Bravo, ça va vraiment être nickel quand tu vas profiter des premières projections
Par curiosité, quel ordre de budget penses-tu atteindre une fois fini (hors enceintes, pojecteur, etc., uniquement la fabrication de la salle avec tes appareillages électriques, isolations, bois, etc.) ?
merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Pif on ze net, sebamand et 51 invités
Salle dédiée en Ssol: Du rêve à la réalisation - La Fin p50
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
glc69 a écrit:Bravo, ça va vraiment être nickel quand tu vas profiter des premières projections
merci d'avance
Merci glc69,
Oui les travaux avancent bien et j'ai hatte de lancer mes premières projections Mais pour ne pas me démoraliser, je sais que j'ai encore de nombreuses semaines à attendre.
Concernant le budget de la fabrication je pense tourner entre 7500 et 8000€ tout compris. Dans ce prix j'ai des grosses pièces comme le plafond Eurocoustic, le Futronix p800 et radiateur qui représentent à eux trois déjà 1/3 du total.
Par contre je ne compte pas la main d'oeuvre (la mienne ) car je prends beauoup de plaisir à la réalisation.
Cinema235
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
Merci pour ta réponse
Quelques questions au sujet du plafond Eurocoustique... La gamme est particulièrement vaste ...
Comment as-tu choisi ?... critères d'absorption ? (j'ai vu 0.95, d'autres proposent 1... c'est quoi le mieux pour le HC ?)
Pourquoi la Tonga ?... rapport coût/prestations ?... sur le site, 3 sortes de TONGA (blanche, pastels, toniques)... c'est laquelle que tu as choisi ?
J'imagine que ça se pose comme un plafond suspendu ce truc-là
Merci d'avance
Merci d'avance
- glc69
glc69 a écrit:Merci pour ta réponse
Merci d'avance
En fait je suis allé chez un fournisseur grossiste et j'ai discuté avec lui. Le fournisseur vendait aussi bien l'Eurocoustic que le Rockfon.
Il m'a conseillé l'Eurocoustic (légèrement mieux d'après lui), j'ai suivi son conseil. Comme le prix au m2 de l'Eurocoustic était moins cher que Rockfon je pense donc qu'il était sincère.
Ensuite concernant le modèle, j'ai préféré la version 40mm (coef d'absorbtion de 0,95) à la 25 mm (0,90).
J'ai choisi le modèle TONGA Noir G2 (Gamme Tonga Tonique);
C'est un noir mat. On pose cela effectivement en plafond suspendu avec cornière de rive, suspente et tout ce qui va avec. Tout ceci est en noir mat aussi.
- Cinema235
salut ,je me glisse dans ton psot pour quelques remarques sur le plafond suspendu
le grossiste que je suis allé voir m'a aussi conseillé eurocoustic par rapport a rockfon, 2 pros differents et le meme avis, c tout bon
par contre il m'a conseillé le atrium noir mat
son coef d'absorption est de 1 en epaisseur 20mm
je ne l'ai pas encore commandé mais je vais surement y aller en debut de semaine prochaine
j'en ai eu un echantillon et ca a l'air pas mal
bonne continuation pour ta salle
tiens nous au courant pour ton ciel etoilé
je suis curieux j'en ai trouvé 1 à 100 euros ca permet de faire u ncercle de 4 m de diametre, il a l'air trés bien
si tu veux des infos dessus, hesites pas
par contre là ou je me pose des questions c comment l'installer???
etant donné qu'il me reste seuelement 13cm au dessus des dalles (comme to ije crois), ca va etre dur de piquer les fibres optiques partout en deplacant les dalles
surtout pour la derniere ou il faudra la poser sur une dalle deja piquée, la piquée et la remettre en palce sans que rien ne bouge
si tu as deja reflechi a la pose, tu peux nous expliquer ton point de vue
David
David
- collectormania
- Inscription Forum: 30 Nov 2007 13:44
collectormania a écrit:Tiens nous au courant pour ton ciel etoilé
David
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles concernant mon kit ciel étoilé
J'ai d'abord trouvé sur le Net un kit ciel étoilé à 100€ (certainement made in China)
Premier constat: Pour 100€ et bien on en a pour son argent. Le kit fonctionne il donne de la lumière, la lumière passe au travers des fibres mais la construction est légère. Sur le modèle que j'avais retenu, la lumière était produite par 4 petites ampoules (type led), le tout alimenté par un petit transfo 12V. Le kit comportait 120 brins de 2m je comptais en mettre 2 ou 3 kits dans la salle pour couvrir tout le plafond.
Avantages: Faible encombrement, faible consommation
Inconvénients: Construction légère, puissance de l'éclairage faible (je ne suis pas certain une fois les fibres en place au plafond si cela serait assez lumineux ?)
Il ne restait plus qu'à le tester sur mon installation de gestion lumineuse Futronix. Allait-il fonctionner sans problème, telle était la vraie question pour moi ?
