Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, HICOCO, HoberM, speedbad et 50 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Message » 20 Aoû 2008 19:35
Les as-tu branchés??
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 21 Aoû 2008 0:28
hello ;)
j'ai récupéré le bois aujourd'hui, demain je les monte
j'en n'ai profité pour faire taillé les caisse de manière a ce qu'elle soit définitive.
j'ai refait des mesure vite fait je suis dans les 57litres presque.
je visé un peut moins mais j'ai fait une simulation vite fait et dans 57 litres ça peut etre sympas aussi, mais bon ces HP semble assez maléable
Aldo
PS : pour la caisse les dimention sont 32cm de large, 38cm de profondeur et 71cm de hauteur en MDF de 22mm, la face avant comporte 3 plaque de 22mm ce qui fait 66mm
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 21 Aoû 2008 8:28
ok, on est pas si loin du litrage que j'avais regardé, mais j'espèrais ces 46 litres :lol:
Quel sera ton accord et la taille de l'évent?
J2B
Message » 21 Aoû 2008 10:41
57 litres 28hz environs ;)
pour l'évent j'ai du PVC de 63, donc je vais testé sur 32cm de long
donné winisd ou autre logiciel.
ETON le charge dans presque 60 litres, certain pousse jusqu'a 70
assez universel est assez extensible
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Aoû 2008 12:08
pour J2B j'ai commencé par une courbe free air d'impédance de ton ETON, ça me semble conforme au courbe ETON
pas faire gaffe a la hauteur du pic a 20hz il l'on peut etre mesuré dans un baffle différent
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Aoû 2008 12:34
aldo a écrit:pour J2B j'ai commencé par une courbe free air d'impédance de ton ETON, ça me semble conforme au courbe ETON
Aldo est-ce que le fait qu'il ne soit pas rodé ne changerait pas sa fs (plus haute quand non rodée) et donc un peu la gueule de la courbe d'impédance ?
Sur le projet astasia, vince35 avait fait plusieurs mesures et celà évoluait avec le rodage du hp. Ca pourrait être ça ?
Kro
Message » 21 Aoû 2008 12:40
Question de débutant:
Pourquoi l'accordes-tu si haut et non pas vers 21/22hz
sauf erreur:
SBB4: 60 litres à 21hz
Bessel: 61 litres à 22 hz
J2B
Message » 21 Aoû 2008 13:02
Tu peux l'accorder aussi bas mais tu vas perdre en rendement et en impact (rapidité de réponse), fais des test ;-)
kearocknroll
Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
Message » 21 Aoû 2008 13:12
non je ne pense pas, jai mesuré des HP tout au long de leur période et la différence était minime et pas critique, de plus là je vous est lissé au 1/16ème d'octave.
pour votre information, les paramètre TS se stabilise en 24h de fonctionnement et reste super proche des données de base, le rodage ne change rien au paramètre dépassé ce cap
(information de Per Skaaning)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Aoû 2008 13:17
J2B a écrit:Question de débutant:
sauf erreur:
je préfère resté le plus possible au dessus de sa FR, resté dans ces limites
28HZ c'est quand meme pas rien.
pour les 21hz, ton groupe delais serais meilleur certe mais on vas perdre un peut de gain, faut trouvé un compromis, ça me dérange pas de rallongé un poil l'évent pour essayé 21hz
sur le logiciel en ligne d'audiotechnology je trouve les meme résultat
http://audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|372|||
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 21 Aoû 2008 15:44
ok chef 8)
Kro
Message » 24 Aoû 2008 12:49
voici les mesures en charge de l'ETON 11" (57 litres interne )
j'ai deux event sous le caisson de 57 de diametre interne sur 32 cm d elong environs, je visé 28hz il est a la mesure a 29hz, donc assez proche de ce que j'avais calculé.
je vous envois les FRD et ZMA dans la journée pour ceux qui veulent faire joujou.
ce sont des mesure champ proche pour le moment, a 1m c'est diférent il y aune remonté a 500hz et la courbe dégradé par le baffle ou le sol etc...
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 25 Aoû 2008 10:47
merci Aldo
question supplèmentaire:
l'ETON devra être aligné sur le JP3 ou le CQUENZE?
J2B
Message » 25 Aoû 2008 18:01
...et voilà
finalement en bleu
By jlboix, shot with Canon PowerShot A550 at 2008-08-22
a+
et courage à ceux qui n'ont pas fini.
Jean Louis
jlboix
Inscription Forum: 28 Juin 2005 20:13
Message » 26 Aoû 2008 18:19
J2B a écrit:merci Aldo
cquenze ;)
pour info ça marche plutot pas mal, grave trés propre, aucun ammortissement pour le moment, je doit sur elevé le pied de l'enceinte je pense et testé un autre filtre, là j'était avec 3.9mh et 22µf
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
