en théorie inutile de s'embêter avec l'ASIO si le mode "KS" fonctionne (à confirmer par les pros de multimédia).
Un petit lien en bonux : http://www.stereophile.com/budgetcomponents/108bench/index5.html
Le fabricant du DAC benchmark explique pourquoi certains lecteurs multimédia marchent mieux que d'autres (désolé c'est en anglais)
Edit : tout est expliqué également sur le site d'aqvox :
ccc
Pro-Fabricant.
Pro-Fabricant.
Message » 07 Sep 2008 10:06
bon, et alors, ca marche? :lol: allez raconte!
sinon, t'embete pas reformate tout l'bazar :mdr:
La je viens de mettre un drive sur l aqvox, et c'est quand meme pas mal! je vais pouvoir comparer l'influence d'un cable usb sur le transport de l'information par rapport à un cable RCA. Vivement la pleine lune orange!
Pour le stello ce que je considère comme matiere, c'est un tres léger enflement du bas medium, ou alors un peu moins de tout en bas. ça ne le rend pas plus mauvais pour autant. Et encore une fois, pour la personne qui ne va pas comparer les deux, le stello fait tres bien son boulot et à ce prix est un tres bon choix.
Gothik
Inscription Forum: 09 Oct 2002 20:40
Message » 07 Sep 2008 10:22
J'ai cherché sur internet avant de vous embêter. :wink:
Mais je ne comprends rien à l'anglais.
J'ai également posté ma question sur le topic foobar de la partie multimédia.
viewtopic.php?f=1196&t=29824678&start=540
On peut en discuter là-bas. :wink:
En tout cas, merci pour votre aide. Je viens de récupérer la DLL dans le doc de CCC. Je vais voir ce que ça donne.
Fafa
cron
