Parsifal a écrit:Oui mais sur tous les dessins animés c'est parfait, mois je crois ce que je vois (fais l'essai sur n'importe quel dessin animé tu verras en comparant à tes réglages). Néanmoins avec le niveau de couleur augmenté dans le menu TV (40 clicks c'est important)
De toute façon les dessins animé c'est de l'image de synthèse donc rien à voir avec les films classiques je trouve que le mode froid va beaucoup mieux à tout ce qui est synthèse et informatique. pour le vérifier c'est simple : il suffit d'afficher le menu image de la TV, on voit tout de suite l'impact du changement du mode couleur; le fond de la fenêtre doit être gis, les lettres blanches, les menus en bleu, et le menu actif jaune. Vous verrez que le mode froid c'est le plus réaliste, le passage en mode normal puis chaud modifie fortement ces couleurs de bases d'une façon pas naturelle du tout. Donc pour moi tout ce qui est image de synthèse doit être sur la base couleur froide.
Pour les films ces réglages ne conviennent pas tout à fait, je vais utiliser un autre mode pour l'optimiser. Par contre ce que je ne sais pas c'est si le mode cinema peut être réglé différemment sur le mode froid ou normal, ou si tous les réglages cinéma ont une base commune ?
Par exemple j'ai un mode cinema optimisé en couleur froide dans le menu service, puis-je faire la même chose sur le même mode cinéma en couleur normale pour l'optimiser pour les films sans affecter le mode couleur froide ?
Pour les dominantes de couleur, le mode couleur froide a une dominante bleue (d'ou la modif du B-Cut à la baisse). Pour les autres modes j'ai une dominante verdâtre - brûnatre qui s'accentue entre normal et chaud.
Ceci dit, d'origine sur une mire de réglage tout à l'air OK. Et d'un DVD à l'autre il faut optimiser les réglages.
Edit : les réglages couleur froide vont très bien sur la X-Box - Forza 4 ça déménage en 1080i scalé en 1080p par le Pana.
re
fait des essais avec des mires et notamment les mire de gris , mais si tes réglages te convienne cet tout bon , compare mes réglages et les tiens en relevant les réglages d'origine et mais les miens en method 3 et tu verras que cet largement mieux , même en normal.
dom
