Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
modules classD UCD
Message » 11 Aoû 2008 10:07
Une idée que j'ai appliquée sur mes derniers PCB d'alim UCD : intégrer le montage d'auto-mute :idee:
C'est clairement le meilleur endroit :P.
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 11 Aoû 2008 11:15
guyome a écrit:Une idée que j'ai appliquée sur mes derniers PCB d'alim UCD : intégrer le montage d'auto-mute :idee:
Cordialement,
Guillaume.
Vivivi, très, très, très intéressant, une belle alim intégrée avec l'auto mute.
Manque juste le Softstart et la protection HP.
A suivre ? :wink:
Korben69
Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Message » 11 Aoû 2008 11:18
Cordialement,
Guillaume.
A suivre ? :wink:
Le softstart il y en a un superbe sur le post du UP, je vais voir avec flat s'il peut m'envoyer les sources pour l'adapter
La protection HP je pensais m'en passer, il y a un schéma aussi sur le post du up... Reste à le router, mais je manque de place dans les boitiers...
Sinon merci à Guyome, l'auto mute je vais l'ajouter... Faut trouver la place de le mettre et l'endroit :oops:
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 11 Aoû 2008 11:19
A voir pour le sofstart. Pour la protection HP, existe-t-il un schéma :P ? Merci.
Cordialement,
Guillaume.
guyome
Message » 11 Aoû 2008 11:26
Pour la protection HP j'utilise l'upc1237. le schéma est celui du datasheet
RTD
Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Message » 11 Aoû 2008 11:51
RTD a écrit:Pour la protection HP j'utilise l'upc1237. le schéma est celui du datasheet
Je dois commander quelques unités upc1237 à un tarif pas cher...
Mail en MP pour les ceux qui en voudraient.
Je suis impatient de voir la suite du PCB avec le softstart et la protection HP.
Cool on avance !
Korben69
Message » 11 Aoû 2008 14:06
T'es tetu avec ton softstart toi !!!!! :o Sur tous les sujets tu veux en mettre un.... :wink: Tu reprends celui du UP comme je vais faire et puis vala. Je vais justememt chercher mon colis a la Poste avec des composants. 8) Restera plus qu'a faire faire le PCB... :mdr:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 11 Aoû 2008 14:09
Suis complètement en accord avec toi Olivier..
Je pense que les PCB devraient passer en CG avec les PCB UP... J'en serai...
PAr contre l'auto mute aucun souci, c'est quasi fait auu prix d'une hauteur de 78mm au lieu de 72...
Pour la protection HP, il me parait intelligent de la déporter sur les borniers...
Donc on oublie le groupage avec l'alim
beb
Message » 11 Aoû 2008 15:24
J'ai intégré le mute aux cartes d'alim, c'est effectivement bien pratrique...malheureusement, toujours pas eu le temps de brancher tous ça en vrai!! :( ...
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 11 Aoû 2008 15:26
T'as quoi comme boitier Bertrand ? :roll: J'ai des GX388 je crois.... :roll: Mais j'ai envie de passer 3 modules dans un boitier pour faire centrale + surround pour le systeme HC. :wink:
breizheau
Message » 11 Aoû 2008 15:31
breizheau a écrit:T'es tetu avec ton softstart toi !!!!! :o Sur tous les sujets tu veux en mettre un.... :wink: Tu reprends celui du UP comme je vais faire et puis vala. Je vais justememt chercher mon colis a la Poste avec des composants. 8) Restera plus qu'a faire faire le PCB... :mdr:
Vi, c'est vrai, tu avais noté ? :wink: :mdr:
Pour la section Auto Mute sur le PCB d'alim c'est Ok pour moi.
Suite en MP Beb ?
Korben69
Message » 11 Aoû 2008 15:37
Attends déjà que je sois ok pour les pcb d'alim...
beb
Message » 11 Aoû 2008 15:38
beb a écrit:Attends déjà que je sois ok pour les pcb d'alim...
Korben69
Message » 11 Aoû 2008 15:41
breizheau a écrit:T'as quoi comme boitier Bertrand ? :roll: J'ai des GX388 je crois.... :roll: Mais j'ai envie de passer 3 modules dans un boitier pour faire centrale + surround pour le systeme HC. :wink:
J'ai des G288, soit 210mm x 280mmx80mm en interne
Je vais faire 2 blocs mono UCD400
1 bloc stéréo UCD180
Le soft rentre déjà au chausse pieds....
La solution étant transfo devant, d'un coté, soft devant et de l'autre coté
Derrière en face l'un de l'autre UCD et alim...
Pour les 180 faut mettre l'alim ailleurs :-? :mdr:
Par contre je voudrais des nuvotem et a priori je peux plus commander chez radiospares (pas essayé mon compte enregistré chez eux mais ca risque de coincer au niveau paiements)
Si quelqu'un pouvait faire un commande pour plusieurs s'il en a la possibilité ...
beb
Message » 11 Aoû 2008 15:42
Traduction, qu'ils soient validés avec l'auto mute inclus...
J'ai regardé, par 5 ca revient à 90e compris chez eurocircuits
Avec plus ça risque de baisser (oui il m'en faut 5)
Sachant que j'ai déjà les diodes et les condos d'alim...
beb
