En ce qui concerne le VW40 :
- espace de couleur normal
- ne pas utiliser le RCP (surtout pas)
- ne pas toucher au réglage de couleur et encore moins au réglage de teinte
- calibrer le gamma et l'échelle de gris (courbe RVB) iris off
Michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thxone et 7 invités
Calibration du Sony VW40
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Aie ! on est parti sur le gamut étendue car avec le gamut normal, le position du rouge n'atteignait pas la ref de le normeMLill a écrit:En ce qui concerne le VW40 :
ça on n'a pas touchéMLill a écrit:- ne pas utiliser le RCP (surtout pas)
donc on laisse la position des secondaires et surtout du magenta éloigné de la refMLill a écrit:- ne pas toucher au réglage de couleur et encore moins au réglage de teinte
OKMLill a écrit:- calibrer le gamma et l'échelle de gris (courbe RVB) iris off
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
LCD 31 a écrit:Aie ! on est parti sur le gamut étendue car avec le gamut normal, le position du rouge n'atteignait pas la ref de le normeMLill a écrit:espace de couleur normal
En mode normal les trois primaires sont très nettement au-delà de la norme.
En particulier le rouge.
Du moins sur le VW40 que j'ai calibré.
Pour régler le gamut il faut disposer d'un spectrophotomètre.
Les autres sondes ne sont pas suffisamment précises.
Le magenta du VW40 que j'ai testé était pile sur la norme (une fois le projecteur calibré).
L'écart constaté est probablement un problème de sonde.
Michel
Sur mon VW40, j'ai constaté que le contraste avait une incidence sur le magenta en particulier.
"Mon" magenta est quasi parfait depuis que j'ai augmenté le contraste, voir mon relevé en haut de la page précédente.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
callaway a écrit:bonsoir ,
une question svp ?
ds les fichiers joints de réglages , le bias correspond à Polarisation ?
je suis en DVI (PC) et hdmi , y a til des configurations
similaires ? si c'est le cas , pouvez vous me poster vos réglages svp ?
- Fichiers joints
- Reglage Sony VW.xls
- (26 Kio) Téléchargé 871 fois
- ALBO
callaway a écrit:merci Mlill ,
je ne retrouve plus , et pourtant je suis sur l'avoir déjà vu , , le lien de l'étalon du W40
Une fois que tu l'as trouvé,
Dans tes programmes, sur "colorHCFR" tu fais "explorer" et il y a un fichier "étalon HCFR", tu l'ouvres et tu y glisse le fichier du VW40.
Alain
- ALBO
ALBO a écrit:Sur mon VW40, j'ai constaté que le contraste avait une incidence sur le magenta en particulier.
Alain
Effectivement Alain, je viens de voir sur cet enregistrement (ou nous avons refait des mesures sans avoir effacé les premières) que nous avons deux positions de magenta bien différentes (une position idéale et une autre qui tire au bleu) pourtant, nous n'avons pas touché à la teinte
- LCD 31
MLill a écrit:En mode normal les trois primaires sont très nettement au-delà de la norme.
Peut-être est-ce lié a des problèmes de sondes car la mesure du gamut ci-dessus est obtenu en mode étendu (le rouge est suffisant mais pas excessif)
Par contre, en mode normal, il était bien en dessous de la référence ... (c'est la raison pour laquelle nous sommes partis sur le mode étendu et parce qu'il me semblait avoir lu ... par contre, je ne prétends pas que c'est mieux )
Le vert étant de toute façon "aux fraises" dans les deux cas !
(et le bleu étant bon dans les deux cas)
- LCD 31
En mode normal, j'ai toujours le dépassement imperturbable du vert mais le rouge et le bleu ne sont pas loin de la référence.
Mais sur cet exemple, le delta E n'est pas mon meilleur
Alain
Alain
- ALBO
C'est curieux ces différences avec le gamut normal
car la position du rouge était assez en retrait par rapport à la norme,
presque comme celle obtenu par Androphis45 au milieu de cette page :
viewtopic.php?f=1130&t=29885023&st=0&sk=t&sd=a&start=210
- LCD 31
Ne vous focalisez pas trop sur les problèmes de gamut avec la sonde HCFR.
De toutes façons vous ne perdez rien car le VW40 ne dispose pas des réglages permettant de le régler.
Michel
Michel
merci pour ttes ces précisions Mlill -
pour une premiére calibration , c'est pas trp mal en tt cas , n'est pas LCD31 ?
apparemment on aurrait qqs infos supplémentaires ...
je souhaite refaire une petite calibration en tt cas , en placant cette fois le projo au plafond , car là ou il était , j'éatis obligé de jouer un peu sur le trapéze de plus , j'vais laissé branché en VGA au lieu de remettre en HDMI
revoir également une petite calibration différente , sur Power DVD , j'ai trouvé les noirs un peu bouchés ....
à suivre donc
à suivre donc
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Les noirs bouchés sont liés au réglage de luminosité.
Tu peux aussi utilisé le réglage du noir - spécifique aux Sony.
A voir aussi si les noirs sont bouchés uniquement lorsque l'iris est activé.
Michel
Michel
Avant la calibration nous avions ajusté :
- la luminosité avec la mire de noir du DVD de test de la NRDS (il y a les 10 (ou 11 ?) niveaux de noirs entre 0 et 10 IRE)
- le contraste avec la mire de blanc sur le même DVD (il y a les 10 niveaux de blanc entre 90 et 100 IRE)
Apres calibration, le réglages de chaque couleurs avait très légèrement modifié la luminosité puisque les 1 ou 2 premier niveaux de noir n'étaient plus visible (cad en dessous de 2 ou 3 IRE ).
1 ou 2 point de luminosité en plus ont suffit pour corriger la chose.
Cela dit, comme dit Callaway, il y a qq légères différences de niveau de noir entre les player comme il y en a aussi entre les mires !
De mémoire, j'avais noté que le niveau de noir avec la mires HCFR (les deux barres qui font des va et viens) était plus bas que celle de la NRDS que nous avons utilisé (comme si toute les mires ne descendait pas à zéro).
- LCD 31
callaway a écrit:pour une premiére calibration , c'est pas trp mal en tt cas , n'est pas LCD31 ?
Moi je n'ai pas trouvé les noirs si bouchés que ça ! (il est peut-être possible d'aller plus loin - avec chaques sources - mais faut compter une petite nuit blanche )
Personnellement, j'ai trouvé que le niveau de noir était bas avec une lisibilité correcte (même assez bonne compte tenu de la profondeur des noirs)
J'ai trouvé aussi l'image douce et lisse (assez cinéma par rapport à la techno DLP qui peut faire ressortir le piqué mais aussi de la dureté).
Malgré la douceur, les images sont biens définies ... et avec de belles couleurs
- LCD 31
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
