Je pensais utiliser cette mire pour voir si avec mon VP 1080p j'avais réellement avantage à configurer ma source en 1080p plutôt qu'en 720p.
Le 720p étant "universel" pour mes différents diffuseurs.
Mais je ne peux comparer car la mire n'a pas le même format sur sources 720p et 1080p.
Y aurait il une astuce ?
Alain
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Une mire de définition ça teste la définition donc il faut que l'affichage soit au pixel près. Et donc il te faut impérativement une mire 1080p pour du Full HD et une mire 720p pour tester une matrice 720p.
Après il y a des exceptions : tu peux utiliser une mire 720p sur un diffuseur 1080p en désactivant l'upscaling, ce qui est possible sur un PC ou sur une Popcorn par exemple. Mais sans ce cas tu auras du noir autour... ce qui n'est pas l'idéal pour tester la définition sur les bords![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Je t'invite à tester mes mires que j'ai mises dans le forum Projection.
Au reste de l'équipe du colorimètre, je pense que se serait pas mal de rajouter une mire de définition avec damier de 1 pix sur toute la surface d'affichage. Car la mire actuelle de définition ne permet pas de tester la définition réelle du projo sur toute la surface et en particulier dans les angles, ce qui est le plus important car c'est là qu'il y a le plus de dérives.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Pour informations les mires de définition que j'utilise actuellement.
Elles répètent sur toutes la surface de l'écran :
- des damiers
- des lignes verticales
- des lignes horizontales
En 1 2 et 3 pixels.
Je les utilise en deux variantes blanches et vertes.
La mire verte permet d'éliminer les problèmes de convergence et de diffraction.
720p
![Image](http://www.homecinema-fr.com/Colorimetre/images_forum/Mlill/mires/resolution-1280-720.png)
1080p
![Image](http://www.homecinema-fr.com/Colorimetre/images_forum/Mlill/mires/resolution-1920-1080.png)
720p
![Image](http://www.homecinema-fr.com/Colorimetre/images_forum/Mlill/mires/resolution-vert-1280-720.png)
1080p
![Image](http://www.homecinema-fr.com/Colorimetre/images_forum/Mlill/mires/resolution-vert-1920-1080.png)
Michel
- des damiers
En 1 2 et 3 pixels.
720p
1080p
720p
1080p
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci Michel.
Ce qui m'intéresse c'est la mire 1080p pour comparer la sortie de carte graphique 720p (downscaling PC + upscaling VW40) et la sortie de carte graphique 1080p sans conversions.
Si l'écart n'est pas grand, je resterais en Sortie de C.G. 720p (J'ai toujours des saccades sur le 1080p24)
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Sur les mires de 1 pixel tu vas tout perdre.
Il faudrait voir ce qui se passe sur le 2 et 3 pixels.
Les détails les plus fins possibles d'un DVD sont compris entre 2 et 3 pixels.
Michel
Michel
MLill a écrit:Sur les mires de 1 pixel tu vas tout perdre.
Michel
Merci pour cette précision.
Ce sera peut être bon
L'important est que la perte ne soit visible à 3,5m d'un écran de 2,3 m
Alain
- ALBO
- ALBO
Ce n'est pas la même portion de mire dans les deux photos, Alain
Ton réglage de netteté sur le projecteur est à combien (à mon avis pas à 0) ?
Michel
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Michel
Cela dit pour ton objectif, si il s'agit de reproduire de la HD, tu peux aussi utiliser la mire avec un texte blanc sur fond noir founie par Christophe.
Michel
Michel
MLill a écrit:Ce n'est pas la même portion de mire dans les deux photos, Alain![]()
Michel
C'est la même portion mais C.G. réglée en 1080p, la mosaïque oblique n'est pas captée par mon APN.
Zone élargie
![Image](http://img48.imageshack.us/img48/7121/1080720ry6.jpg)
![Image](http://img90.imageshack.us/img90/8345/full1080cz2.jpg)
On voit bien l'amélioration sur les lignes mais elles sont moins noires en full 1080
Pour la netteté je devais être à 50 qui est le réglage du mode dynamique.
Alain
- ALBO
OK, Alain.
Je n'avais pas bien compris les différences entre les deux photos.
C'est la restitution des lignes et des damiers de 1 pixel ... comme des détails de 3 pixels qui m'a surpris
Les détails de 2 et 3 pixels passent à peu près.
Je pense que dans une telle configuration les progrès de la HD sur les DVD sont évidents mais que tu n'obtiens pas ce que tu devrais obtenir.
L'accentuation excessive se voit dans plusieurs détails de la mire 1080p, notamment :
- gris uniforme des damiers de 1 pixel
- bordure plus lumineuse des damiers de 2 pixels.
Michel
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Michel
MLill a écrit:L'accentuation excessive se voit dans plusieurs détails de la mire 1080p
Je suis toujours entre 0 et 15 mais là je venais d'effectuer des test en mode dynamique et je n'ai pas pensé à corriger.
Alain
- ALBO
Pour les mires de définition il faut mieux être en 0 (il n'y a que le VW200 qui supporte des valeurs supérieures tout en étant capable de restituer les plus fins détails).
Michel
Michel
ALBO, tu as du moirage sur la première mire.
Peux-tu nous montrer ce que ça donne avec une mire de texte STP?
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
SALUT !
je reprend ce vieux sujet car je voudrais reglé mon projecteurt avec mon lecteur bluray , comment faire pour mettre ces diferrente mire au format hd pour etre lisible par le lecteur bluray??? et y a t il des mire pour tester le bruit video? merci d avance
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
19 messages
