Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Calibration du Sony VW40
Message » 28 Juil 2008 1:44
callaway a écrit:revoir également une petite calibration différente , sur Power DVD , j'ai trouvé les noirs un peu bouchés ....
Il faut regarder ton gamma iris activé.
Ama, pour ne pas avoir de noirs trop bouchés, le gamma ne doit pas dépasser 2.5 à 10 IRE.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 28 Juil 2008 9:07
Tu as peut-être raison Alain car nous avons calibré iris OFF et nous n'avons pas modifié le gamma d'origine qui n'est pas trop élevé (très légèrement descendant et à 2.13 de moyenne).
Par contre nous avons visionné les scènes sombres avec l'iris en position auto 1 (l'iris devait se fermer dans les scènes sombres et cela pourrait peut-être faire remonter le gamma ? on a pas vérifé...)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 28 Juil 2008 9:51
ALBO a écrit:
callaway a écrit:bonsoir ,
une question svp ?
ds les fichiers joints de réglages , le bias correspond à Polarisation ?
je suis en DVI (PC) et hdmi , y a til des configurations
similaires ? si c'est le cas , pouvez vous me poster vos réglages svp ?
Bonjour, moi j'ai une PS3 en hdmi sur le vw40, à votre avis les réglages ci dessus peuvent s'appliquer à ma configuration ?
(en l'occurrence celle de ALBO)
-Sur la PS3 dois-je activer le mode étendue des couleurs ? car le changement et radical !
touri85
Inscription Forum: 13 Juil 2006 11:43
Message » 28 Juil 2008 10:17
touri85 a écrit:Bonjour, moi j'ai une PS3 en hdmi sur le vw40, à votre avis les réglages ci dessus peuvent s'appliquer à ma configuration ?
Bjr Touri,
Tu peux toujours les essayer et voir s'ils te conviennent mais en toute rigueur chaque projo se calibre avec sa source et son écran car on doit calibrer la chaine vidéo complète.
En pratique, les écarts entre différents lecteurs DVD en sortie HDMI sont "modérés"
Par contre, avec un PC si on touche au réglage du pilote logiciel de la carte vidéo, ça peut changer ...
Pour info, sur mon install, avec la PS3 je n'ai pas noté de grosses différences colorimétriques avec deux autres sources HDMI (juste un gamma légèrement différent)
touri85 a écrit:-Sur la PS3 dois-je activer le mode étendue des couleurs ? car le changement et radical !
Je pense que tu parles du mappage 0-255 (norme informatique) ou 16-255 (norme vidéo) de l'échèle de gris.
Je ne me rappelle jamais comment Sony renomme ces deux mappages mais il faut de la source et le diffuseur soit dans le même mode (peut-être 0-255 de préférence) sinon tu as, soit des noirs bouché, soit des noirs gris.
Tu trouveras la réponse sur le post de la PS3 :
viewtopic.php?f=1089&t=29883623
LCD 31
Message » 28 Juil 2008 10:31
Remontes donc au 27/07 à 17h13
Alain
ALBO
Message » 28 Juil 2008 11:58
Bjr Touri,
Merci, pour le conseil. :wink:
touri85
Message » 28 Juil 2008 12:00
Alain
Bonjour ALBO,
Les réglages je l'ai avais déjà appliquer et je l'ai trouve plus que correct...
J'ai vu aussi que tu les as modifié il y a peu de temps...
Je vais donc les tester, merci encore pour vos réponse. :wink:
touri85
Message » 28 Juil 2008 12:15
touri85 a écrit:Merci, pour le conseil. :wink:
Avec plaisir :wink:
En fait, suivant la norme informatique ou vidéo (et le mappage 0 - 255 ou 16 - 255) la référence du noir "absolu" est soit 0, soit 16 et il faut que la source et le diffuseur aient la même référence.
LCD 31
Message » 28 Juil 2008 12:23
Ok, je vais essayer de le régler en conséquence, par contre sur le vidéo il n'y a pas d'option pour le mappage et c'est bien dommage.
Merci. :)
touri85
Message » 28 Juil 2008 12:31
Non Touri, le mappage 0 - 255 ou 16 - 255 se règle sur tous les vidéo projecteurs (quelquefois Sony change les noms mais la fonction existe)
LCD 31
Message » 28 Juil 2008 12:39
ahhh !! :mdr:
Alors ça doit être dans le menu Image avancée du VW40 et ESP. Couleur :
----Normal ( 0.255 ) -----> convertit les couleurs en couleurs HI-vision
----Large ( 16.255 ) -----> Reproduit des tonalités de couleur plus naturelles dans une vaste plage de reproduction de couleurs, comparé à "normal"
Donc si je met mode LARGE dans le vidéo je doit mettre le mode étendu sur la PS3.
Si j'ai bien compris :roll:
et vice-versa.
touri85
Message » 28 Juil 2008 14:16
touri85 a écrit:Donc si je met mode LARGE dans le vidéo je doit mettre le mode étendu sur la PS3.
et vice-versa.
Non, le mode "large" du VW40 ne correspond pas au mode étendu 0-255.
Il ne fait que booster le rouge et le bleu.
Normal ou étendu sur le VW40 nécessite 2 réglages différents de luminosité et de contraste (valeurs plus importantes en mode étendu)
Alain
ALBO
Message » 28 Juil 2008 14:27
ok, merci c'est plus clair maintenant ! :D
touri85
Message » 29 Juil 2008 10:46
Pas de calibration hier soir à cause de la chaleur :)
Mais il faut que je regarde l'histoire du mode étendu non apprécié par MLill et apprécié par d'autres.
En comparant le mode normal calibré D65 au mode étendu calibré D65 également.
Alain
ALBO
Message » 29 Juil 2008 11:01
L'augmentation de la saturation des couleurs a des effets positifs et négatifs.
Dans certains blind-test réalisés avec Richard on avait directement comparé le TW600 (gamut étendu) aux LCD de l'époque.
Le TW600 se caractérisait aussi par un bien meilleur contraste.
Je m'étais rendu compte que certains réagissaient positivement et d'autres négativement à la sur-saturation.
Mais aussi que cet effet avait plus d'importance que la différence de contraste (dans le jugement des spectateurs).
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
