salut alors rebonjour a tous
je viens de verifierau multimetre les tensions avec comme schema de cablage ceci :
rouge sur ~
jaune sur GND
bleu sur ~
vert sur GND d'apres guyome
mais apparement philby nous dit le contraire
alors sur rouge/jaune j'ai 34v alternatif
pareil sur le bleu/vert
en revanche en sortie de la carte d'alimentation (donc les cosses V+/V-/GND j'ai :
entre le V+/V- 95V sur du continue
+V/GND 47,5V
-V/GND 47,5V
estce normal??????? il me semble que les modules d'ampli supportent 65V max?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
modules classD UCD
- bigbenz
- Inscription Forum: 26 Mar 2004 12:59
C'est pour un module 180 ou un module 400 ?
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
un modul 180HG H*R et un module alim mono supply HG
- bigbenz
je precise que je n'ai pas branche les module d'ampli j'ai faitr les mesures sur les cosses
- bigbenz
c bon eureka tout fonctionne et les belles leds rouge s'allument me reste plus qu'a cabler le signal et a fermer le coffret!!!! mercia tous pour votre aide !!!!!
- bigbenz
bon alors il me reste plus qu 'a relier le signal donc si j'ai bien comrpis guyome :
je branche le point chaud du rca au signal + avec un cable simple
ensuite je cable le point froid du rca avec un cable blinde (tresse de masse + ame) que je relie entre eux pour aller vers le signal - avec ll'ame du cable et le le gnd avec la tresse du cable
that's it?
that's it?
- bigbenz
Non, tu relies le point chaud du RCA avec l'âme de ton câble blindé.
Tu relies le le point froid du RCA avec la tresse de masse au signal - et au gnd de l'UCD.
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
ok tout fonctionne! merci a tous pour votre aide car franchement ce n'est pas claire du tout les explications des pdf de chez HYPEX, j'ai eu beaucoup plus de facilité a faire un zenquito! lol me reste plus qu'a en faire 2 autres et a finir mes enceintes et brancher le tout en tri-amplification active (donc j'ai encore du taf!)
a bientôt
Bigbenz
a bientôt
Bigbenz
- bigbenz
Bonjour a tous,
J'essayerai bien un petit ampli 4 canaux pour remplacer mes crown, mais je me demandais si les 180 HG HxR allais aimer etre branché sur ma carte son pro avec 2v en sortie et juste un pré-ampli passif a 20k ?
Si les expert peuvent m'éclairer par ce qu'avec les formules de gain et consort je suis perdu : mdr:
- razorback
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 20:23
Si ta carte son est la Maxio XD comme stipulé dans ta signature, tu peux envoyer du +4dBu aux UCD sans aucun problème.
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Genial
Merci pour ta reponse, c'est tout a fait ca
Comme je ne vais utiliser que quelques watt des modules, est ce utile de modifier le gain ?
- razorback
Concernant la modification du gain, fais d'abord un test avec la version normale : si ton potar est trop sensible pour le changement de volume, alors il faudra le modifier
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
guyome a écrit:Salut,
Cordialement,
Guillaume.
Je suis dans le meme cas que razorback, tu peu nous dire comment ça ce calcule, valeur du potar en fonction de la sortie de la carte son et du gain de l'ampli qui suit. le tout pour un preamp passif.
merki
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
- razorback
Petite explication:
une puissance de 100W dans 8 Ohms correspond à une tension efficace de 28V environ (rac(100x8)), le gain est de 20 (26dB) se qui signifie que la sensibilité d'entrée est de 1,4V (28/20)
Il faut donc que le signal d'entré soit de 1,4V (eff) minimum, pour obtenir la puissance max, pour un lecteur cd grand public, la tension est entre 1 et 2V, c'est limite, la sortie +4dBu nominal des cartes son home studio ont un niveau max de 20dBu (7,7V efficace!!), se qui est parfait pour une sensibilité d'entrée de celle de l'ucd!
Voila
Voila
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
