Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
tweak et mesure tuner
Message » 27 Juin 2008 22:04
donc , oui l'histoire de la diode en sortie ne me plait pas trop
j'ai fait un update au schema rien de méchant
juste qu'on doit compenser aussi la derrive du bc550 du compound
je te donne 2 vertions
les deux schemas donne une derrive tres faible
le schema avec le transistor monté en pseudo zener on a si on respect les valeurs de resistances du pont diviseur
une derrive de 20ppm de 27 a 100° = 0V de 0 a 27 ° 1mV
le 2 eme schema il suffit de mettre en serie une diode supplementaire les resultat son tres bon aussi ...
les 2 resistances du pont doivent avoir la meme valeur ici 1k ohm ...
voila donc ce probleme de derrive thermique résolu !!
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 28 Juin 2008 9:27
A qui réponds-tu Catsiano ? (je crois que nous ne parlons pas de la meme chose :wink: )
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 30 Juin 2008 9:15
Merci à tout le monde pour les explications concernant cette alim.
Pour le dernier message de catsiano, je pense qu'il s'adressait à moi. Je pense que je vais partir sur la première solution, je modifie le pcb en conséquence.
eben
Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
Message » 01 Juil 2008 11:12
Alors voilà avec un peu de retard la dernière version de cette alim (finalement j'ai pris la deuxième solution).
PCB :
Schéma :
Catsiano, est-ce que tu peux jeter un coup d'oeil pour voir si tout te semble OK (j'ai notamment laissé le condo de découplage en sortie : bon choix ou mauvais choix)? Si tout est OK, je lance la commande des composants avant ce we. Et je m'attauqe au PCB dans la foulée :D :D
Concernant la mesure de la tension aprés redressement du 1er condo de filtrage, je le fais ce soir (pour le calcul du rad).
eben
Message » 01 Juil 2008 15:03
c'est toi qui a tracé ! ettonant c'est tres bien fait
ya pas d'erreur ,
le condo de découplage oui tu peut le placer ulterieurement , ou ne pas le mettre ,ou le souder simplement du coté piste
de toute facon au endroit stategique de la carte tuner il y a surrement des decouplages locales
le fil + et moin qui vont sur la carte tuner peuvent aussi éventuellement ce voir torsadés ce qui empeche l'induction magnetique
catsiano
Message » 01 Juil 2008 16:00
Merci pour le tracé :D :D :D et pour les vérifications aussi.
Il faut avouer que dans ma boite c'est plutôt calme en ce moment alors j'ai eu un peu plus le temps que la dernière fois ....
Je mets à jour la liste des composants ce soir. Je ferais aussi les mesures pour le rad ce soir. Comme ça la commande pourra partir demain :D :D :D :D
eben
Message » 02 Juil 2008 14:25
Pour les mesures :
18-19V au secondaire du transfo
24-25v aux bornes du 1° condo de lissage
Voilà la liste des nouveaux composants :
C1 8126704 CONDENSATEUR 2200UF 35V RUBYCON - 35ZLH2200M16X25
Q1, Q2, Q5 1097289 TRANSISTOR NPN BOITIER TO-92 NXP - BC550C
R1, R2, R4, R5 9465170 RESISTANCE MRS25 1% 1K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 1K 1%
R3 9466673 RESISTANCE MRS25 1% 2K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 2K 1%
C4 9752951 CONDENSATEUR 10.0NF 63V EPCOS - B32529C103K
C5 9750860 CONDENSATEUR 0.068UF 63V EPCOS - B32529C683K
C2 1138888 CONDENSATEUR 4.7PF 100V BCE-SUD - 2222 683 09478
C3 8126321 CONDENSATEUR 470UF 16V RUBYCON - 16ZLH470M8X11.5
D1 9557016 DIODE ULTRA RAPIDE 1A ON SEMICONDUCTOR - MUR1100ERLG
Q4 1084565 TRANSISTOR PNP SOT-32 STMICROELECTRONICS - BD140-10
VR1 1468785 IC, PRECISION, VOLT REF, PROG ON SEMICONDUCTOR - TL431ACLPG
R8 1141647 TRIMMER 4K7 VISHAY SFERNICE - T7 YA 4K7 20%
RAD 4621414 DISSIPATEUR THERMIQUE TO-220 ETC 12C/W FISCHER ELEKTRONIK - SK 145/37,5 STS-220
RAD 101685 PATE DE REFROIDISSEMENT DOW CORNING - 2265931
Connecteur 3704695 BORNIER SUR CI 3V 6.35MM PHOENIX CONTACT - 1714968
R6 9463976 RESISTANCE MRS25 1% 10K PHOENIX PASSIVE COMPONENTS - MRS25 10K 1%
Il reste plus que le rad à valider
eben
Message » 02 Juil 2008 15:07
24V c'est en charge ? apres le condo le tuner est bien sous tension ?
