Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Golfgti, GoodNoize, IntenseEleven, jcg74, metal64, Misu, NONO56, Sagem et 28 invités
Monitor ALAMBIC JP3+18H52 et les caissons associés
Ah ce propos, que conseille notre Maestro Aldo concernant le réhaussement du tweeter, abaisser la valeur de la résistance série, ou augmenter la resistance parallèle ?
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Glazik a écrit:Ah ce propos, que conseille notre Maestro Aldo concernant le réhaussement du tweeter, abaisser la valeur de la résistance série, ou augmenter la resistance parallèle ?
perso je préfère augmenté celle en //, le réglage est plus fin
- aldo
- Pro-Fabricant
...et ça permet de moins influer sur la fréquence de coupure, de plus!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
alors ces ETON ça sent la confience?
j'ai attendu pour répondre à cette partie
au prelmier coup d'oeil, j'aurai dit NON!
cône non lisse et colle apparente pour la membrane au dos, mais c'est normal d'après Niko500 (c'est idem sur celui qu'il a en stock)
sinon, pour le reste du HP , OUI!
wait and see
- J2B
- Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
J2B a écrit:alors ces ETON ça sent la confience?
cône non lisse bien oui c'est du nid d'abeille et colle apparente pour la membrane au dos, mais c'est normal d'après Niko500 (c'est idem sur celui qu'il a en stock)
ben c'est pas les seul, la cole apparente sous les membrane on le vois souvent
wait and see
ok bon c'est quand tu veut pour la suite, je te tend (pas le string) tes ruban début de semaine prochaine
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
merci, et je t'envoie les HP lundi.
- J2B
ok ça marche
- aldo
- Pro-Fabricant
Toujours un problème d'utilisation de mes flex C102 : Filtrés avec une self de 3,9 mH la coupure est trop haute et il y a trop de médium dans le C102. Aprés pas mal d'essais de différentes selfs, j' ai mis un noyau de fer dans la self de 3,9 qui est passée à 8 mH. Là le filtrage me paraît correct. Je me pose donc la question de l'impédance de mes C102, y a-t-il un moyen de la mesurer. En résistance j'ai mesuré 6,2 ohms. Merci
- tc14
- Inscription Forum: 13 Nov 2004 20:46
tc14 a écrit:Bonjour
ah j'était pas au courant que tu avais un probleme de filtre sur tes boomer
mesuré avec un ohmètre ne sert pas a grand chose, ça te donne une impédance générale.
et pour de ce qui est de ton filtre grave, ce n'est pas parce que tu entend des médium dans tes boomer que c'est pas bon, maintenant si tu estime qu'il coupe haut ou que tu entend trop de médium sur l'ensemble générale, tu aurais pu essayé un 12db sur le grave pour atténué ces médiums
la solution d'enlevé le médium d'un boomer avec la self, c'est sur tu peut allé comme ça tu vas y arrivé mais ce n'est pas la solution car a défaut d'enlevé le médium tu vas t'enlevé du gain a force de trop baissé.
moi j'aurais était toi, j'aurais testé avec la meme self de 3.9mh, un gros condo // sur le boomer, meme un condo bas de gammes chimique suffit amplement
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Ok. Je vais essayer un gros condo en parallèle, quelle valeur, à peu près ?
- tc14
tc14 a écrit:Ok. Je vais essayer un gros condo en parallèle, quelle valeur, à peu près ?
je te dit ça dans 10 minute faut que je reprenne le projet
- aldo
- Pro-Fabricant
essaye environs 15µf et monte si pas assez, mais ne cherche pas a eliminé le moindre médium il faut qu'il y est fusion des registre quand même, nous ne somme pas a 96db par octave
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci Aldo, j'essaye ça aujourd'hui.
- tc14
J'ai essayé des condos en parallèle avec self 3,9 mH et pour avoir un médium presque aussi propre qu'avec le 6 db (avec self 8,2 bricolée) je suis allé jusqu'à 200µF. les basses gagnent alors par rapport au 6db : mieux timbrées un peu plus présentes suivant le type de musique mais le médium est un peu moins bien defini(c'est trés léger). Quand j'écoute les caissons seuls : avec le 6db il passe plus de médium mais il est propre. Avec le 12 dB il passe moins de médium mais il est étouffé et bouché. Pour l'instant j'ai un filtre de chaque j'aimerai bien finaliser le filtre avant de tout démonter et faire la finition.
- tc14
