» 20 Juil 2008 14:20
Plutôt que d'attendre la résultat final pour écrire un CR, je vais vous donner mes notes au fur et à mesure de mes écoutes. Voici déjà le début de mes notes. Il n'y a pas de conclusion encore à ce stade, mais des pistes.
Pour résumer, j'ai l'impression d'être devant un SA11 avec ses 3 filtres (je n'ai jamais eu de SA11 mais j'imagine). Suivant les musiques et les enregistrements tel ou tel filtre serait plus adapté. C'est un peu l'impression que j'ai ici. En choisissant la Lynx ou l'EMU j'enclenche deux filtres différents : les différences existent mais sont subtiles, nécessitent d'être concentré pour les remarquer, et il est difficile à ce stade de dire si l'un est meilleur que l'autre ou pas, ils sont différents.
Quelques remarques préalables sur l'installation et la mise en oeuvre :
- les deux cartes sont installées dans mon PC. L'EMU fonctionne en Kernel streaming, la Lynx en ASIO. Je passe de l'une à l'autre en sélectionnant l'output dans foobar et en changeant l'entrée de mon ampli, donc c'est très rapide.
- l'EMU 1212 est en fait constituée de 2 cartes : une carte mère et une carte fille. Du coup ça prend un slot PCI de plus dans le PC. Mais les deux cartes sont courtes. La Lynx c'est une seule carte, mais très longue. Pas de gagnant ici, ça dépend de sa config, de son boitier, etc.
- Au niveau des sorties j'ai fait faire un cable spécial pour l'EMU car les sorties symétriques sont en jack 3.5. J'ai donc fait faire un cable jack-XLR chez conector. A part ce détail on branche juste les cables sur la carte PCI et c'est parti. Pour la Lynx c'est une sortie XLR, mais il y a d'abord une sorte d'ensemble de spaghettis qui se branche sur la sortie PCI, on a je ne sais pas combien de paires de cables (je n'en utilise que deux), ce n'est pas waf du tout. Bon, on peut les cacher. A noter que les sorties 1 et 2 en ASIO ne marchent pas bien (la voie gauche sature). J'utilise donc les sorties 3 et 4 et là pas de problème. C'est peut-être ASIO qui est comme ça, ou bien ma carte d'occase qui a les sorties 1 et 2 fatiguées. Si on a déjà un cable XLR de compétition à 650 €, on va préférer la Lynx pour pouvoir en profiter. Si on a aucun cable, de toute façon il faudra en faire un et ça ne coûte pas plus cher de faire faire un jack-XLR qu'un XLR-XLR. Pour l'ergonomie générale je préfère l'EMU.
(attention : je ne parle pas des possibilités d'utiliser les cartes comme acquisition ou conversion A/N : je ne l'utilise pas, je n'y connais rien, donc là il y a sûrement des différences notables entre les deux. Pareil pour ce qui est des possibilités de connecter des horloges externes et tout ça : il y a sûrement des différences entre les deux mais je ne sais pas trop comment ça marche)
- drivers : pour l'EMU aucun problème, tout est transparent, très stable, je n'ai jamais eu aucun problème avec le PC, aucun bruit parasite, même si je fait 50000 trucs en même temps pendant que l'EMU décode de la musique. Je peux compresser un album en flac en même temps, l'EMU est hyper tolérante et hyper discrète. Pour la Lynx c'est une autre paire de manche. J'ai eu un peu de mal à mettre à jour le firmware de la carte et les drivers. J'ai du installer ASIO4all. Et bref maintenant ça marche. Par contre la Lynx est très suceptible : on ouvre l'explorateur, hop, un tac dans les hauts parleurs. On a donc une sensation d'insécurité pas agréable. En 10 heures d'écoutes cumulées il m'est arrivé un "tac" parasite sur la Lynx alors que je ne faisais rien. Pas agréable quand même. De ce point de vue l'EMU est gagnante haut la main.
- dans les deux cas j'utilise la sortie -10 dB et pas la +4 dB, comme conseillé dans les modes d'emploi. Tout simplement parce que j'ai un ampli fait pour recevoir le signal -10 dB et pas un ampli pro fait pour recevoir un signal avec un voltage plus fort (si j'ai bien compris). Je ferai des essais en +4 éventuellement.
[EDIT : en fait mon ampli est fait pour recevoir du +4dBu comme me le fait remarquer Géo Trouvetout un peu plus loin. Donc les tests doivent être refait en +4 dBu]
- écoute de fichiers haute définition : j'arrive à écouter du 16/48 avec les deux, mais le 24/96 ne passe que sur l'EMU. l'Asio de la Lynx me fait un message d'erreur. Pas grave,on n'en est pas là (les fichiers HD ça sera encore pour une saison suivante). [EDIT : en fait les fichiers 24/96 passent bien avec la Lynx2B. Je n'avais probablement pas dû bien configurer lors de mon dernier essai.]
Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la mise en oeuvre, place à la musique...
corsario le 24 Juil 2008 13:18, édité 3 fois.
