Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J-C.B, stef1777 et 26 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
Ce topic s'est interrompu il y a un peu plus d'un an. Qu'en est-il de la situation actuellement. Les Gémincore sont-ils toujours à la fête ?
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
bah oui, chez moi ça chante toujours aussi bien.
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Les produits Gemincore sont toujours disponibles :
- modules Gemincore 250 (pour Do It Yourself)
- amplificateurs stéréo complets Gemincore 2x250 (entrées RCA ou XLR)
N'hésitez pas à me contacter par message privé pour tout renseignement technique ou commercial.
Des amplificateurs multicanaux peuvent être réalisés sur mesure
Frédérik Dezé
Frédérik Dezé
- Frédérik Dezé
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 16:58
Merci les gars.
Je n'ai pas encore fini d'ingurgiter les filières causant des modules Gémincore et UCD. Il semble, au stade ou j'en suis, que le bilan soit en faveur des Gémincore. Je vais finir dans les prochains jours de m'instruire puis je passerai à l'acte.
Une ou deux précisions s'il vous plaît, au stade ou j'en suis de l'histoire, Sigma parle de l'alim à découpage qui est en gestation. Elles est apparamment au catalogue depuis. Est-ce que certains forumeurs ont eu l'occasion de comparer avec une alim traditionnelle et quelles seraient les conclusions.
Quid de la fiabilité dans le temps ?
Est-il nécessaire (prudent) de prévoir un système genre kit 4700 Velleman pour protéger mes Audiotechnology (elles sont pas donnés ces bêtes-là
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Glazik
Glazik a écrit:Merci les gars.
Est-il nécessaire (prudent) de prévoir un système genre kit 4700 Velleman pour protéger mes Audiotechnology (elles sont pas donnés ces bêtes-là).
L'alim à découpage est un hypex pour les ... UCD
Pour le reste les UCD et CL3 se distinguent déjà par leur caractère symétrique/asymétrique
- beb
L'alim ci-dessous n'est pas produite par les concepteurs du Gémincore ?
http://www.audiophonics.fr/alimentation-decoupage-pour-gemincore-48v-400w-p-3293.html?cPath=23_221
Pour la différence des entrées, je savais. D'ailleurs j'aimerais autant des entrées symétriques, mais comme je ne suis pas du tout opposé à l'usage de transfos de qualité, si j'en éprouve le besoin, je passerai sans doute par cette solution, sans toutefois totalement écarter celle d'un AOP de qualité.
- Glazik
Glazik a écrit:Est-il nécessaire (prudent) de prévoir un système genre kit 4700 Velleman pour protéger mes Audiotechnology (elles sont pas donnés ces bêtes-là).
De mon point de vue oui, il est prudent de prévoir ce kit ( en double, un par module cablé comme il le faut, cf voir plus haut)
me cramer un médium.
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
De toutes façons, je suis obligé de prévoir tout en double vu que je vais les coller juste au cul des HP, collés aux filtres. Je vais juste peut-être rapatrier les transfos dans une boîte pour d'une part les éloigner du reste, et d'autre part centraliser l'allumage (à l'arrière des enceintes c'est pas très pratique
- Glazik
Tu vas trimbaler de l'alternatif sur quelques mètres jusqu'au module de chaque enceinte ?
- frazap
Oui, il n'y a pas de raison que cela pose un quelconque problème je pense. D'autant que ce sera avec du câble secteur blindé si j'en trouve du suffisament souple (c'pas gagné). L'autre solution envisagée est d'installer les transfos avec les modules et les alim, et une commande par relais dont l'inter sera ramené dans le meuble avec les sources. Mais cette solution suppose un peu plus de câblage.
- Glazik
Perso, je pencherai pour la 2eme solution, je laisserai les transfo dans chaque bloc mono (tu auras peut etre un jour besoin ou envie de les déplacer) et puis je pousserai le concept jusqu'au bout : si tu peux adapter un trigger sur ton preamp qui metterait sous tension chacun des amplis quand tu l'allumeras.
- frazap
Oui, c'est pas idiot. Je n'en suis qu'au début de mes investigations, donc susceptible d'envisager de mauvaises solutions ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Glazik
frazap a écrit:Glazik a écrit:Est-il nécessaire (prudent) de prévoir un système genre kit 4700 Velleman pour protéger mes Audiotechnology (elles sont pas donnés ces bêtes-là).
De mon point de vue oui, il est prudent de prévoir ce kit ( en double, un par module cablé comme il le faut, cf voir plus haut). Les CL3 ont laissé passer suffisament longtemps le continu pour
me cramer un médium.Ce qui n'enlève rien à leurs qualités ( aux CL3 ..
Le 4700 velleman (ou le VELLEMAN M-4701 B peut-être meilleur ?) est totalement neutre sur le message et la dynamique délivrée aux enceintes ? Car cela m'embêterait de faire un ampli avec des cl3 pour être ensuite légèrement "bridé" par ce module ...
- stloup
- Inscription Forum: 12 Sep 2002 12:00
Au fait, j'ai une autre question.
J'ai 2 transfo de 500va 2x37 (et des enceintes 8ohm). il ne faut pas que le courant EDF dépasse combien de volt avant de griller mes gémincores ?
Chez moi c'est plutôt stable en 230v mais j'aimerai connaitre la valeur maxi (je n'y comprends rien à la formule ...)
Merci .
![:cry:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cry.gif)
Merci .
- stloup
L'insertion d'un module de protection type K4700 entre mes enceintes et un ampli ne m'a pas paru dégrader
le résultat.. En gros il y a simplement les contacts d'un relais. Certains, pour réduire le cablage, déportent les relais tout près des bornes HP de l'ampli. Maintenant , c'est à toi de savoir si, intellectuellement cela te dérange d'insérer quelque chose
derrière les CL3 en prenant le risque de cramer un HP. C'est un choix à assumer.
Pour info sur le UP de Flat sur le thread d'à coté, il y a une protection contre le conrant continu..
Pour Info encore j'avai appelé EARS qui distribue les modules CL3 : ils me disaient être convaincu que les CL3 disposaient d'une protection qui coupait le signal de sortie si détection de Courant continu (Frédérik peut tu nous eclairer sur cette protection ?). Je peux affirmer de part ma malheureuse expérience que non
- frazap
