Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 182 invités
PANASONIC PT-AE2000, C.R. pro. et utilisateurs (résumé P.1)
Bon ca fonctionne avec Nvidia en HDMI :o
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
SAV Très rapide... mais inefficace!!
suite à mon problème de sifflement électronique (projo neuf), le SAV fait enlever l'appareil Mardi.
Ce matin, il revient... Je me dis rapide (et trop rapide j'aime pas).
J'ouvre la boite, il y a un papier "pièce défectueuse, Iris changé"....
Bon sceptique, je me dis que s'ils ont changé une pièce c'est qu'ils ont constaté et trouvé le problème.
Je le remonte... et évidemment, le sifflement est toujours là. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé l'Iris.
Le SAV ne répond pas à cette heure ci je verrais donc la suite demain ou Lundi.
J'ai les boules
J'ai les boules
- debians
- Inscription Forum: 08 Mar 2005 17:16
Kaotech a écrit:Tu utilises un adaptateur DVI-HDMI ?
Mon pc à l'air de capter le projo, mais il ne veut pas s'afficher dans le panneau de controle ati.
Oui DVI/HDMI.
Tu utilises catalyste ? C'est assez simple à configurer à partir du moment où ton pc a repéré le projo.
Autre chose que j'ai lu, parfois il faut allumer le projo avant le PC et inversement en fonction des matériels. Peut être à tester.
ATI n'a pas pour réputation de ne pas marcher en PCHC. Ton passage concluant à nvidia est troublant mais j'ai plutôt l'impression que c'est un problème de configuration software.
- Unjeff
- Inscription Forum: 28 Nov 2006 12:45
oui mais ca fonctionne sur mon plasma et pas sur le projo il ne le rpère même pas dans le catalyst, alors que ca fonctionnais avant, semaine prochaine, je vais mettre une ancienne CG et tester different driver.
- Kaotech
je suis en toujours à la recherche d'un projecteur pour mon salon. Après avoir hésiter entre le Sony VLP-VW40 et le Panasonic, je pense choisir ce dernier qui présente un Lens Shift vertical bien plus important, ce qui va s'avérer capital dans mon cas.
En effet, mon projecteur sera assez haut par rapport à mon écran et avant de commander, j'aimerai être sûr que ma configuration sera viable.
L'écran sera un écran de 2m de base et de 115 de haut. Il sera à 90cm du sol, le haut de l'écran sera donc à 2m05.
Le projecteur sera situé pour sa part sur une tablette à 2m35 du sol, soit à 30 cm au dessus de l'écran, et à environ 4m de distance de l'écran, pile en face (pas de LS horizontal)
Page 16 du manuel du PTAE2000, il est indiqué que niveau décalage vertical l'objectif peut être éloigné jusqu'à 100% du centre de l'écran verticalement.
Comment dois-je comprendre cette information ?
1. Cela signifie-t-il que cela est possible en ayant le projecteur posé sur une tablette ? (cad non pas fixé par le dessous)
2. Dans le graph accompagant cette phrase, comme sur le graph page 17, ils indiquent "100% de la projection". Comment doit-on l'interpréter dans mon cas ?
merci d'avance pour votre aide,
- latruffe
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 11:54
Objection, votre honneur!
"Le projecteur sera situé pour sa part sur une tablette à 2m35 du sol, soit à 30 cm au dessus de l'écran" me semble en contradiction
avec le maximum de déviation verticale (100%) : au-dessus de l'écran de 30 cms, c'est 30 cms de trop.
Le conseil est de minimiser toute déviation, de toute façon - dans la mesure du possible - même verticalement.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Oui mais non... même le Sony qui est pourtant très très mauvais en LS vertical permet cela.
Je remets le graph issu du manuel :
Clairement le projo peut être au dessus du haut de l'écran. Maintenant on est d'accord, ce n'est jamais l'idéal mais malheureusement, dans mon cas, je n'ai pas le choix.
D'ou ma question précédente
- latruffe
Unjeff a écrit:Kaotech a écrit:Tu utilises un adaptateur DVI-HDMI ?
Oui DVI/HDMI.
J'ai réinstallé ma X1800XT, desinstallé le CCC et les pilotes avec drivers cleaner et désinstallé le pilote Audio HDMI. Maintenant tout refonctionne
Je vais attendre en septembre pour retenter d'installer la 4850
- Kaotech
Pour mon histoire de placement hauteur, peut-être une piste :
http://panasonic.net/pavc/projector/cal ... e2000.html
- latruffe
Regardez le prix du Pana sur ce site ;
http://www.stuff-market.com/product.asp?id=1499
Y'aurait pas comme une erreur, ou un truc "légèrement" louche ?
Autre exemple, la PS3 60GB ;
http://www.stuff-market.com/product.asp?id=620
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
arnuche a écrit:Regardez le prix du Pana sur ce site ;
Attention!!
N'achetez pas sur ce site...il est "black listé"...c'est donc une arnaque!!
http://www.tirelire-cochon.com/black-li ... ground.php
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Ok merci, je m'disais aussi que ce n'était pas normal.
- arnuche
Je ne le vois pas dans la liste en fait. Tu le vois où ?
- arnuche
arnuche a écrit:Je ne le vois pas dans la liste en fait. Tu le vois où ?
menu contextuel-> recherche
de toutes façons 300€ comme prix du marché...
- Mr Freeze
- Inscription Forum: 19 Fév 2005 0:50
A la 53 ème ligne (date comprise) dans le recensement en date du 03-05-2008...
- Doux