j'ai besoin de savoir qu'elle est la tension dont a besoin le tuner apres la stabilisation ? 12V ? ou plus ? (tension qui va sur la carte tuner)
je sais toujours pas la consomation de l'apareil , il faut que je sache le courant consommé par celui-ci ?
pour ca :
il faut que tu prenne la mesure du courant : tu défait le plus de la carte tuner et tu met en serie ton voltmetre qualibre ampermetre
on doit avoir entre 150 a 300ma je dit ca au pif !
apres c'est facile de savoir la taille exacte du rad
desolé si je te fait prendre des mesures !
catsiano
Message » 02 Juil 2008 15:44
Non non, tu as pas à être désolé c'est moi qui avait mal compris :D :D :D
Alors la tension dont a besoin le tuner : 14,2V mesuré aprés la stabilisation
Pour la mesure en courant faudra attendre ce soir, ce qui est sûr c'est que c'est inférieur à 315mA (c'est la calibre du fusible).
eben
Message » 02 Juil 2008 21:52
ça y est, jai fait la mesure du courant : environ 100mA
eben
Message » 02 Juil 2008 23:22
merci donc on a 25V - 14,2 = 10,8 V aux bornes du bd139
puissance = 10,8V x 0,1A = 1,08 watt !! qu'il doit dissiper
on va calculer le xxx°C watt qu'il nous faut
temperature maxi du boitier = 150°
resistance thermique entre le transistor de le radiateur dans le pire des cas on a 3°C watt
puissance a dissiper 1,1 Watt
temperature ambiante on va mettre 28°
caracteristique thermique pour un boitier to126 disont 6°C watt
150° - 28° / 1,1 watt = 112°
112° - ( 6° + 3°) = 103°
le c°watt du radiateur doit etre egale ou inferieur a 103° C watt
le petit model que tu a choisi la 1ere fois est l suffisant
http://fr.farnell.com/4621244/outils-de ... -213-sa-32
voila ....
cordialement
yves
catsiano
Message » 03 Juil 2008 13:46
Le compte est bon ! :lol:
LCD 31
Message » 03 Juil 2008 14:38
cecis dit ce calcul est pour une température ambiante de 28° pour que le transistor ne depasse pas 150°
somme toute théorique , car intuitivement on sait que la temperature ambiente autour du rad va augmenter
intuitivement !!! , je table pour une temperature effective de 40° pour ce rad de 21°CW
cordialement
yves
catsiano
Message » 04 Juil 2008 14:51
je viens de recevoir tous les composants. J'ai refait le PCB en fonction des tailles de ces derniers. Par contre j'ai une question concernant un choix entre 2 solutions de PCB :
- 1° solution : piste simple
- 2° solution: piste élargie
La quelle de ces solutions est préférable?
Pour info je lance la production Lundi midi :D :D :D :D
eben
Message » 04 Juil 2008 15:59
sur ce coup la je te laisse le choix
par contre les pastilles masse in et out je les trouves petit je mettrais au moin 2,5mm la c'est 2,2mm a vue d'oeil
catsiano
