jacko a écrit:Il faut se référer au PDF posté par Josh, c'est un comparo entre EDGE, VP50 et VP50Pro. .
je ne peux pas l'ouvrir, il faut se "connecter" et donc être enregistré
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zavie et 15 invités
alfa a écrit:jacko a écrit:Il faut se référer au PDF posté par Josh, c'est un comparo entre EDGE, VP50 et VP50Pro. .
Richard Lemesle a écrit:Concernant l'utilisation du Edge avec un écran 2.35 et sans lentille, des infos intéressantes ont été données par Josh (cf ici).
A la question :shamus a écrit:J'ai un écran 2.35 et je zoom l'image 2.35 pour qu'elle remplisse l'écran. J'indique sur le VP50 que le projecteur est 16/9 et que l'écran est 2.35. Ensuite j'ai juste à sélectionner le bon aspect d'entrée (16/9, 2.35, ou autre) du film et il s'adapte automatiquement à mon écran sans utiliser de lentille.
Qu'en est-il du EDGE ?
Pour plus d'infos sur ce mode de fonctionnement, allez voir ce post.
Et josh a répondu :Josh a écrit:Ca peut être réalisé avec le EDGE en utilisant l'input aspect ratio, mais ça ne sera pas aussi simple que sur le VP50PRO qui a des fonctionnalités plus spécifiques (ratios de sortie pour l'écran et pour le diffuseur) dont le EDGE ne dispose pas.
A voir si c'est compliqué au point que c'est pénible de le faire lorsque l'on change de ratio ou si c'est supportable auquel cas c'est une très bonne nouvelle !
Richard.
Josh a écrit:
Question : Quel type de controle de ratio d'image offre le EDGE ?
Réponse :
- 4/3 Full Frame : pour voir du 4/3 en préservant sont ration d'origine.
- 4/3 Letter Box : pour voir du 4/3 letter box non anamorphique en plein écran sans distortion géométrique sur un écran 16/9.
- 4/3 NLS : Pour voir du 4/3 sur un écran 16/9 en remplissant tout l'écran (l'image est alors moins déformée au centre que sur les côtés).
- 16/9 Full Frame : Pour voir du 16/9 anamorphique en préservant le ratio d'origine. Ce mode peut aussi être utilisé pour voir du 4/3 sur un écran 16/9, mais l'image sera étirée horizontalement.
Vous pouvez aussi controler le zoom et le pan pour adapter le ration à votre gout. Ca permet à l'utilisateur de reformater l'image comme il le souhaite, de sorte que le EDGE n'impose pas de ratios d'aspect fixes.
Si vous voulez zoomer l'image pour supprimer les barres noires d'un film 1.85:1 sur un écran 16/9, il vous suffit de le faire simplement en utilisant les touches ZOOM-/+ de la télécommande ou via l'interface graphique OSD.
alfa a écrit:
Jacko, pour le RGBS, la S se fait sur quelle entrée stp ?
jacko a écrit:D'après ce que Josh nous dit, une fonction zoom permet de recadrer une image, cela permet de jouer sur le ratio et donc de redimensioner du 16/9 dans un ecran 2.35.
Il faudrait vérifier si l'amplitude le permet !
jacko a écrit:......
??????? ben ? Tu n'as pas de compte sur AVS ? Ben dis donc !
alfa a écrit:jacko a écrit:......
ben je suis très pris sur un forum francophone
Retourner vers Processeurs Vidéo
