Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
La Sonde...
1 petite semaine
- Danyhio
- Inscription Forum: 02 Nov 2005 14:59
Danyhio a écrit:1 petite semaine
Ok merci pour cette réponse
Bien donc au mieux cette fin de semaine ou début de semaine prochaine j'aurai la joie de me lancer dans la jungle
apocalyptique de la calibration...
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
Ayant commandé la sonde HCFR pour calibrer mon HD100, j'ai d'entrée un gros doute sur la sonde reçue concernant en particulier la mesure des Primaires.
Ci-joints les relevés avec le capteur 0 puis le capteur 1 de la sonde HCFR et le relevé avec une Eye One Display 2 prêtée par un ami.
Les sondes sont à 80cm face au centre de l'écran dans une pièce noire dédiée.
j'ai fait la RAZ de la sonde HCFR
Par rapport au relevé de Shacar en page 3 du Topic sur la calibration du HD100 on voit que le relevé de la Eye One est conforme au gamut d'un HD100 par contre les relevés de ma sonde HCFR sont trés éloignés au niveau du Rouge et aussi du Vert
et il y a un nette différence entre les capteurs 0 et 1.
D'où ma question: la sonde que j'ai reçue a t-elle un défaut? Faut-il envisager un échange?
Merci aux spécialistes de m'éclairer.
- laumymar
- Inscription Forum: 17 Nov 2004 2:47
As-tu vérifier que tu avais utilisé le bon fichier étalon ?
As-tu vérifier que le restes des paramètres du logiciels étaient corrects ?
Peut-être utile de déplacer ton post toujours dans "Colorimètre"... mais sous le topic Calibration du HD100
Arkhnaten a écrit:As-tu vérifier que tu avais utilisé le bon fichier étalon ?
euh non, car je viens de demander de faire l'inverse.
Je sais que ce ne peut être lié au HD 100, car il n'a pas ce soucis, donc soit cela provient de la sonde ou effectivement d'un mauvais paramétrage du logiciel et en tout cas, pas du JVC
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Héhé OK Thèbe pas de souci
Je me disais bien que sur un tel projo ça me semblait bizare
Arkhnaten a écrit:Héhé OK Thèbe pas de souci
Oui
tout a fait, il devrait être aux références sur le bleu et le rouge (en Rec 709) et un peu au delà sur le vert, mais en tout de cause il doit couvrir tout le CIE ce qui n'est pas le cas ici, donc il y a un probléme autre part.
- Thebe
Rectification,
en fait il faudrait même être au dela sur le rouge (c'était le diagramme du HD 1 que j'avais en tête ) :
- Thebe
Salut laumymar,
Les causes possibles sont très nombreuses.
Pour un diagnostic il faudrait que tu joignes le fichier de mesures.
Michel
laumymar a écrit:Ayant commandé la sonde HCFR pour calibrer mon HD100, j'ai d'entrée un gros doute sur la sonde reçue concernant en particulier la mesure des Primaires.
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Ok MLill, je refais une mesure et j'ajouterai le fichier des mesures.
Merci a +
Merci a +
- laumymar
Ci-joints les fichiers de mesures echelle des gris + primaires + secondaires pour chaque capteur de la sonde.
J'ai pas ( ou ne sais pas trouver) la fonction joindre un fichier quand je veux repondre donc suis passé par cjoint.com
http://cjoint.com/?jvn5HKduxI
http://cjoint.com/?jvn7xPCTdE
- laumymar
Je me suis fait prêté une sonde HCFR DIY par un copain et voici la mesure des primaires avec cette sonde HCFR DIY:
On est trés proche des mesures de la Eye One.
Le doute n'est plus permis, c'est bien ma sonde HCFR qui a un défaut et donc je m'en remet au staff qui gère l'envoie des sondes pour la validation d'un échange.
- laumymar
Pourrais-tu joindre le fichier de mesures.
Le triangle CIE seul ne permet de poser aucun diagnostic
Michel
Michel
Voici le fichier de mesures de la sonde HCFR DIY.
http://cjoint.com/?jwwHcW1F7v
Au fait, pourquoi j'ai pas le bouton "joindre un fichier" quand je poste ?
- laumymar
Merci laumymar pour le fichier de mesures.
La sonde DIY se comporte comme celle qui a servi à construire l'étalon.
Par contre tes deux capteurs 0 et 1 ont effectivement un comportement différent donc l'étalon du HD100 que j'ai posté ne convient pas à ton projecteur.
Tu peux réaliser toi même un étalon convenable en utilisant la I1 Display et le menu avancé du logiciel.
Je ne pense pas que la sonde ne fonctionne pas. Elle est seulement différente.
Je ne sais pas comment ce type de problème est pris en compte, il faut que tue le demandes à ceux qui t'ont fourni la sonde.
Je suppose que la fonction "joindre un fichier" est réservée aux membres.
Michel
Michel