Je suis donc descendu dans le sous-sol, j'ai connecté la prise 12V du transo à la prise réservée du ciel étoilé, elle même connectée au Futronix sur un circuit programmé en ON./OFF. J'ai allumé les lumières de la salle, le kit s'est allumé , J'ai ensuite éteint les lumières il s'est éteint (Super pas de problème de comptabilité). C'est alors de l'interrupteur automatique de mon local technique programmé sur 1mn s'est éteint à son tour (jusqu'à présent la lumière du local éclairait un peu la salle). La salle s'est alors retrouvée complètement dans le noir. Et bien à ce moment là je me suis aperçu qu'il subsistait un petit filet lumineux au niveau du kit ciel étoilé. La crainte que j'avais est arrivée: le transformateur n'était pas graduable donc pas de compatibilité avec le Futronix .
Même éteint avec un transfo non graduable il subsiste toujours un peu de courant qui passe.
Ayant indiqué avec le vendeur cette possibilité de non compatibilité avec mon Futronix, j'ai retourné le kit contre remboursement sans problème.
Je me suis donc mis en quête d'un kit ciel étoilé compatible avec mon Futronix.
J'ai fini par trouver mon bonheur. Par contre, on change de catégorie d'appareil et on rentre dans le monde pro.
La construction est nettement meilleure. Le transfo 12v est Ferro Magnétique (compatible avec le Futronix) à lui seul il pèse 1,4kg.
Le générateur de lumière pèse 700g et c'est un cube de 15x15x12cm avec une lampe de 50W.
On commande le nombre de fibres en fonction de la surface à couvrir
Avantages: Qualité de construction, Compatibilité Futronix, puissance de l'éclaiarge - en fait on a 50W répartit sur tout le plafond - De plus c'est dimmable par le Futronix donc on peut faire varier l'intensité lumineuse.
Inconvéniants: Poids, Chauffe un peu plus, dimension du kit (place à trouver sous le faux plafond). A surface égale c'est 2 à 3 fois plus cher.
J'ai demandé de tester le diffuseur de lumière avant d'acheter pour vérifier la compatibilité avec le Futronix, ce que j'ai fait il y a 1 heure, et comme indiqué cela fonctionne nickel
Je vais donc commander dès demain les fibres, en fonction du devis je verrais pour en mettre ou pas sur tout ou partie du plafond.
J'ai eu un peu de chance en fait pour ce kit. J'ai trouvé une adresse sur le net, j'ai téléphoné au cas où, mais en fait ils ne vendent pas aux particuliers et en ce mois d'Août je suis un peu une exception Je ne mettrais donc pas l'URL en ligne mais par contre je mettrais des photos du produit quand je réceptionnerais les fibres.
Cinema235
- Cinema235
Et tu crois qu'ils feront d'autres exceptions ? De plus, tu ne parles pas du prix ! Et là, vu tes exigences, j'ai très peur !
Merci pour les explications.
Bonne nuit à la belle étoile
Walmus
Walmus
- Walmus
- Inscription Forum: 26 Déc 2007 13:02
Ciel étoilé
Bonjour, il y a aussi cette solution ( made in France, cocorico! ) à voir sur le site www.dipline.com . C'est la solution que j'ai retenue, mon plafond étant déjà posé. De toute façon je ne me voyais pas faire qques centaines de trous dans le placo pour passer les fibres. Ca marche impeccable avec la variation en tension (mais c'est pas du Futronic, je fonctionne en domotique Tébis Hager). C'est pas donné, il faut compter un prix de départ (fonction de la surface à couvrir) de 500 Euros environ.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Voila la petite mise à jour hebdomadaire. Petite car je n'ai travaillé que Dimanche.
Samedi, c'était journée relâche, j'avais envie de me balader dans les magasins spécialisés Hifi / Home Cinéma, et j'ai procédé à quelques écoutes d'amplificateurs. Mon choix se précise, mais n'étant pas tout à fait arrêté encore, j'aurais l'occasion de vous en reparler
Revenons aux travaux de la salle.
Bonne nouvelle (en tout cas pour moi ), j'ai commencé à poser mon BA13. Pas sur les murs pour l'instant mais au dessous des corniches.
Avant de détailler tout cela, quelques aperçus sur l'outillage.
Ci dessous le petit adaptateur acheté chez Casto (je suis tombé dessus par hasard). Il permet à la vis d'affleurer le BA13 sans l'éclater (bien entendu il ne faut pas visser trop près du bord.)
On m'avait indiqué que le BA13 se découpait avec un cutter. Personnellement je n'y suis pas arrivé. Le plâtre s'effritait, les coupes n'étaient pas parfaites, il fallait 5mn pour faire une coupe.
J'ai donc opter pour la scie sauteuse. Cela fait plus de poussière, mais il suffit de se mettre à l'extérieur, et on obtient des coupes parfaites et prenant appuie avec une règle de maçon.
