B1sounours a écrit:...
Mon system hifi actuelle est incapable de faire ressortir ces details comme mon casque.
Donc, je me pose la question suivante:
Ai-je mal choisis mes enceintes qui sont trop musical et qui laisse echappé une foule de details et plus m'orienter vers des enceintes style monitor ou est-ce autres choses de mon installation ?
"musical" ne s'oppose pas à "foule de détails". Un système peut avoir les 2, et la musique ne s'en porte que mieux si ces aspects sonores sont correctement intégrés et assemblés.
Tu viens de goûter aux systèmes de très haut niveau, et tu as une idée plus précises de ce que tu cherches.
Le soucis, c'est que c'est avec 2 systèmes différents de restitution .
1° piste: possible bouchement des enceintes à cause des cables HP, ou de tout autre maillon qui fait partie du système enceintes et pas du système casque (partie amplificateur, qui n'est pas utilisée avec le casque). Faire des essais pour mettre en évidence le maillon faible.
Ca peut aussi être les enceintes qui limitent, mais coté détails, à priori les Cantabile en donnent un minimum.
2°piste: si les Cantabile MK3 ne donnent pas les détails auxquels tu aspires, c'est un problème d'enceinte, tu veux du rendu de qualité encore supérieure.
Il ne faut pas nécessairement se tourner vers des enceintes de monitoring et autres enceintes pro, plus faites pour détailler à outrance pour régler des masterisations et prises de son que pour un rendu réaliste, musical et avec de la présence.
Pour s'en assurer, écouter des enceintes plus "détaillantes"; chez JMR: Cantabile dernière génération (Signature), mais aussi Duet, Duet anniversaire et Euterpe (bien adaptée aux musiques électro par leur belle énergie dans les basses fréquences, avec un niveau de détail bien présent et une très belle dynamique), Emeraude (leur tweeter très précis donne d'infimes détails), et au delà, avec les tweeters à double ruban des modèles supérieurs, bref des enceintes dont on est sûr de la plus grande précision (même si pour certains modèles, d'autres aspects que la précision seront en retrait par rapport aux capacités des Cantabile. Mais les enceintes de dernière génération ont aussi gagné sur le rendu des détails).
Pour résumer:
-soit ton système actuel est bridé par un maillon (à identifier et à corriger); le cable HP est la 1°piste sérieuse à explorer,
-soit tu aspires à des niveaux de rendu supérieurs, dans ce cas il faudra envisager de s'orienter des enceintes encore plus performantes musicalement. A vérifier par des écoutes en auditorium et en en discutant lors de ces écoutes (rendu des aigus sur le système écouté par rapport à ton système, essais casque dans l'auditorium pour comparer et faire comprendre le problème,...)
De toute manière, il faut d'abord identifier le problème précisément.
Il est soit interne (de matériel et de mise en oeuvre, qui brident le système), soit externe (le niveau de qualité du système correctement mis en oeuvre ne te suffit pas, après y avoir goûté tu recherches une musicalité encore plus fouillée et de haut niveau).
Les 2 raisons pouvant coexister.
Il faut avant tout les définir précisément par des essais et écoutes.
