Salut les filles ,
Je cherche de l'aide pour reduire le gain de mon préamp Harman Kardon Signature 1.0 dont j'ai le schema via le service manual.
Shema du 1.0
En effet, il est relié a un bloc de puissance Harman Kardon Signature 1.5 qui sort des vrais Watts sur des Davis avec 94dB de rendement.
Resultat des courses: le potard se regle sur +-8h et a tres peu de course entre le INAUDIBLE et le TROP FORT.
Faudrait baisser le gain.
Si vous avez des pistes, je suis preneur. Mes competances se limitent en soudure/dessoudure/montage et un poil en comprehension de schema. Apres c'est le trou noir
Si un toulousain veut se pencher sur le probleme physiquement, il est ausi le bienvenu
Si un foromeur veut aussi se faire un peu de sous , j'ai a monter un kit dans mon preamp Lexicon MC-1 (voir http://www.switch-box.com/Lexicon_analog_bypass.html j'ai le MC-1, le circuit tout fait, ya plus qu'a cabler )
J'ai pas trop ni le temps ni la pateince pour le faire actuellement
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc79 et 174 invités
Baisser le gain d'un preamp HKS 1.0 - Toulouse
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
J'avais oublié:
C'est depuis 2004 que j'y pense a le faire viewtopic.php?f=1056&t=29753484&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=harman+signature
Et la Johnix paralit deja de la resistance a changer
viewtopic.php?p=168370660#p168370660
Roxwell... fait des prises qui contiennent une petite résistance qui fait ce que tu souhaites faire.
Ou tu peux souder cette fameuse résistance directement dans la fiche RCA : ce qui a l'avantage de ne pas toucher le préampli lui même ! Et d'être très simple à faire.
- haskil
Merci Alain
Tu aurais un lien vers ce "truc" car malgré Google; je seche un peu
Pour moi, augmenter les R124 et R163 (5.6k) devrait faire baisser le gain, avant potar, sinon, même chose avec R132 et R171 de 3.9k.
Tu augmentes ces résistances du double, et ton gain diminuera d'autant, ou même du double si tu intervient sur les deux paires.
Je peux te le faire, mais ne suis pas sur Toulouse...
Philippe
Philippe
- Philby
Ok je vois.
Par contre, ca ne gere que les voies avant ou c'est le cas pour les 7.1 entrées?
Ce que je recherche, pour detailler un peu plus c'est d'avoir en gros un quart de tour de reglage a un niveau acceptable alors qu'atuellement j'ai maxi une dizaine de degrès angulaires entre le inaudible et le trop fort. Un bon potard log quoi....
Philby a écrit:Pour moi, augmenter les R124 et R163 (5.6k) devrait faire baisser le gain, avant potar, sinon, même chose avec R132 et R171 de 3.9k.
Philippe
On peut effectivement agir sur les 2 étages de gain (le premier fait x4.2 et l'autre x1.9) mais cela risque d'affecter la stabilité du montage car le taux de CR varie etc... ; à étudier de près donc
D'autre part changer le gain de voies frontales induira j'imagine un décalage de gain par rapport aux voies 'home-cinéma' dont on ne contrôle pas le gain. (ce qui n'est pas forcément un problème, tout dépend des attentes de chacun)
Moralité : si on veut agir sur les 7.1 canaux simultanément, on ne peut pas jouer sur le gain mais uniquement sur le niveau d'entrée des signaux pré-in. Il faut donc les calmer, soit en utilisant les adaptateur préconisés par Haskill, soit en faisant le boulot dans le préamp, en amont des étages de gain.
Et le seul point commun entre toutes les voies, c'est le réseau d'entrée R233/C116 : 1k-220. Donc on peut éventuellement augmenter la 1k mais bof car elle est chargée par une 120k, ou alors souder une résistance : ex:1k en // de la capa. On peut aussi faire les 2.
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
henri66 a écrit:c'est quoi des ATTEN RCA?
Des attenuateurs?
Oui, ce sont des prise RCA avec des atten à l'interieur, ça peu peut etre aller en entrées de ton ampli de puissance directement!
Je regarde qui fait ça!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
http://www.decibelhifi.com.au/prod475.htm par exemple! ...y'en a des moins cher mais je pense qu'il te faut une atten de 6dB minimum!
- sdf
je viens de voir en effet
pour £39 ca le fait http://www.rothwellaudioproducts.co.uk/ ... ators.html
et
viewtopic.php?f=1032&t=29888421&p=171947554
-10dB ca doit faire un peu bouchon, non?
et
bouchon??? comment ça?
- sdf
Le HKs apporte un gain de +20dB environ.
Question pour Henri66 : le volume est trop fort sur toutes les sources connectées ?
ça donne quoi sur une platine DVD en multicanal analogique ?
- Johnix
Compliqué le schéma quand on n'est pas électronicien !
Est-ce qu'il y aurait des optimisations assez facile à réaliser ?
Stéphane
Stéphane
- Steph69
- Inscription Forum: 16 Avr 2003 17:48
Steph69 a écrit::o Compliqué le schéma quand on n'est pas électronicien !
Stéphane
Pas vraiment grand chose à améliorer... Peut-etre sur l'entrée CD a la limite, les capas de liaison serie!
- sdf
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
