Voila la petite mise à jour hebdomadaire. Petite car je n'ai travaillé que Dimanche.
Samedi, c'était journée relâche, j'avais envie de me balader dans les magasins spécialisés Hifi / Home Cinéma, et j'ai procédé à quelques écoutes d'amplificateurs. Mon choix se précise, mais n'étant pas tout à fait arrêté encore, j'aurais l'occasion de vous en reparler
Revenons aux travaux de la salle.
Bonne nouvelle (en tout cas pour moi
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
), j'ai commencé à poser mon BA13. Pas sur les murs pour l'instant mais au dessous des corniches.
Avant de détailler tout cela, quelques aperçus sur l'outillage.
Ci dessous le petit adaptateur acheté chez Casto (je suis tombé dessus par hasard). Il permet à la vis d'affleurer le BA13 sans l'éclater (bien entendu il ne faut pas visser trop près du bord.)
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2309_corniche_01.jpg)
On m'avait indiqué que le BA13 se découpait avec un cutter. Personnellement je n'y suis pas arrivé. Le plâtre s'effritait, les coupes n'étaient pas parfaites, il fallait 5mn pour faire une coupe.
J'ai donc opter pour la scie sauteuse. Cela fait plus de poussière, mais il suffit de se mettre à l'extérieur, et on obtient des coupes parfaites et prenant appuie avec une règle de maçon.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2309_corniche_02.jpg)
Autre outil indispensable, la pince (type serre joints), mais bien plus pratique. Il suffit de positionner le morceau de BA13, de le maintenir main gauche et avec la main droite de mettre la pince. On fait la même chose coté gauche, et le morceau de BA13 tient tout seul
On a donc ainsi les mains libres pour mettre les vis ...
Les petits bouts de stoch rouge ont permis de repérer l'endroit où faire la découpe pour le spot.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2309_corniche_03.jpg)
La BA13 sous les corniches tout autour de la salle est terminé. Je vais donc pouvoir maintenant combler les corniches de LDR.
Voici un aperçu en rentrant du local technique dans la salle (en dessous de la poutre porteuse du sous-sol si vous vous rappelez des premières pages du post.)
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2309_corniche_04.jpg)
Un autre exemple sur un des cotés de la salle ...
Le trou des spots à été volontairement décalé vers l'extérieur de la corchiche
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Plafond/IMG_2309_corniche_05.jpg)
_____________________________________________________________________________________
J'ai ensuite poursuivi par les panneaux de décoration en bois.
Contrairement au BA13 qui sera recouvert de moquette, les panneaux de bois resteront apparent. D'un point de vue esthétique, il n'est donc pas possible de les visser par le devant et que la vis reste visible par la suite.
Comme déjà expliqué avant l'été, l'idée est de les fixer par les cotés grâce à des tasseaux fixés derrière ces panneaux.
Voila un aperçu du montage
-> Le tasseau fixé par des équerres. En transversal, un morceau de matériau isolant, ce qui permettra au panneaux en bois d'être désolidarisé de la structure porteuse évitant ainsi toute les vibrations potentielles ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_01.jpg)
Voici un panneaux complet. Sur la partie haute on observe des renforts en MDF afin d'avoir une épaisseur de bois supplémentaire pour accrocher les enceintes GKF SVP100 ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_02.jpg)
Zoom sur les renforts en MDF ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_03.jpg)
En bas, par son poids le panneau est désolidarisé du sol par du matériau isolant ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_04.jpg)
Vue sur le coté avec le matériau isolant qui dépasse. Pourquoi l'avoir fait dépasser ?
En fait une fois le panneau posé sur la structure en bois, on ne voit plus les tasseaux. Le matériau isolant permet de les repérer et c'est ainsi plus simple à mettre la vis latérale.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_05.jpg)
Voila une des vis latérale vissée traversant la structure en bois et se fixant dans le tasseau. ... et le matériau isolant coupé à raz. Cela permet aussi de constater que le panneau ne touchera pas la structure en bois.
Au total se sont 6 vis qui retiennent le panneaux en bois.
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_07.jpg)
En haut, le panneau à été découpé un peu plus court afin qu'il ne touche pas la corniche. Ainsi la moquette de la corniche pourra s'y enfiler afin d'avoir une découpe parfaite au niveau de la moquette.
Par contre j'ai pu observé que je vais me faire "chier" à mettre cette moquette surtout au niveau des câbles d'enceintes
Mais bon gardons l'optimisme, quand j'en serais à poser la moquette je tiendrais le bon bout
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_06.jpg)
Voila ce que cela donne au final pour la partie arrière
Sur chacun des panneaux seront fixés les enceintes surrounds GKF SVP100.
Pour l'instant seul les panneaux au niveau du rack sont fixés car la LDR a été placée derrière.
Pour les autres panneaux, il reste à mettre la LDR. Ensuite je les fixerais, ... , mais la semaine prochaine
Concernant les panneaux décoratifs en bois, il m'en restera 2 à faire, à l'avant de la salle cette fois, juste en amont de l'estrade. Ces panneaux serviront de démarqueur entre la partie Live-End et Dead-End à l'endroit où commencera le tissus tendu
C'est une fois ces panneaux fixés, que je pourrais commencer réellement la pose du BA13 sur les murs ...
![Image](http://cinema235.free.fr/SalleHC/Mur%20Arriere/IMG_2318_deco_bois_08.jpg)
Bonne semaine à tous
Cinema235
