Aucune idée ....
As tu essayé les réglages :Mode normal: Contrast +50, Luminosité:+40 et couleurs +26 , netteté à 75% ,temp Chaud
Je les trouve pas mal !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
lulu78fr a écrit:video man a écrit:j'ais bien sur relever mes réglages et rien toucher d'autre appart le wb setting methot qui était sur 0 et je l'ais mis sur 3
Le changement du WB a-t-il eu un effet notable ?
re
oui si tu mais sur 3 , tu règle qu'une couleur et après sa te règle toute les autres
cet a dire tu règle normal et quant tu as fait ok et si tu est 3 et bien les autres se règle automatique.
3 règle toute température en même temps.
2 règle 2 température en même temps.
1 règle 1 température en même temps
0 règle température , par température en manuel.
dom
- video man
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 10:08
mks59 a écrit:Mes parametres d'origine:
Normal : Rdrive D9,Gdrive FC,Bdrive AD,Rcut 84,Gcut 80,B cut 89
Cinema:Rdrive DD,Gdrive FC,Bdrive 86,Rcut 80,Gcut 80,B cut 80
wb setting method 0
re
tu peux me donner la dynamique par defaut toujour
dom
- video man
mks59 a écrit:Aucune idée ....
re
non , ta pas de dominance verte d'origine
j'ais remit tout les paramètre d'origine et j'ais juste baisser le vert a 75 , mes paramètre par défaut était tous a 80 , comme quoi aucun ecran est réglé pareil , je vais essayer les tiens d'origine.
dom
- video man
video man a écrit:mks59 a écrit:Mes parametres d'origine:
wb setting method 0
re
dom
Mode dynamique:Rdrive D3,Gdrive FC,Bdrive A2,Rcut 87,Gcut 80,B cut 87
- mks59
- Inscription Forum: 22 Oct 2006 0:34
N'ayant aucun moyen de vérifier le gain et n'ayant que la SD je me demande si je ne vais pas remettre mes paramètres d'origine qui a la base me convenaient...
Apparement tu n'as pas les mêmes réglages d'orignine que moi, n'est ce pas une piste qui expliquerait les problèmes de colorimétrie relevés dans certains test...
- mks59
J'ai fait une petite erreur sur le bcut d'origine dans le mode normal, il est à 80
- mks59
Pour résumer mes paramétres d'origine:
Normal : Rdrive D9,Gdrive FC,Bdrive AD,Rcut 84,Gcut 80,B cut 80
- mks59
mks59 a écrit:N'ayant aucun moyen de vérifier le gain et n'ayant que la SD je me demande si je ne vais pas remettre mes paramètres d'origine qui a la base me convenaient...
re
sa se règle tout seul pour la hd , par rapport a la sd.
dom
- video man
Pour info, voici, pour mon 46PZ81, les réglages d'origine en mode normal :
R : CB
G : FC
B : D3
RCut : 80
GCut : 80
BCut : 80
Le niveau de vert semble être une référence commune à tous. Les autres paramètres sont peut-être déterminés par un calibrage en fin de chaine.
En tous cas, j'ai reçu ma sonde aujourd'hui.
Je vais essayer de faire une mesure ce soir...après que madame soit couchée.
R : CB
G : FC
B : D3
RCut : 80
GCut : 80
BCut : 80
- Philou91
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 20:46
Philou91 a écrit:Pour info, voici, pour mon 46PZ81, les réglages d'origine en mode normal :
R : CB
G : FC
B : D3
RCut : 80
GCut : 80
BCut : 80
re
merci Philou91
apparemment les paramètre de ton ecran vont très bien sur mon pz800, j'ais mis les paramètres en normal et le reste cet fait tout seul pour la température froide et chaude , je vais pousser les tests pour voir si cet bon.
en tout ca merci a vous tous
pour la suite.
- video man
Je pense vraiement avoir trouver de bon réglages pour la SD (Tnt,Dvd,canal sat)
Mode Cinema
contraste 50% +8 clics
Luminosité 50% -4 clics
Couleurs 50% - 6 clics
netteté 50%
Température Normale
Gestion Activé
P NR Désactivé
Service menu settings cinema
r drive: d3
g drive: fc
b drive: a2
r cut: 87
g cut: 80
b cut: 87
Mode Cinema
netteté 50%
Température Normale
Gestion Activé
P NR Désactivé
r drive: d3
g drive: fc
b drive: a2
r cut: 87
g cut: 80
b cut: 87
- mks59
Bonsoir ou bonne nuit,
J'ai une question pour Video Man ...
je suis allé faire quelques essais dans les réglages couleur du menu service en SD et j'aimerais que tu me redonnes les réglages d'origine pour le mode cinéma en température froide et normale ...
Merci par avance, je crois avoir fait un petit mic-mac ...
N'y-a-t-il pas une touche magique pour remettre les réglages d'origine ?
- Brother Justin
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 13:56
re
a 40 les noirs sont boucher sur les mires
dom
- video man
Brother Justin a écrit:Bonsoir ou bonne nuit,
re
la touche miracle cet wb setting method 0
tu rentre tes paramètres en mode normal et tu mais le wb setting method 3 et la il te calcule tout seul les température froide et chaux , après sort du setup , tu rentre et tu remet wb setting method 0
dom
- video man
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
