Merci Glazik (et Breizheau) . Ce post est squatté par les bretons où quoi ?
Pour ce qui est de Vannes, je ne prends pas trop le temps d'y retourner en ce moment Sinon, j'ai discuté avec un ébéniste qui avait un doute sur la technique du folding vu la longueur de la "tranchée" (2 mètres). On m'a prêté un bonne défonceuse et j'ai vu à hmdiffusion dans la région Lilloise un outillage pas trop cher. Par contre il est prévu pour du 15mm, arès le prix fait un bond. Je cherche donc des planches propres de cette épaisseur, on trouve plus facilement du 18mm.
Mon coté "têtu" fait que je vais quand même testé cette technique du folding. A+ RV
55 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Techniques de placage
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Bon courage et mets nous des photos ! J'en suis friand.....
- breizheau
Salut Korben, la réalisation ne fait pas plastique, mais le fait que le grain du bouleau est très fin et que j'ai passé trois couches de vernis peu le faire penser sur la photo.
Je repense au prix par rapport à l'Oberflex. Il n'est pas évident en fin de compte que ce soit réellement moins cher vu que le prix dépends de l'essence.
J'en cause sur cette filière.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
Merci pour l'info Glazik.
C'est sacrément beau...........
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
Suffisament pour que mon épouse accepte la présence de ces enceintes sans problème, et même avec une certaine fièreté
- Glazik
Bon allez, zou je teste le folding.
Avant d’acheter une fraise ad hoc, je vais faire des tests avec la boite de fraises que l’on m’a prêté. Bon voilà la planche :
Comme elle fait 18mm et que je n’ai pas la fraise de folding j’ai utilisé une fraise à rainurer diamètre 16, Profondeur de 10mm en 2 passes de 5mm (c’est beaucoup, je pense qu’il faut faire plus de passes). Décalage du guide et rebelotte pour faire une rainue globale de + ou – 31mm avec le chevauchement des coupes.
On voit que j’ai merdouillé au début, c’était la première fois que j’utilisais une défonceuse ! Après avoir « senti » la machine c’est beaucoup mieux, le bois c’est du beurre, c’est cool !
Ensuite fraise à chainfreiner en 3 passes, 3mm, 3mm et 1mm.
[img=http://img206.imageshack.us/img206/4504/img005tl7.th.jpg]
On voit que je n’ai pas fait la rainure droite assez profonde et donc je ne pourrais pas plier à 90 degré. J’ai mouillé le bois et plié.
Ca a un peu craqué et ça a donné ça :
C’est donc faisable mais j’ai eu un soucis : le bois s’est fissuré par endroit. Je pense que c’est du au fait que je n’ai pas attendu que le bois soit assez imbibé et que qu’il faudrait l’epaisseur en fond d’entaille soit de 0.5 et non de 1mm comme j’ai laissé ici.
Bon, je suis quand même globalement satisfait pour un test qui a dure 20 minutes. Encore quelques tests (cette fois avec la bonne fraise) et ça va être tout bon. Je n’ai plus qu’à attendre fin août que les négociant en bois ré ouvrent..
- herve502
Hello,
En faisant des recherches sur le net, je suis tombé là-dessus : http://www.rhone-placages.fr/pages/devis_flexibois.php. C'est du placage sur support papier souple. A priori plus facile à poser donc ... et niveau prix, ça me semble tout à fait abordable.
Quelqu'un a déjà essayé qqch de similaire ?
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
- Glazik
Ben à vrai dire c'est bien ce que je me disais, mais j'ai eu un gros doute quand tu as commencé à comparer ça à de l'oberflex, qui est si j'ai bien compris un placage sur support rigide. Et il me semblait que le prix était également beaucoup plus élevé, mais ça se vaut à essence similaires.
Ben je crois qu'à 20 euros le m², je vais tenter l'aventure ... après avoir terminé mes caisses, ce qui me laisse un peu de temps
- romtom
Il me semble que l'Oberflex n'est pas si rigide. En tout cas pour les gens pas trop adroits c'est une solution sympa, ça reviens toujours moins cher que trois essais ratés avec du placage standard.
- Glazik
Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
Bon j'ai fait un marchand de négoces près de chez moi, j'ai expliqué mon truc, nada pas possible
puis je suis allé chez panofrance à Lesquin. Je ne connais pas les prix mais c'est pas donné tout ça et avec les prix proposés , alors je me suis retourné vers cette proposition :
On me propose des panneaux de contreplaqués chêne ou hetre de 5mm, dimension 2500x1220mm à 80€ TTC. Je n'y connais rien ,
c'est correct comme prix? J'aurais besoin dans ce cas de 3 panneaux, ce qui fait tout de même 240€ hors colonnes.
J'ai vu les panneaux hêtre, chêne et boulot. Petit rappel du binz en cours:
Je pense que les veinages du boulot et du hêtre sont trop prononcés surtout que les colonnes auront le veinage dans le sens vertical et les corniches dans le sens horizontal. Si ça se voit trop, j' "imagine" un effet bof, mais bon Je pars donc plutôt vers le chêne.
Des colonnes en agglo plutôt que mdf, ça marche aussi ? Et une structure en tasseaux sans agglo ni mdf, ça se verrait et faudrait-il pointer le contreplaqué en plus de la colle dans ce cas ? Et pour coller le contre plaqué sur les colonnes, de la colle blanche ça marche?
Des avis ?
Krapo a écrit:Bonjour Hervé,
Si c'est une solution économique que tu cherches, je ne suis pas sûr que le placage soit le plus indiqué.
Le thermo dispo en gsb, oublies, c'est de la s§*!%perie et c'est cher.
Si tu veux une finition en vrai bois, tu peux faire tes colonnes en mdf et les recouvrir d'un contre plaqué fin coupé à 45°. Tu pourras les finir comme tu le souhaites et tu n'as pas les soucis du placage (à commencer par la réalisation)
Niko
Des avis ?
- herve502
bonjour,
pour info j'ai des devis de multpilis de hetre epaisseur 15 à environ 40ttc le m2 (a condition de prendre un panneau complet).
JC
JC
- jcjc
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 20:46
Merci pour l'info ,
Le panneau fait ici 3,05m² soit 26€/m². Cela n'apparaît donc pas comme un prix trop élevé.
- herve502
j'utilise du bois de placage et la colle néoprène
Encollage des 2 faces
un petit coup de fer à repasser pour l'angle
puis serre joint
voila le résultat
Surtout ne pas hésiter à passer un coup de fer à repasser
La bande du bas: impossible de couper droit, donc de coller droit ( un effet de tôle ondulé)
La bande du haut, après un coup de fer
puis serre joint
voila le résultat
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Sympa. Quelle couleur prévue pour le vernis ?
- breizheau
55 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