Autre outil indispensable, la pince (type serre joints), mais bien plus pratique. Il suffit de positionner le morceau de BA13, de le maintenir main gauche et avec la main droite de mettre la pince. On fait la même chose coté gauche, et le morceau de BA13 tient tout seul
On a donc ainsi les mains libres pour mettre les vis ...
Les petits bouts de stoch rouge ont permis de repérer l'endroit où faire la découpe pour le spot.
La BA13 sous les corniches tout autour de la salle est terminé. Je vais donc pouvoir maintenant combler les corniches de LDR.
Voici un aperçu en rentrant du local technique dans la salle (en dessous de la poutre porteuse du sous-sol si vous vous rappelez des premières pages du post.)
Un autre exemple sur un des cotés de la salle ...
Le trou des spots à été volontairement décalé vers l'extérieur de la corchiche
_____________________________________________________________________________________
J'ai ensuite poursuivi par les panneaux de décoration en bois.
Contrairement au BA13 qui sera recouvert de moquette, les panneaux de bois resteront apparent. D'un point de vue esthétique, il n'est donc pas possible de les visser par le devant et que la vis reste visible par la suite.
Comme déjà expliqué avant l'été, l'idée est de les fixer par les cotés grâce à des tasseaux fixés derrière ces panneaux.
Voila un aperçu du montage
-> Le tasseau fixé par des équerres. En transversal, un morceau de matériau isolant, ce qui permettra au panneaux en bois d'être désolidarisé de la structure porteuse évitant ainsi toute les vibrations potentielles ...
Voici un panneaux complet. Sur la partie haute on observe des renforts en MDF afin d'avoir une épaisseur de bois supplémentaire pour accrocher les enceintes GKF SVP100 ...
Zoom sur les renforts en MDF ...
En bas, par son poids le panneau est désolidarisé du sol par du matériau isolant ...
Vue sur le coté avec le matériau isolant qui dépasse. Pourquoi l'avoir fait dépasser ?
En fait une fois le panneau posé sur la structure en bois, on ne voit plus les tasseaux. Le matériau isolant permet de les repérer et c'est ainsi plus simple à mettre la vis latérale.
Voila une des vis latérale vissée traversant la structure en bois et se fixant dans le tasseau. ... et le matériau isolant coupé à raz. Cela permet aussi de constater que le panneau ne touchera pas la structure en bois.
Au total se sont 6 vis qui retiennent le panneaux en bois.
En haut, le panneau à été découpé un peu plus court afin qu'il ne touche pas la corniche. Ainsi la moquette de la corniche pourra s'y enfiler afin d'avoir une découpe parfaite au niveau de la moquette.
Par contre j'ai pu observé que je vais me faire "chier" à mettre cette moquette surtout au niveau des câbles d'enceintes
Mais bon gardons l'optimisme, quand j'en serais à poser la moquette je tiendrais le bon bout
Voila ce que cela donne au final pour la partie arrière Sur chacun des panneaux seront fixés les enceintes surrounds GKF SVP100.
Pour l'instant seul les panneaux au niveau du rack sont fixés car la LDR a été placée derrière.
Pour les autres panneaux, il reste à mettre la LDR. Ensuite je les fixerais, ... , mais la semaine prochaine
Concernant les panneaux décoratifs en bois, il m'en restera 2 à faire, à l'avant de la salle cette fois, juste en amont de l'estrade. Ces panneaux serviront de démarqueur entre la partie Live-End et Dead-End à l'endroit où commencera le tissus tendu
C'est une fois ces panneaux fixés, que je pourrais commencer réellement la pose du BA13 sur les murs ...
Bonne semaine à tous
Cinema235
Cinema235
- Cinema235
Wow ca va avoir de la gueule ! Superbe !
- -Getz-
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 16:45
Tres beau travail...
concernant la coupe du BA13 :
marquer ta coupe au cutter sur la face visible (une coupe de cutter bien marquée en utilisant une regle)
puis placer un tasseau en dessous (parallele a la coupe et le plus pres possible de celle ci) puis une petite pression pour le "casser" celui-ci va se "couper" a l'emplacement de la coupe de cutter
il ne reste plus qu'a mettre un coup de cutter sur la partie cartonnée restante
un petit coup de rape et le tour est joué
essaye c'est tres simple...
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Salut Cinema235,
C'est superbe !!
C'est marrant, j'ai mis moi aussi aujourd'hui des panneaux similaires mais pour mes appliques (je les ai fixé directement sur le ba13 avec du double face ... on verra si ça tiendra avec le temps )
Pour les coupes de ba13, suis ce que dis pascal95, tu gagneras beaucoup de temps et de poussière en moins
C'est superbe !!
- flipsbone
- Inscription Forum: 05 Mai 2008 18:17
Très bonne idée pour le positionnement des panneaux bois....
J'espère qu'il n'y aura pas de vibration parasite.... Ce serait vraiment dommage....
Bonne continuation
Bonne continuation
ma salle dédiée
C'est vraiment du travail de trés bonne qualitée, soigné, propre !!! Bravo.
- Philoups71
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 20:44
