ZR a écrit:Isabelle44 a écrit:Pour résumer, c'est le HD des appellations DTS et Dolby que je ne n'aime pas.
Pour l'image, outre la définition supérieure, le débit permet une compression vidéo bien meilleure avec plus de détails encodés et sans artifact visible.
en HD pour l'image les codec MPEG2 HD ou MEPG4 ou VC1 sont utilisé et il ne peuvent l'etre que sur le Bluray
Pour les formats HD, distinguons:
- le DTS-HD HR et le DD+ qui correspondent bien à cela : un débit supérieur pour une compression avec moins de pertes audibles
Le DTS HD HR n'est pas comparable au DD+. le HR a un debit max de 6Mbps contre 1,7mbps en DD+ le HR a un Sampling Rate max de 96khz contre 48khz en DD+, HD a une compatibilite descendante de 1,509Mbps contre 640Kbps en DD+
c'est pas la meme chose.
- le PCM, le DTS-HD MA, le Dolby TrueHD qui vont encore plus loin avec un codage sans perte par rapport au master (ce qu'on ne peut faire en vidéo, trop serait gourmande sinon)
Le PCM en 16bit 48 n'est pas aussi bon qu'un PCM 24bit 96 par rapport au reference qui est le live. En revanche le DTS HD MA 16/48 ou 20 et 24/96 sera transparent par rapport au PCM 16/48 ou 20 et 24/96 puisque le referent est le fichier PCM utilisé pour l'encodage
Il y a également la possibilité pour tous ces codecs (et c'est parfois exploité, effectivement peut-être trop peu) d'aller jusqu'à 192kHz/24bit, ce qu correspond finalement au surplus de définition en vidéo...
Pour etre tres honette le 192 c'est pas pour les humains à moins que Batman existe. je dirais que le 24/192 c'est le 6k pour l'image. Ni vous ni moi avons un ecran de 40 metre de base!
Isabelle44 a écrit:En gros, un nouveau label concernant le son reste à naître, un label qui garantirait au consommateur que le son dit HD qu'il entendra, aura été enregistré au minimum en 24/96kHz et sera retransmis sans perte.
Encore faut-il que le master soit dans ce format, ce qui n'est pas évident.
Donc, pour moi, la HD n'est pas qu'une question de définition (d'image, de son), la compression moins destructrice fait aussi apparaitre des détails qui justifient l'appellation "HD".
