Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Quel genre de câble prendre pour enceintes arrière ?
Message » 30 Aoû 2008 12:08
Je voudrais relier mes enceintes surround (arrière) à mon ampli, mais je ne sais pas trop quel type de câble acheter...
Ces 2 paires de câbles feront environ 12 m de longueur (pour faire le tour de la pièce jusqu'aux enceintes)
Si quelqu'un pouvait m'orienter...
Merci d'avance,
plastman
Inscription Forum: 01 Jan 2005 13:49
Message » 30 Aoû 2008 15:43
Ca dépend. Tes surrounds sont des grosses colonnes en "large" alimentées par une centrale nucléaire maison, ou des mini-satellites coupés à 200Hz avec les 40w poussifs d'un soit-disant 7x90W derrière? :wink:
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 30 Aoû 2008 22:22
Ce sont de petites enceintes surround Kenwood KS-307 de 100W
plastman
Message » 31 Aoû 2008 12:15
Ca doit être ça Image
2 voies, HP grave de 8cm, aigu de 25mm. Donc elles seront configurées en "small" avec un caisson, et coupées plutôt vers 120Hz, je suppose.
Il n'y aura pas beaucoup de puissance à faire passer. Même sur 12m, du 1,5mm² en cuivre devrait largement faire l'affaire. Pas la peine de prendre un truc cher de marque.
Au pire, si tu as déjà du 0,75mm² sous la main je ne suis pas sûr que ça fasse une grosse différence sur des surrounds. (On a cablé un JBL SCS-178 avec le cable livré avec, ça doit être du 0.75mm² et les satellites équipées d'un 10cm sont à 8m, coupés à 90Hz, et ça marche très bien. C'est le caisson qui se charge du grave).
A l'inverse si tu comptes évoluer à terme vers un système plus gros et ne pas avoir à racheter du cable tu peux partir sur du 2,5mm² pour être tranquille.
A mon humble avis, bien sûr.
mcarre1
Message » 31 Aoû 2008 14:57
Merci mcarre1 pour tes conseils qui me paraissent bien avisés !
Je vais m'orienter vers du 1.5 mm² pour être tranquille.
Etant donné que je vais mettre tout ça sous baguette le long des plinthes, ce sera assez aisé de changer la grosseur des câbles si besoin est.
Pour la qualité du câble, je peux prendre n'importe lequel ou y a-t'il une qualité particulière à prendre ?
Du fil d'électricien fait-il l'affaire ?
Merci de ton aide,
plastman
Message » 01 Sep 2008 17:55
Puisque tu dois acheter, autant prendre du câble hp plutôt que du fil d'électricien, ça ne te coûtera pas plus cher dans n'importe quel magasin de bricolage. Après faut-il ou non prendre une qualité particulière ? La question ne se pose pas si tu vas au BricoMachin du coin, sinon en boutique spécialisée il y en a pour tous les goûts, tu peux aller très très loin dans le choix (et aussi au fond du porte monnaie...) :wink:
invité
Message » 01 Sep 2008 19:15
Vu la puissance du 0,75 devrait être suffisant, mais je ferais comme toi je cablerais en 1,5 pour être sur.
Au moins après tu ne te pose pas de question. Comme dit tck, prends de préférence du cable HP, plus souple
pas plus cher.
Paradis
Inscription Forum: 03 Mar 2004 10:16
Localisation: Soignies (Belgique)Près d'un champ de Frites.
Message » 01 Sep 2008 20:27
Eh bien, je vous remercie de vos conseils :D
Mon futur (quelques jours, quelques semaines ? C'est long d'attendre... :cry: ) 42PFL9703 sera assez bien épaulé avec ces enceintes bien câblées !
plastman
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
