Une petite question:
Faut il rajouter une résistance en sortie de l'ordre de 150k sur l'alim HT?
c'est pour vider toutes les capas sur la ligne.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Preamplificateur Aikido 6sn7+6922
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
pas besion on a deja le pont diviseur qui shunt la sortie
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
La diode à coté du potard, quel est son intérêt ?
- wismerhill31
- Inscription Forum: 01 Nov 2006 19:34
Bonjour à tous
Là je ne sais pas.
Sinon voilà le schéma complet de l'alimentation HT comme préconisée pas Castiano:
Si vous avez des commentaires n'hésitez pas.
wismerhill31 a écrit:La diode à coté du potard, quel est son intérêt ?
Là je ne sais pas.
- cilaos
bonjour,
la diode compense la derive thermique du bf469
elle joue le meme role que Q4 mpsa44 dans ton schema , ce transistor est monté en suiveur de courant de tension de reference
les 2 mpsa ne travail pas en differentiel
avec une diode 1n4001 j'ai meme [url]0,6mV par °[/url] au lieu de 17mV
exemple temperature abiante de 27° =XXX,228 a 47° =XXX,215 soit 13mv pour 20°
- catsiano
le transistor bc550 et la resi r8 c'est la protection contre les court jus
t'en que la tension sur r8 ne depasse pas 0,5V le transistor ne conduit pas
si cette tension depasse 0,6V le transistor conduit
attention en cas court circuit le courant sera attenué pas supprimé
et depend de la valeur de r8
avec les 18 ohm le bc550 est ouvert jusqu"a 25ma au dessus il entre en action
r8 devra etre determiné suivant la consomation du montage qu'il doit alimenter
en cas de court circuit la puissance est limitées le transfo doit debiter néanmoin un courant de 40ma
le mos doit dissipe environ 17Watt
donc c'est une protection momentannée qui evite la destruction du mos et du transfo ...
pour des courant supperieur a 25ma on doit reduire la valeur de r8
t'on preampli a besoin de 40ma la valeur de r8 sera evalué a [url]10ohm[/url]
la protection dans ce cas entre en action vers 45ma
en cas de court circuit la dissipation passe cette fois ci a 27watt dans le mos
et le transfo doit encaisser 30watt ...
si tu prend une partie de la tension de reference du tl 431 pour alimenter les filament
en ca de court circuit la tension qui alimente ses filament est coupé aussi
ce qui limite considérablement la dissipation du transfo ...
voila donc en ce qui concerne le systeme de protection ....
- catsiano
encore un truc a faire gaff ,
c'est la valeur du condo de filtrage 470uf est trop élevée
t'on transfo risque de pas supporter si t'on c' est un model de 50watt !!!
- catsiano
catsiano a écrit:encore un truc a faire gaff ,
en 450V j'ai que ça
faut que je regarde dans mon stock sinon tu conseille quoi?
- cilaos
avec 470uf pour une consomation de 40ma on a environ toute les 10 milliseconde des cretes de courant de 900mA
mais c'est pas le plus mechant probleme
l'autre probleme est en combien de temp le transfo est capable de charger ce condensateur ?
la valeur du condo depend de la resistance primaire et secondaire
prend le multimetre mesure la resistance en ohm du primaire et du secondaire
et dit moi leur tension le primaire est de 220V c'est clair , le secondaire de combien ?
- catsiano
Alors au primaire j'ai 240V et la résistance est de 20.2 Ohm
au secondaire j'ai et là est problème, j'ai plusieurs prise. A l'époque, on a fait une cg chez ABL et j'avais identifié les secondaires, mais je ne sais plus quelles sont les tension. Je sais que j'ai du 200~ et aussi 240~. C'est cette tension qui m'intéresse car en continue cela donnera du 339V.
Ah pour le courant je table sur 10+10ma pour les 6sn7 et de 15+15ma pour les 6n6p.
J'essaye de retrouver le post de la cg et je te tient au courant.
- cilaos
le rapport de tension primaire et secondaire est proche de 1
comme tu a 20 ohm au primaire j'estime que tu a environ 100 ohm au secondaire
la resistance total doit ce se vers 100ohm + 1 x 20 ohm
soite 120 ohm pour l'impedance de ce transfo
la constante de temp pour charger ce condensateur de 470uf
est: 120ohm x 470uf x 10 puissance -10
56 000 x 10 puissance -10 = 0,056 seconde soit 56ms
l'ideal est d'avoir un temp inferieur ou egale a 10ms c'est la frequence de redressement du pont de diode
donc le condo ideal theoriquement doit avoir une valeur de 470uf / 5,6 de 83uf pour ce transfo
donc ma fois 100uf serait bien
pour le 12 filament ca pose pas de probleme on a une impedance tres faible au secondaire et un rapport de 20: 12v / 220v
la resistance total au secondaire 12V est de l'ordre de 1 ohm donc un condo de 10000uf pour celui-ci
- catsiano
Ouch j'ai mal à la tête .
Bon j'ai bien compris ton raisonnement pour bien dimensionner la capa de filtrage..
Bon j'ai trouvé un 120uF/400V, est ce bon?
- cilaos
pour 50ma de conso r8 aura une valeur de 7 ohm avec le bc550c elle declanche a 60ma..
- catsiano
oui met ca 400V c'est suffisant donc tu a 340V a vide apres redressement
en charge sous 50ma ca va chutter ? tu a deja essayer de prendre la tension en charge ?
il faut qu'on sache environ la valeur de cette tension en charge pour determiner la valeur des resistance du pont
diviseur et d'autre compos du schema
la valeur des conposant du schema est bon pour une tension a l'entrée de 350V a 400V
donc un autre grand facteur a connaitre c'est la tension en charge apres redressement
il suffit de charger par une resistance de puissance de 4k7 environ a la sortie du condo de redressement
et prendre la tension efficace apres on poura finaliser la carte regulation ..
- catsiano
